В начале темы я упоминАл, что эта прошивка, как и многие другие была предоставлена любезно электровозом.
На самом деле я решил отдать построение алгоритма и сервиса с индикацией цифре и попросил некоторых вроде как крутых прогерров; как тутошних- так и местных с распальцовкой, сваять мне нужную прогу с нужным мне алгоритмом. Кроме действительно распальцовки нихера за несколько месяцев я не увидел. Попросил электровоза и получил программу бесплатно через пару дней с разрешением от разработчика ее выкладки в свободном доступе на просторах инета после проверки и корректировки в процессе испытаний на готовом аппарате. Что мной и было сделано. ХС, двухтакт тогда буду продавать: в прошитом виде готовую плату управления с контрлем силы и с защитой от копирования- ну типа от китайцев защита. Она тоже уже прошла полные испытания и прошивка там тоже от электровоза. Осциллы в теме про двухтакт. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...0&start=380 Попробуйте из однотактной переделать на двухтакт с учетом контроля Iням двухтакта по первому звонкУ и выложите на здесь бесплатно. У меня двухтактный девайс готовый и я смогу вашу прошиву с удовольствием быстро проверить на практике. О результатах испытаний быренько отчитаюсь. Жду вашу версию любого программиста с вашим алгоритмом и контролем ПЫ\СЫ: контроллер должен быть с управлением по мгновенному значению тока, а потому 494 и 3525 не кАтит в двухтакте Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2011, 0:35 |
Как говорится - индеец Джони неуловимый потому, что он нах..р(й) никому не нужен.
Также можно поставить под сомнение нужду в двухтактере с Iням Вот обоснуйте с практической точки зрения его преимущества для ММА по сравнению с косым, а тем более со спаркой косых! которой нах,,р(й) не нужен никакой контроль Iням Цитата а потому 494 и 3525 не кАтит в двухтакте Катят ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 27.12.2011, 0:29 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Ну вот. Начинаются фонтанирования, на тему: "А ну-ка обоснуй"... Господа, а так ли это необходимо, заниматься самовозбудом, тобишь онАнизмом морально-психическим? Мой отец всегда говорил (и говорит) когдя я начинаю полемизировать: "Докажи обратное. Сделай сам и покажи это всем, что это так".
Прошу прошения за оффтоп. С наступающим 2012! Хозяину топика - Юрию - удачной сварки и крепких швов в наступающем! p.s. Предлагаю (никому ничего ненавязываю), создать отдельную тему для самодеятельности с прошивкой, где будут и выкладываться такие вот "приколы про 1 кА". Сообщение отредактировал truevoxdei - 27.12.2011, 6:46 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 21.9.2011 Из: Украина, Севастополь Пользователь №: 24349 ![]() |
OlegarX-RUS
Доброго здоровья, Землячок!!! Ой как благодарен буду если таки сумеешь найти и сделать в "спящем режиме" вместо квадратика в половину первого знакоместа, индикацию режима сна надписью "SLP". А то вот знакомые кто видит аппарат в действии очень восхищаются. Но когда аппарат при простое входит в сон и показывает этот "кусочек" народ с недоумением улыбается и говорит: Чё всё, заглючил? А объясняя что это индикация режима сна, в ответ вопрос: А чё, на нормальную индикацию режима ожидания, фантазии не хватило? |
Я рассматриваю двухтакт для построения универсальной сварочной станции, где косому просто нехх делать. По сути ему уже в однофазном ПА нехх делать изначально. Топологий много есть: и спарка косых, которую никто на данный момент не делает и не производит из-за железячного геммора - контроль ему тоже кстати нужен, и полный жесткий мост - на который перешел весь фабричный китай с весны этого года, и двухтакт со средней точкой, и резонансные мосты, которые годятся только для индивидуального изготовления и никогда для мелкосерийного производства, да еще и с гарантийными обязательствами, и фазосдвигающий. Выбирать есть из чего. БольшинствО обсуждений на разных форумах дальше симулятора не пошлО
Цитата "Докажи обратное. Сделай сам и покажи это всем, что это так". Верное замечание. Поэтому я взял спаял и проверил: Фотосы сигналов с этой платы на UC2856 (3846) в теме про двухтакты Выставлю два одинаковых с виду аппарата: однотакт и двухтакт в одинаковых корпусах. Сравнения будут выложены. Металлизированные двухстроонние платы с маской и как с надписями, так и без них однотакта и двухтакта находятся в стадии серийного производства и продажи различной комплектации: от пустой до полностью тестированной и готовой к работе. БорцУ за спарку косых предлагаю выложить свой готовый рабочий э.э. ну на крайнЯк макет. Вопрос к AGRESSOR-у: а если аппарат в режиме сна, зачем ему об этом светить на всю мощь индикатора?, ведь он-же спит. А может эти 3 буквы SLP в режим бегущей строки переключить и сирену впендюрить. Я себе может вообще оставлю один верхний работающий сегмент на этом режим сна. Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2011, 12:46 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
yjriy, как бороться с тем что при нагрузке на выходе 2.7кОм-3кОм высвечивается OFF, на схеме конечно их нет, но нагрузочный резистор не помешал бы.
