268 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 24.12.2011, 10:05
Сообщение #1421
Пользователь №: 24851
Цитата(eger @ 24.12.2011, 5:29) *
Спасибо большое...какую частоту посоветуете для сотки? транс кольцо ломанное 30/11 ключи 4068?
Пожалуйста, я бы выставила 50кГц.
sarmat
сообщение 24.12.2011, 13:02
Сообщение #1422
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Спасибо большое , поставил перемычку все заработало, какую частоту посоветуете для сотки? транс кольцо ломанное 30/11 ключи 4068?
почему сотка? какой корпус хотите использовать?
Сообщение отредактировал sarmat - 24.12.2011, 19:34
eger
сообщение 24.12.2011, 16:14
Сообщение #1423
Пользователь №: 13910
фотика нет под рукой корпус размером 250*145*110мм ,сотка потому что транс ((первичка 13 проволок 0,7мм диаметром ,вторичка 36проволок того же диаметра без обдува)) и ключи по одному в плече .
Sarmat : у меня для снаберов ключей нет резисторов 20 ом , а есть 47 ом я правильно думаю что если их ставить надо диоды SF36 паралелить ? и нужно ли менять емкость конденсаторов при этом ?
Сообщение отредактировал eger - 24.12.2011, 16:15
sarmat
сообщение 24.12.2011, 16:26
Сообщение #1424
Из: Хасавюрт
47 ом можно параллельно по 2 штуки, в снаббера 3300 или 4700 пф, диод можно по одному.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.12.2011, 19:36
eger
сообщение 24.12.2011, 18:13
Сообщение #1425
А какие ключи будете использовать?
а если резисторы не паралелить дело в том что у меня их всего два , тогда надо по два диода ?
Alexzav
сообщение 24.12.2011, 18:55
Сообщение #1426
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Транс пойдёт ампер на 160! (Толян рекомендует на 160А для вторички - не менее 12мм.кв., а у тебя первичка: 5мм^., и вторичка 39.5мм^. - считаешь по формуле (S = 0,785d2), где d – диаметр жилы.) Так что транс с - ЗАПАСОМ! А насчёт транзисторов конечно_же лучше подскажут спецы(SARMAT, oleg1ma, ERIka).
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.12.2011, 18:58
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 18:56
Сообщение #1427
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какой мощности Ваши сопротивления, те что 47 Ом?
sarmat
сообщение 24.12.2011, 19:33
Сообщение #1428
Из: Хасавюрт
Почему по два диода. Я когда собирал Спарк-1600 (переделанный кольт) диоды вообще не ставил в снабберах, аппарат до сих пор работает. Частота 50 кГц. А резисторы я иногда ставил импортные 2 Вт 100 Ом, в параллель по 5 штук. Не особо место занимают.
Сообщение отредактировал sarmat - 24.12.2011, 19:35
eger
сообщение 24.12.2011, 20:04
Сообщение #1429
7Вт
если первичка у меня 5мм квадратных то вторичка примерно 15 мм а не 39 , так как в первичке 13 проволок а во вторичке 36
oleg1ma
сообщение 24.12.2011, 20:08
Сообщение #1430
Из: Глобино UA
Цитата(eger @ 24.12.2011, 20:52) *
7Вт
Cтавь спокойно вместо 20 Ом, при кондере 6n8 мощность не более 5вт при 310в.
ERika
сообщение 24.12.2011, 22:43
Сообщение #1431
Насчет сечения вторички, Александр, вы где-то действительно ошиблись. Вообще формула площади круга просто пи-эр квадрат, так по-моему проще считается, получаем 13,85 кв. мм. По Вашей формуле получается ровно столько же. Такой транс при обдуве и для 180-200А годится. Но Eger говорил помню "без обдува". Если воздух вокруг транса будет меняться исключительно естественной конвекцией, то ампер 130 думаю допустимо(нагреется градусов до 100 думаю в длительном режиме), 160 боюсь что вряд-ли. Вообще если хоть слабый обдув будет, то согласна, 160А можно.
