268 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Иванн
сообщение 28.12.2011, 11:39
Сообщение #1461
Пользователь №: 17489
sarmat, не могли бы вы выложить печатку с двумя оптронами, как на этой фотке?
sarmat
сообщение 28.12.2011, 13:15
Сообщение #1462
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
держите
Прикрепленный файл  ________________________.lay ( 149.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1021
ardnik
сообщение 28.12.2011, 15:43
Сообщение #1463
Пользователь №: 21239
Sarmat! Спасибо! Получается плату надо скачать с зеркала, поэтому у меня получилась заморочка с ключами.
Поздравляю Всех с наступающим Новым Годом!
sarmat
сообщение 28.12.2011, 16:08
Сообщение #1464
Из: Хасавюрт
Если какой-то элемент на печатке показан красным, значит он с другой стороны. При нанесения рисунка на фольгу, ориентируйтесь по ножкам некоторых элементов.
oleg1ma
сообщение 28.12.2011, 16:15
Сообщение #1465
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Хороший способ не путаться, сделать какую нибудь надпись, сразу понятно что к чему.
ardnik
сообщение 28.12.2011, 16:23
Сообщение #1466
Большое спасибо! Я все понял.
gynik
сообщение 29.12.2011, 13:13
Сообщение #1467
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Я где-то пропустил - вроде на схеме AVT-200 один оптрон, если не считать тот, который в БП стоит. Ткните мордой в схему к этой печатке, плз.
sarmat
сообщение 29.12.2011, 14:47
Сообщение #1468
Из: Хасавюрт
В схеме его нет...этот оптрон отдельно для термо....а штатный на паузу (сон)
HEMELL
сообщение 29.12.2011, 16:02
Сообщение #1469
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
У меня БУ при переходе в режим сна красный светодиод обозначает этот момент засвечиваясь, но светодиод засвечиваеться
не мгновенно, а постепенно разгораясь. Кто может ответить, это так и должно быть?
sergey-07-77
сообщение 29.12.2011, 16:20
Сообщение #1470
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Вспоминается старый анекдот про киномеханика медленно тянущего вилку из розетки icon_biggrin.gif . В цепи оптики же емкости стоят и довольно большие. поэтому и замедленность процесса.
HEMELL
сообщение 29.12.2011, 16:54
Сообщение #1471
Из: Kiev, Ukreine
Нет, всёравно, чтото подозрительно, для чего стабилитрон стоит в цепи истока VT2 торнзистора? Думаю, что для создания парога включения, так что светодиод должен по идее загораться сразу. Какие мнения будут ещё по этому поводу, кто что может сказать?
ERika
сообщение 29.12.2011, 17:51
Сообщение #1472
Пользователь №: 24851
Емкости и стабилитроны здесь не при чём. Стабилитроны просто сдвигают уровни. В качестве порогового элемента используется TL431.
Сообщение отредактировал ERika - 29.12.2011, 18:16
sergey-07-77
сообщение 29.12.2011, 18:13
Сообщение #1473
Из: Усть-Илимск
Хотя и бесцельный это спор, TL-ка в данном процессе не участвует,да и у стабилитронов порог срабатывания тоже размыт,посмотрите ВАХ.
А вообще,это проблема что ШИМ останавливается плавно при уходе в сон?
ERika
сообщение 29.12.2011, 18:26
Сообщение #1474
Сорри, к уходу в сон TL431 действительно не имеет отношения, она только для термозащиты, невнимательно прочла. А плавность включения - так ведь напряжение на затворе полевика нарастает плавно, он и открывается плавно. Стабилитрон просто поднимает напряжение, при котором он начинает открываться. Соответственно в 4 раза меньшая ёмкость задержки требуется. Если плавно разгорается - так и должно быть, скорее всего ситуацию усугубляют сверхъяркие светодиоды, они при долях милиампера уже светят достаточно ярко, оптопара при таких токах не сработает, начнет срабатывать при нескольких ма. Для начала просто парралельно цепочке светодиод-резистор поставьте резистор, номинал точно не скажу, но думаю в диапазоне 1-3к. Думаю будет не так всё растянуто. А стабилитроны - да, тоже плавно открываются. Четко будет открываться только компаратор. А вообще плавное уменьшения ШИМ - по-моему только плюс.
Сообщение отредактировал ERika - 29.12.2011, 18:56
HEMELL
сообщение 29.12.2011, 18:30
Сообщение #1475
Из: Kiev, Ukreine
Да ШИМ я ещё не смотрел, руки еще не дошли, просто смотрю, а светодиод как то подозрительно плавно загараеться, вот и всё.
ERika , спасибо за исчерпывающий ответ.
Сообщение отредактировал HEMELL - 29.12.2011, 18:32
sergey-07-77
сообщение 29.12.2011, 19:00
Сообщение #1476
Из: Усть-Илимск
Для быстрых отработок есть другая нога (3)
ERika
сообщение 29.12.2011, 19:12
Сообщение #1477
Согласна. Термозащита, кстати, тоже думаю будет может не так затянуто, но тоже плавно включаться и выключаться. Пробовала TL-ку когда-то в качестве компаратора сигнала шунта, по среднему значению тока. Быстродействия там не требовалось, просто четкая сработка при переходе через порог. Оказалось, что включается она более-менее точно, а выключается при токе вдвое меньше того, при котором срабатывает - т.е. гистерезис у неё не слабый...в итоге заменила на LM311, стало всё работать четко, и гистерезис можно точно задать. Но в данном применении - вполне подходит.
sarmat
сообщение 29.12.2011, 20:08
Сообщение #1478
Из: Хасавюрт
Идет сборка АВТ-малыша. Управа на процессоре. Выкладываю фотки примерной компоновки. Ранее выкладывал печатку управы как в схеме, с одним или двумя оптронами. На фотке нет еще дросселя, а так будет стоят вертикально в углу рядом с трансом.
ERika
сообщение 29.12.2011, 20:50
Сообщение #1479
Спасибо, очень познавательно. Сармат, а как с линейностью регулировки, получилось всё настроить? Сама пока сборку приостановила, закончу со сборкой управы на проце, тогда продолжу, т.к. хочется сначала посмотреть на сигналы управления с МК, чтоб точно схему под них подогнать.
sarmat
сообщение 29.12.2011, 21:19
Сообщение #1480
Из: Хасавюрт
Пока у меня собран только один экземпляр управы на проце. Ее пожертвую для малыша. Перепрошил на 120А. Для других аппаратов соберу еще, комплектуха вся есть. Управа будет в отдельном корпусе тольщиной где-то 1,5 см и закрепиться спереди, чтоб особо не закрывать отверстия для выдува воздуха. Линейность думаю нормальная будет. А сигналы с процессора идут такие, через несколько секунд запуск реле и Шим, через три минуты уходит в сон, при замыкании выхода срабатывает антистик, если продолжается К.З на выходе, то вырубается Шим (загорается OFF). Замыканием двух кнопок можно включить хотстарт и отключить ограничение Х.Х. Шим также вырубается при сработке температуры. Все примерно как и в контроллере АВТ. Конечно, лучше было бы некоторые функции отрабатывать через 2-ю ногу FA5317. Но программа написана для 3845. А так все функции выполняются через 3-ю ногу. Научимся писать проги, все исправим icon_biggrin.gif
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 19:39
