![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Василий Задов'ничего страшного, гильза сильнее бьет и ничего живы. Я вот думаю чем раскачивать 400В конд. может подскажете? утюг пойдет?
[/quote] Гильза случайно не от пушки калибра 152 мм? ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Можно проще,электролит без моста прямо в розетку,питарды отдыхают.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Ха-Ха, какие все юмористы
короче латр 250в~, мост, кондер и утюг простояли 3 часа, конду пофиг, мост быстро нагрелся, я прикрутил его к радиатору. Понимаю что такая нагрузка ни о чем, нужно пульсирующую, тот же инвертор, но собирать отдельно для такого в лом... так что буду пользовать такие конды
Мост выкинь, поставь 1 диод и нагрузку на электролит увеличишь в разы!
Да, мне сейчас 36 и 2/3 своей жизни я этим не занимаюсь ![]() ПС: Когда коту делать нечего... Сообщение отредактировал UVM - 30.11.2011, 8:16 |
Скажите какая розетка должна быть у кнопки горелки тига? Видел нашу там двух штырьковая "военная" какато- скажите как нызывается она? Еще видел иностранную, там контаткы полоски, под углом. Скажите есть какойто вообще стандарт на это дело? Я это к тому какую розетку мне в аппарат пхать?
Ну сам же и ответил в своём вопросе, какую горелку собираешься использовать (импортную или нашу) такой и разьём покупай.
Я вот на рынке с барыгой у которого "бензиля" беру договорился, он обещал привезти за 1700RUR подющий узел полностью с роликами и разьёмом, посмотрю что привезёт... |
Ага! как корпус -супер!
Как мне сказали этот оцилоскоп применялся в качестве индикатора на пусковых станциях ракет.Уже большую ценность представляет как корпус!
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Помогите сделать балласт! Есть 6м нихрома х20н80 10х0.5мм(5мм.кв.), получается 0,22ом/м. Скажите сколько нужно сделать ом для испытаний, и вообще ткните где почитать что зависит от сопротивления на балласте, т.к. некоторые испытывают на 0.5ом, другие на 0.3ом, а Юрий писал что самый жесткий это 0.1ом. Так вот интересно что эта разница дает практически. Еще скажите какое сечение для 200А нужно чтобы не сильно раскалялся(не до красна)?
5мм.кв, это слишком мало? Вот у меня есть пока 2 варианта использования моего материала, прошу прокомментировать: 1. Режем на 3 куска по 2метра, соединяем параллельно, получаем 15мм.кв сечения и 0,146ом сопротивления, самый простой вариант. 2 Покрошить по метру, сделать ключи и тем самым можно комбинировать сопротивления и сечения. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Помогите сделать балласт! Балластом мы имитируем нагрузку инвертора на дугу. Для ВАХ дуги Володин и другие авторитеты предлагают формулу U = 20 + 0,04*I. Считая по этой формуле, получаем, что для тока 200 А нужно испытывать инвертор на балласте 0,14 Ом, а для тока 100 А на 0,24 Ом. |
Цитата Балластом мы имитируем нагрузку инвертора на дугу Ну, это мне понятно. И уж закон ома я запомнил ![]() |
Ну, это мне понятно. И уж закон ома я запомнил ![]() Если есть желание варить на токе 30 А или меньше, то балласт нужно брать побольше чем 0,7 Ом. Дело в том, что тут мы попадаем в область перехода от тлеющего разряда в дуговой. Здесь уже формула Володина не работает и напряжение на дуге при уменьшении тока начинает расти. Кроме того для устойчивого горения дуги крутизна внешней характеристики источника должна превышать крутизну ВАХ дуги в этой области. А нихром, если он будет сильно раскаляться можно и вентилятором обдувать на манер фена. Сообщение отредактировал qaki - 27.12.2011, 21:29 |
Цитата Если есть желание варить на токе 30 А или меньше ,т.е. если не планируются специальные виды сварки, то и настройка мин токов не столь критична получается? Получается можно не заморачиваться с балластом 0.7 а использовать балласт для общей настройки. да? Тогда еще скажите в чем смысл испытаний инвертора в выставкой 150-200А, на балластах 0.5ом? Цитата А нихром, если он будет сильно раскаляться можно и вентилятором обдувать на манер фена я вот боюсь кабы меня из дома не поперли с этим нихромом ![]() Сообщение отредактировал Василий Задов - 27.12.2011, 22:06 |
, т.е. если не планируются специальные виды сварки, то и настройка мин токов не столь критична получается? Получается можно не заморачиваться с балластом 0.7 а использовать балласт для общей настройки. да? Тогда еще скажите в чем смысл испытаний инвертора в выставкой 150-200А, на балластах 0.5ом? На мой взгляд вполне достаточно для проверки 200-амперного сверкальника нагрузку в 0,15 Ом. А 200 А на 0,5 Ом это же 20 кВт! Ну разве что проводку испытать на пожароустойчивость. ![]() Сообщение отредактировал qaki - 27.12.2011, 22:09 |
20квт почему? Нет, ну теоретически да, чтоб продавить 0.5ом на 200а, но тогда и напруга такой "дуги" должна быть 100В. Мы же реальные аппараты рассматриваем, они же просто не дадут ни напругу ни ток, так полагаю
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 11:14 |