Цитата ХС, двухтакт тогда буду продавать: в прошитом виде готовую плату управления с контрлем силы и с защитой от копирования- ну типа от китайцев защита. Сколько стоит готовая плата управления способ доставки в Россию? Подписываюсь первым на твое творение. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
замечательно смотрится
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
yjriy
Поцикловка по напруге присутствует ![]() |
Цитата или это у меня глюки. Нее, пока у вас нету глюков- правильно мыслите Цитата на выходе 2.7кОм-3кОм высвечивается OFF, на схеме конечно их нет, но нагрузочный резистор не помешал бы. он стоит на плате. Какнить архив полностью перереисую и модернизировання плата в лае тоже будет на днях (купил собаку-некогда сварками теперь заниматься) |
yjriy
Ждём схему и плату,очень интересно ![]() (купил собаку-некогда сварками теперь заниматься) Зато будет повод лишний раз воздухом свежим подышать, успехов в дрессировке ![]() Чё за зверь если не секрет. |
доберман
серьёзный барбос
Больше на воздухе-больше сварочных идей!!!
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Большая часть на коленках и собирает
Нее, пока у вас нету глюков- правильно мыслите он стоит на плате. Какнить архив полностью перереисую и модернизировання плата в лае тоже будет на днях (купил собаку-некогда сварками теперь заниматься) Собачка хорошо, приучиться к хозяину и будет ему верен... Юра жду ответа на цену 2-х трахтера, лучще в личку. |
Молодец Олег. Все зависит какого карсона подвесишь и как будет дуть. Если будешь дуть так как и положено, т.е. куллер дует сверху на ребра и прикреплен именно к радиатору, а не к корпусу сварочника; то при токе 100 Ампер 100% гарантировано при 10-ти минутном цикле. У ССВА-шника сделано точно так-же. 50В60РD1 на подобном радиаторе стоят. Есть аффуенно быстрый куллер 80-ка на подшипниках. Дует не хуже 120-ки. Цена 50грн на рынке.
Сообщение отредактировал yjriy - 27.12.2011, 21:08 |
Молодец Олег. Все зависит какого карсона подвесишь и как будет дуть. Если будешь дуть так как и положено, т.е. куллер дует сверху на ребра и прикреплен именно к радиатору, а не к корпусу сварочника; то при токе 100 Ампер 100% гарантировано при 10-ти минутном цикле. У ССВА-шника сделано точно так-же. 50В60РD1 на подобном радиаторе стоят. Есть аффуенно быстрый куллер 80-ка на подшипниках. Дует не хуже 120-ки. Цена 50грн на рынке. Ветродуй будет стоять как и положенно прикрученный к радиатору, а ветродуи есть еще такого плана, как раз по размерам штатного, дует офуенно. |
yjriy,
Цитата Вопрос к AGRESSOR-у: а если аппарат в режиме сна, зачем ему об этом светить на всю мощь индикатора?, ведь он-же спит. А может эти 3 буквы SLP в режим бегущей строки переключить и сирену впендюрить. Я себе может вообще оставлю один верхний работающий сегмент на этом режим сна. Так это ж субъективные вкусовые пристрастия каждого индивидуума в отдельности. Вот в чём отличие отечественных товаров (можно считать СССР) и иностранных? Да в том что первые сделаны так как позволяет имеющаяся база мат.части и по субъективным вкусам и пристрастиям разработчика. А вторые делаются опираясь на вкус потребителя и его пристрастия (пускай даже если они противоречат представлению разработчика о "нормальном") и не изделия подгоняется под оснастку, а оснастка под то что будут делать. Вот потому успех и у китайцев. Они быстро делают то что хотят люди видеть. Нужно делать то что нужно, а не впаривать то что есть. Так вот, о том и речь. Что пускай "горение" надписи "SLP" и противоречит с "нормальным" в представлении разработчика... Но народ хочет видеть именно так. Значение имеющийся индикации требуется объяснить. в то же время "ANS", "HST", "OFF" вполне интуитивно понятно даже непосвящённому, который увидив через время на аппарате "SLP" не подумает что он сломался, а прикинет: А, ну да, спит типа... Сообщение отредактировал -=AGRESSOR=- - 27.12.2011, 21:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 18:03 |