Сообщение отредактировал ERika - 24.12.2011, 23:16
Alexzav
сообщение 25.12.2011, 6:52
Сообщение #1432
Согласен, - ошибочка вышла!
Серега 220
сообщение 25.12.2011, 18:49
Сообщение #1433
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
приветствую форумчан! с наступающим!!! возник вопрос кто так проверяет аппарат! Толян советовал проверять от транса 100 Волтей за место полной силы. вот я так попробовал. форма сигнала на входе компаратора почти как в статье, заполнение в норме, сигнал на затворах норма, на колекторах тоже норма, ток намагничивания 1,6А (проверял при полной силе), С38 10 нан. включил от 100 Вольт, питатель работает, автоматика тоже. замыкаю выход через амперметр прямо на выходных клеммах, ток 110А (руль на минимуме), это при откинутом разьеме 0-1, ( с ним секунда и отрубает ток ). сбрасывающие диоды при 110 А греются незначительно (держал до срабатывания автоматики 2 раза icon_smile.gif ). при максимуме на руле ток получается 160А. давать полную силу и пробовать варить?
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 25.12.2011, 19:52
Сообщение #1434
Из: Хасавюрт
Цитата(Серега 220 @ 25.12.2011, 18:49) *
... включил от 100 Вольт, питатель работает, автоматика тоже. замыкаю выход через амперметр прямо на выходных клеммах, ток 110А (руль на минимуме), это при откинутом разьеме 0-1, ( с ним секунда и отрубает ток ). сбрасывающие диоды при 110 А греются незначительно (держал до срабатывания автоматики 2 раза icon_smile.gif ). при максимуме на руле ток получается 160А. давать полную силу и пробовать варить?
С чего вы подали 100 вольт, чтобы получать такие амперы? Если только с мощного транса несколько киловатт.
Серега 220
сообщение 25.12.2011, 20:10
Сообщение #1435
трансик примерно 160 ватт 100вольт на выходе.
sarmat
сообщение 25.12.2011, 22:02
Сообщение #1436
Из: Хасавюрт
Варить уже можно конечно. Запустите аппарат от полной силы. Но ваш транс на 160 ватт при 100 вольтах выхода может выдать ток 1,5-2 Ампера. Согласись, при таком токе сварочник такие токи на выходе никак не выдаст. Если только один взмах стрелки амперметра от заряда конденсаторов.
Сообщение отредактировал sarmat - 25.12.2011, 22:13
AS65
сообщение 25.12.2011, 22:04
Сообщение #1437
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
В поволжье похоже новый год уже наступил icon_biggrin.gif .
толян
сообщение 25.12.2011, 22:27
Сообщение #1438
Пользователь №: 13490
У меня трансик вааще 90 ватт. Напряжение на выходе при К.З. без проводов порядка 2-4 вольт. Так , что мощностной режим вполне соблюдён в перегрузочном варианте. Зато прекрасно проверяются все режимы в запредельном варианте. Да и если что не так - транс сдемпфирует. Кстати пример использовании технологии косого в обычном низковольтном генераторе тока.
При первом включении просто отпаяйте два шунта . и включите в облегчённом варианте. Потом по мере проверки припаяете обратно . Ток намагничивания большой для режима 100 вольт.
Сообщение отредактировал толян - 25.12.2011, 22:32
vangel
сообщение 26.12.2011, 9:57
Сообщение #1439
Пользователь №: 22941
Всех с наступающим Новым Годом!
Можно ли, в качестве транса применить сердечник CF139-T6325-C или B64290-L699-X37 (P4 R63*38*25)?
Сообщение отредактировал vangel - 26.12.2011, 10:24
Влад-Ко
сообщение 26.12.2011, 15:06
Сообщение #1440
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Мотал ТГР проводом от телефонного кабеля на кольце Т2012, но больше 23 витков впихнуть не смог. Подскажите. может есть какой хитрый способ намотки?
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 23:03
