Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
24.12.2011, 21:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 5.9.2011 Пользователь №: 24160 |
А кто нибудь на делфи умеет писать ??? можно было бы написать мини утилиту для автоматической замены байт на введённые пользователем???А то каждому нужна своя всех не сделаеш Уже было предложение http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=199331 Но это уже надо просить уважаемого Электровоза! |
24.12.2011, 21:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Но это уже надо просить уважаемого Электровоза! Я немного не о том говорю! (Паравозу эти сварки как зайцу пуд сена) он и на форум не заходит по той же причине и естественно ничё делать никто не будет как и изменять схемотехнику. Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно! Лично мне оно не надо(я и в понипроги могу это сделать(благо в шестнадцатеричной системе исчисления считаю не хуже чем в десятичной на калькуляторе )), а вот некоторым пригодилось бы! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 24.12.2011, 22:01 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 22:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
:!: ! Вот в соточку какраз два датчика температуры не помешало бы,размерами радиаторов то особо не разгонишся! Так датчики, если я верно понял, во всех прошивках заложены оба. Нет только обвязки второго на плате по 22 ноге. Сообщение отредактировал Dedan - 24.12.2011, 22:14 |
24.12.2011, 22:37
вот прошивки модифицированые из первой на 220А
24.12.2011, 22:42
24.12.2011, 23:00
Цитата Это типа все теперь с двумя датчиками температуры? Типа да -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
24.12.2011, 23:02
... Я говорю чтоб сделать виндовую мини прогу которой необходимо ввести мах ток и она соответственно модифицирует прошивку причём, что, как и в каком месте модифицировать известно! .... На самом деле, никаких виндовых утилит не надо, Вы уже все посчитали, модифицировали и выложили варианты "прошивок". В итоге есть шесть вариантов, ну и седьмой на 320А . А имея исходники можно было бы... Ну, это фсе фЫгня. |
24.12.2011, 23:10
А вот прошивка с диапазоном 20-100А
В общем больше выкладывать прошивки никакие не буду (и так по моему достаточно) сами делайте... Цитата А имея исходники можно было бы... censor.gif Ну, это фсе фЫгня. Имея исходник надо уметь программировать, а умея программировать проще написать новую софтину Так, что ИХМО
24.12.2011, 23:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
24.12.2011, 23:27
ну я не сделал 20-120 , 20-140 так что есть смысл разобраться, а прошивки я вроде все подписал так что вряд ли запутаетесь
25.12.2011, 0:05
25.12.2011, 7:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Большое спасибо за прошивки, будем заливать ,сверкать и металл плавить.Кто получил фотки принтера отпишитесь, если хотите продолжать.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 25.12.2011, 7:34 |
25.12.2011, 12:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
.... Плати выложу после промаркировки Ок. Будем ждать. А долго ждать-то надо будет? А то хотел уже на днях платы травить (что из первого поста темы), а тут такая позитивная новость. Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.12.2011, 12:14 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.12.2011, 20:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
25.12.2011, 21:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
25.12.2011, 22:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
ETD59 самое то будет
26.12.2011, 0:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
А не мало витков? На Е65 вполне можно 160А аппарат делать. А в малыш надо поменьше ставить, тем более на 50 кгц. я делал на двух Е65 витки 14/5, зазор офисная бумага ММА инвертор Тараса. Санёк делал ПА на одном Е65 18/6, зазор-термобумага от факса. 15/5 помоему маловато пусть и частота здесь выше. Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2011, 1:21 |
26.12.2011, 2:04
В общем больше выкладывать прошивки никакие не буду (и так по моему достаточно) сами делайте... А мне можно на 1 КИЛОАМПЕР Вернее на 999(жалко разряда не хватает) и над товариСчами приколюсь -------------------- На абордаж!
26.12.2011, 8:32
Вот такие диоды пойдут (на фото, у меня их 10 шт.) в этот сверкальник? Если подойдут, стоит ли править плату под установку этих диодов? Или лучше вывести на проводах к стенке корпуса, а там уже к радиаторам (что бы радиаторы снаружи корпуса были?
И ещё. Укажите, какие всё таки транзисторы лучше брать? На схеме указаны несколько названий транзисторов. Вроде все со схожими параметрами. Кто какие ставит? Буду заказывать феррит и попутно транзисторы с мелочевкой. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.12.2011, 8:37 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.12.2011, 12:23
Отличные диоды, где покупал
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 9:09 |
