3 страниц V   1 2 3 >
Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения
сообщение 15.7.2011, 6:53
Обьясните пожалуйста чайнику на пальцах физический смысл прожига и дожига и дальнейшие действия для отыскания места повреждения?
сообщение 15.7.2011, 9:15
для того чтобы определить место повреждения в идеале например нужно чтобы было полное КЗ
на ВВ кабелях такое не всегда имеет место при КЗ место пробоя "заплывает", ну образуется что типа изоляции между жилами
для этого сначала КЛ прожигают, уменьшая сопротивление в месте КЗ, потом дожигают
как то так
сообщение 15.7.2011, 9:20
как то так
А почему нельзя сразу дожечь?зачем перед этим прожигать?
Шаровая молния
сообщение 15.7.2011, 10:42
Пользователь №: 14118
Потому что напряжение дожигающего блока (установки) как правило небольшое, а в месте повреждения всё равно есть изоляция как никак. Чтобы пробить этот промежуток, нужен прожиг. Иногда он начинается с 1-2 кВ , иногда с 10 кВ. А бывает так, что мы сначала испытательной установкой снижаем напряжение пробоя. Бывает, что на это уходит много времени.
Я сейчас книгу посмотрю, если с собой могу выслать на почту. Я в отпуске, пишу с телефона, очень неудобно подробно расписывать весь процесс.
Сообщение отредактировал Шаровая молния - 15.7.2011, 10:46
сообщение 15.7.2011, 11:45
Буду очень признателен если отправите книгу на адрес russianotover@mail.ru
Шаровая молния
сообщение 15.7.2011, 17:40
Отправил на почту. Если будут вопросы-пиши.
Shapiton
сообщение 31.8.2011, 23:50
Пользователь №: 7665
Шаровая молния! Обращусь с такой же просьбой! Заранее благодарю!
shapiton@yandex.ru
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Vasamba
сообщение 1.9.2011, 2:53
Пользователь №: 23974
Целью прожига - свести переходное сопротивление в месте повреждения к 0.
Но часто бывает так что образуется заплывающий пробой.
Вот тогда прожигом уменьшаешь напряжение пробоя до минимума, а затем дожиго спекаешь жилы, т.к дожиг это по сути сварка (у нас кстати так и собрана 3Ф), т.е токи очень большие.
Так же сварочком мы переводим однофазные повреждения в 2-3.
Дожиг, прожиг это один процесс который отличается параметрами тока и напряжения.
У нас вот так:
установка прожига имеет три ступени напряжений 25-10-2,5 кВ, ток по первичке даем наминальный 40 А, ну а броском до 100 А.
установка дожига (обычная 3Ф сварка постоянного тока) - 4 ступени регулирования, не знаю какие напряжения и токи, но палит ого-го!
Все самодельное.
Шаровая молния
сообщение 25.11.2011, 11:42
Давно на форум не заглядывал. Книга по поиску повреждений ещё нужна?
actto
сообщение 15.12.2011, 22:48
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10951
Чтоб не плодить темы задам вопрос здесь.
Кто чем отжигает? Есть КЛ-6кВ длиной пять километров, на ней как минимум два повреждения, глухой ноль, аккустикой не отбиваются (естественно на предпологаемых участках её не слышно), по повиву не идентифицируются. Испытатели из комунальных сетей используют в таких случаях УД, хватает что-бы просто пережечь кабель пополам в месте повреждения. У нас УДшки нет. Вот и думаю чем воспользоваться, попробовать сварачником, а может Сатурн-м попытаться использовать??? Когда только начинал работать столкнулся с частной лабораторией, так вот там мужичёк в подобных ситуациях толкал рубильником (брал фазу с щин трансформатора на рубильник и толстым проводом вёл её на жилу кабеля, включал рубильник на 3-4 секунды, пара тройка таких толчков и кабель отгорал)... но что-то мне не охота так эксперементировать, особенно с учётом того что транс у потребителя (тысячник) загружен на 90%.
lexs_2006
сообщение 16.12.2011, 12:01
Из: Коми
Пользователь №: 17729
Цитата(actto @ 15.12.2011, 22:48) *
Кто чем отжигает?
...... мужичёк в подобных ситуациях толкал рубильником (брал фазу с щин трансформатора на рубильник и толстым проводом вёл её на жилу кабеля, включал рубильник на 3-4 секунды, пара тройка таких толчков и кабель отгорал)... но что-то мне не охота так эксперементировать, особенно с учётом того что транс у потребителя (тысячник) загружен на 90%.
Мы так же варварским методом берём фазу через предохранитель на 100А и автомат подаём через сварочный кабель на жилу которую надо отбить (рубильником коммутировать ток К.З. - опасно).
Ток и величина посадки напряжения зависит от удалённости места К,З. - этот метод при удалённом КЗ не очень эффективен.
Чтоб не досаждать потредителю можно в вечернее время отработать.
ez81
сообщение 16.12.2011, 16:39
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Еще один вариант через АВ 50-100А и нихромовую пружину нихром ф5-мм наматываете метра 3 в спираль ф50-60мм подобие спирали для плитки включаете последовательно в поврежденный проводник. Только будет работать при малом сопротивление повреждения от 1 и ниже ком. По мере дожига спираль выйдет на максимальный ток и будет Вам счастье-дожиг до глухого кз.
actto
сообщение 17.12.2011, 3:45
Из: Хабаровск
И через какое время автомат отрабатывает??? Или предохранитель раньше перегорает???
ez81
сообщение 17.12.2011, 21:16
Из: Волгоград
Та хоть на 30км повреждение, пока ток кз не достигнет кратности отсечки вашей защиты . Вы возьмите и попробуйте иначе это просто не понять все нужно счупать собственными руками..
actto
сообщение 20.12.2011, 12:33
Из: Хабаровск
Ахренеть кабелёк попался... нашли уже 3 повреждения на нём и это не конец, судя по осцилограме будет ещё как минимум 2 (эт как минимум, т.к. кабель сейчас разрезан в 3х местах и в одну сторону пока не испытан)...
ez81
сообщение 20.12.2011, 15:31
Из: Волгоград
actto
сообщение 21.12.2011, 11:17
Из: Хабаровск
Цитата(ez81 @ 20.12.2011, 16:31) *
Да нет... Ценник у нас очень гуманный (мы ишем в рабочее время)... И работаем мы без смет, за наличку.
Сообщение отредактировал actto - 21.12.2011, 11:18
dimone493
сообщение 22.12.2011, 18:12
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Сколько-сколько за одно повреждение вышло??? очень хочется знать пожалуйста
Мы если подрабатуем за наличку то берем за повреждение 50 у.е., последующие на том же кабеле по 25 у.е.
Сообщение отредактировал dimone493 - 22.12.2011, 18:14
То что сгорит, то не сгниёт!
uvk2
сообщение 24.12.2011, 22:57
Пользователь №: 24058
50 уёв за что? Прожиг и отыскание места, или плюс раскопки и ремонт? А у меня был случай, когда после токо как кабель проткнули ломом, на нем 4 новых повреждения образовалось. И все в старых свинцовых муфтах.
actto
сообщение 24.12.2011, 23:17
Из: Хабаровск
15 000р. за каждое повреждение, испытание перед ремонтом(без протокола) 3000, испытание с протоколом 5000.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 12:08
