![]() Разделение PEN , Можно так сделать или нет |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Конечно же ноль разрывать нельзя. Для сигнализации сверхтоков в заземляющем контуре прй обрыве нейтрали можно и спользовать трансформатор тока. Даже не трогая монтаж, набрасываем на проводник магнитопровод с катушками и снимаем ток для сигнализатора. А разрывать выключателем нельзя.
Ну и зачем селективный ставить на улице, если защищаем от пожара дом, а не улицу? Так начинать нужно с улицы. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
"..есть такой ГОСТ 12.1.030-81. Введен в 1982г. Но до сих пор статус - "действующий" ИМХО, раз идет в противоречии с 50571, то ГОСТ 12.1.030-81 нуждается в пересмотре. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 ![]() |
Так начинать нужно с улицы. ![]() Там нечего защищать. Воздух не горит, земля тоже. А начнет где-то незначительный ток протекать захлопает ДИФ, при том, что в доме все в порядке и ничего не горит. Будут думать как ДИФ выбросить. Кому от этого радость, если в доме все ОК? Сообщение отредактировал Гость незваный - 28.12.2011, 19:23 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 ![]() |
Интересно мнение. Как вариант решения проблемы кинуть 5-ый провод от ВЛ как PE проводник, ну и дальше как положено.
Там нечего защищать. Кому нужны ваши нелепости? Уже были случаи возгорания вводного кабеля, так же не исключены возгорания в ВУ.Как вариант решения проблемы кинуть 5-ый провод от ВЛ как PE Какой проблемы?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Если не ошибаюсь, РЕ од воздушки запрещен.
кем запрещен?,разделение начинается от вводной опоры имеющей повторное заземление РЕН.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если не ошибаюсь, РЕ од воздушки запрещен. Я так понимаю, что информация не подтверждается. Я думаю, что при небольшой длине, ответвления 5-ю проводами могут быть оправданны, так как на контактном соединении PE от ВЛ , в отличии от PEN, нет нагрузки, что повышает надёжность соединения. Применительно к обсуждаемому в этой теме случаю, не надо думать какой АВ стоит. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Кому нужны ваши нелепости? Уже были случаи возгорания вводного кабеля, так же не исключены возгорания в ВУ. Ну так почему вы не предлагаете сразу уж ставить ДИФ прямо на подстанции? Там ведь тоже провода. (Это следствие вашей логики). Основная причина возгорания провода - его перегрузка (КЗ ...). Для защиты от этого ставится обыкновенный автомат. Сообщение отредактировал Гость незваный - 29.12.2011, 9:32 |
Основная причина возгорания провода - его перегрузка (КЗ ...). Учите мат часть, для возгорания изоляции кабеля нужно меньше чем вы думаете. Заодно ВОТ книжка, лучше займись самообразованием. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.12.2011, 9:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Учите мат часть, для возгорания изоляции кабеля нужно меньше чем вы думаете. Заодно ВОТ книжка, лучше займись самообразованием. Зачем форум? Что-бы книжки читать? Не проще тогда всех в книжки и посылать, не ведя ни каких дисскусий? Просто вывесить полный перечень и все? Для возгорания кабеля нужно не меньше, чем я думаю, а тепло, которое может дать ток проходящий по кабелю, или какое либо внешнее термическое (химическое) воздействие. Сообщение отредактировал Гость незваный - 29.12.2011, 10:32 |
Зачем форум? Что-бы книжки читать? Не проще тогда всех в книжки и посылать, не ведя ни каких дисскусий? Конечно проще! Выдавать свое мнение за истину в последней инстанции. И книжки читать ни к чему-и так все понятно! Главное говорить с апломбом! Читаю вот и думаю, а зачем я вообще учился... |
Зачем форум? Вы считаете, что если вам лень читать, то другим не составляет труда вам писать, время тратить? Разъяснять ваш бред.Для возгорания кабеля нужно не меньше, чем я думаю Это лишь говорит о вашем не знании вопроса.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.12.2011, 10:43 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Напомню, это раздел,где лучше объяснять на пальцах.
Для возгорания кабеля, действительно, нужно тепло, которое создаст ток... Но начаться всё веселье может не от перегрузки, а от повреждения изоляции, далее ток утечки, на который АВ не отреагирует... Вот тут УЗО и пригодится. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 20:20 |
