15 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Разделение PEN , Можно так сделать или нет
сообщение 28.12.2011, 16:59
Сообщение #21
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 16:38) *
А что нельзя использовать одну ..
(имхо) хуже не будет.
(но) "..необходимо предусмотреть отдельные.."
protector
Сообщение #22
Пользователь №: 24364
Конечно же ноль разрывать нельзя. Для сигнализации сверхтоков в заземляющем контуре прй обрыве нейтрали можно и спользовать трансформатор тока. Даже не трогая монтаж, набрасываем на проводник магнитопровод с катушками и снимаем ток для сигнализатора. А разрывать выключателем нельзя.
ink_elec
сообщение 28.12.2011, 17:10
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 17:56) *
Ну и зачем селективный ставить на улице, если защищаем от пожара дом, а не улицу?
ink_elec
сообщение 28.12.2011, 18:28
Сообщение #24
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 28.12.2011, 19:13) *
"..есть такой ГОСТ 12.1.030-81. Введен в 1982г.
Но до сих пор статус - "действующий"
ИМХО, раз идет в противоречии с 50571, то ГОСТ 12.1.030-81 нуждается в пересмотре.
Гость незваный
сообщение 28.12.2011, 19:21
Сообщение #25
Пользователь №: 25553
Цитата(ink_elec @ 28.12.2011, 18:10) *
Там нечего защищать.
Воздух не горит,
земля тоже.
А начнет где-то незначительный ток протекать захлопает ДИФ,
при том, что в доме все в порядке и ничего не горит.
Будут думать как ДИФ выбросить.
Кому от этого радость, если в доме все ОК?
Сообщение отредактировал Гость незваный - 28.12.2011, 19:23
Megavatt
сообщение 28.12.2011, 19:32
Сообщение #26
Из: Белгород
Пользователь №: 23714
Интересно мнение. Как вариант решения проблемы кинуть 5-ый провод от ВЛ как PE проводник, ну и дальше как положено.
Гость незваный
сообщение 28.12.2011, 19:36
Сообщение #27
Кинуть деньжат непонятно куда и зачем.
ink_elec
сообщение 28.12.2011, 19:42
Сообщение #28
Из: г. Павлодар
Кому нужны ваши нелепости? Уже были случаи возгорания вводного кабеля, так же не исключены возгорания в ВУ.
Какой проблемы?
protector
сообщение 28.12.2011, 19:43
Сообщение #29
Если не ошибаюсь, РЕ од воздушки запрещен.
Megavatt
сообщение 28.12.2011, 19:46
Сообщение #30
Из: Белгород
Не напомните где прописано.
ez81
сообщение 28.12.2011, 19:47
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
кем запрещен?,разделение начинается от вводной опоры имеющей повторное заземление РЕН.
сообщение 28.12.2011, 22:51
Сообщение #32
хоть от ТП тяните
Megavatt
сообщение 28.12.2011, 23:07
Сообщение #33
Из: Белгород
Я так понимаю, что информация не подтверждается.
Я думаю, что при небольшой длине, ответвления 5-ю проводами могут быть оправданны, так как на контактном соединении PE от ВЛ , в отличии от PEN, нет нагрузки, что повышает надёжность соединения. Применительно к обсуждаемому в этой теме случаю, не надо думать какой АВ стоит.
SerJant27
сообщение 29.12.2011, 6:51
Сообщение #34
Из: Дзержинск, Нижегородская обл.
Пользователь №: 12852
Цитата(Гость незваный @ 28.12.2011, 14:06) *
SerJant27 пост#6
Зачем две шины, приходит то один общий провод?
Разве что для красоты?
Для разделения PE и N! Согласно ПУЭ это происходит именно так.
Гость незваный
сообщение 29.12.2011, 9:29
Сообщение #35
Ну так почему вы не предлагаете сразу уж ставить ДИФ прямо на подстанции?
Там ведь тоже провода.
(Это следствие вашей логики).
Основная причина возгорания провода - его перегрузка (КЗ ...). Для защиты от этого ставится обыкновенный автомат.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 29.12.2011, 9:32
ink_elec
сообщение 29.12.2011, 9:43
Сообщение #36
Из: г. Павлодар
Учите мат часть, для возгорания изоляции кабеля нужно меньше чем вы думаете.
Заодно ВОТ книжка, лучше займись самообразованием.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.12.2011, 9:45
Гость незваный
сообщение 29.12.2011, 10:30
Сообщение #37
Зачем форум?
Что-бы книжки читать?
Не проще тогда всех в книжки и посылать, не ведя ни каких дисскусий?
Просто вывесить полный перечень и все?
Для возгорания кабеля нужно не меньше, чем я думаю, а тепло, которое может дать ток проходящий по кабелю,
или какое либо внешнее термическое (химическое) воздействие.
Сообщение отредактировал Гость незваный - 29.12.2011, 10:32
SerJant27
сообщение 29.12.2011, 10:40
Сообщение #38
Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 10:30) *
Зачем форум?
Конечно проще! Выдавать свое мнение за истину в последней инстанции. И книжки читать ни к чему-и так все понятно! Главное говорить
с апломбом!
Читаю вот и думаю, а зачем я вообще учился...
ink_elec
сообщение 29.12.2011, 10:42
Сообщение #39
Из: г. Павлодар
Цитата(Гость незваный @ 29.12.2011, 13:30) *
Зачем форум?
Вы считаете, что если вам лень читать, то другим не составляет труда вам писать, время тратить? Разъяснять ваш бред.
Это лишь говорит о вашем не знании вопроса.
Сообщение отредактировал ink_elec - 29.12.2011, 10:43
сообщение 29.12.2011, 11:54
Сообщение #40
Напомню, это раздел,где лучше объяснять на пальцах.
Для возгорания кабеля, действительно, нужно тепло, которое создаст ток... Но начаться всё веселье может не от перегрузки, а от повреждения изоляции, далее ток утечки, на который АВ не отреагирует...
Вот тут УЗО и пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 18:56
