контактная сварка из микроволновки
ivan_astana
сообщение 23.12.2011, 23:54
Из: казахстан
Пользователь №: 17311
Нужна помощь-есть два транса от микроволновки хочу собрать контактную сварку(занимаюсь ремонтом очков бижутерии всякой дом утвари ,работаю сваркой "игла" при сварке обгорает большая пощадь покрытия).В электротехнике разбираюсь средне,прошу посильной помощи,заранее благодарен.
prude
сообщение 24.12.2011, 9:51
Пользователь №: 8876
транс там 220/3кВ а Вам, как я понимаю 220/24в надо, да и по току там слабенький провод
Сообщение отредактировал prude - 24.12.2011, 9:52
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Мастер Джу
сообщение 24.12.2011, 14:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Мой совет сдайте их в металолом,добавьте еще денег и купите нужную вам контактную сварку.
ivan_astana
сообщение 24.12.2011, 16:01
Из: казахстан
Нет,у меня есть понятия об электротехнике,я удалил вторичку понимаю что она не подойдет в это окно хочу протащить шинку или круглый прут примерно на 9-10мм диаметром там как раз будет место для двух витков и расстояние от транса до места где буду варить очки мало те прямо возле транса хочу сделать клещи(вопрос 1 если это будет монолит диаметром 9-10мм или многожильный надо ,что лучше?
2 и одного транса хватит или надо два паралельно ставить?
А если покупать то получается миниатюрный хрен найдешь а большой спалит больше чем "игла" и еще электроды медные лучше или графитовые?
Мастер Джу
сообщение 24.12.2011, 17:24
Из: Красноярск
Лучше обратитесь на форум по сварке http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=12 или попросите админа что бы он перенес ваш вопрос на этот форум.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.12.2011, 17:29
ivan_astana
сообщение 24.12.2011, 17:30
Из: казахстан
ну извените что не вту тему задал вопрос
uvk2
сообщение 24.12.2011, 22:25
Пользователь №: 24058
У промышленной контактной сварки электроды медные. Графит думаю будет прожигать дырки за счет поверхностного разогрева. А получится ли у вас сделать обмотку из 10 мм сплошного кругляка? Сильно сомневаюсь.
сообщение 25.12.2011, 0:15
1) Многожилкой проще наматывать.
2) Если размер железа неменее, чем у полукиловатного транса,
мощности должно хватить.
сообщение 25.12.2011, 13:02
Где-то попадалась схема контактной сварки с применением угольных стержней от батареек...
ivan_astana
сообщение 26.12.2011, 20:14
Из: казахстан
У меня их два в одном средний керн 30*80 во втором 30*60 какой лучше подойдет?и если делать с кругляка чем лучше изолировать(изолентой, лакотканью или можно кембрик натянуть?)
sxim
сообщение 27.12.2011, 19:22
Пользователь №: 24509
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=17575
Навигатор3
сообщение 27.12.2011, 21:20
Из: Между Киевом и Полтавой
Пользователь №: 17377
ivan_astana
Просто и понятно
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=VG1xVNpm7k8
ivan_astana
сообщение 14.1.2012, 19:21
Из: казахстан
Здравствуйте! Всех с новым годом и доброго здоровья всем!За эти дни порылся на форумах и нашол сварочник "молния 1.1 и молния 2.2",но цена на них нереальная ,есть просьба, может у кого есть схема или фото с характеристиками для такого аппарата ,думаю такой можно и самому своять,но покупать за такие деньги жаба давит,если не составит труда ответить буду примного благодарен!
ivan_astana
сообщение 17.1.2012, 13:50
Из: казахстан
Всем доброго дня!Скрутил до кучи многожильный провод ,получилось12-13мм в диаметре, заизолировал черной матерчатой изолентой,протащил в окно 2 витка-ток холостого хода 2А,сваривает пластинки метала по0,5 мм .Вижу мне не подойдет, при сваривании тоже обгорает большая площадь от прогрева метала. Доделаю и оставлю его для прочих нужд -пригодится.Но всеже есть желание и возможности изготовить аппарат для сварки титановых оправ (покупать дорого)Если кого не затруднит буду очень рад помощи и общению.
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 14:52
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Тоже озадачился споттром. Только вопрос вот в чем: если на выходе повесить диодный мост будет ли смысл? Т.е. тогда сваривать детали на подобии прямого или обратного включения. Что бы минимизировать нагрев одной детили (не портить внешний вид)???
ivan_astana
сообщение 23.1.2012, 15:26
Из: казахстан
незнаю,но для моей работы он очень не подходит , зайди в форумесамодельные сварочные устроиства "спотер своими руками" там много простейших конструкций
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 15:39
Из: г.Иркутск
Поэтому я спросил про диодный мост. В теории должно работать, ведь тогда можно будет плюсом-минусом экспериментировать и нагрев будет минимальный где это надо. Может спецы ответят.
STASKIN
сообщение 23.1.2012, 18:01
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Навигатор3 @ 27.12.2011, 22:20) *
Просто и понятно
Непонятно мне одно-шунт оставлять или удалять?
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 18:17
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вы вообще в курсе какой ток КЗ в спотере, дорогой мостик понадобится для 2000А ТОКА.
mer59
сообщение 23.1.2012, 18:23
Пользователь №: 16945
кое что
Прикрепленный файл  _______________.zip ( 5.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 504
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 12:45
