22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
мой новый ПА
Yurybka
сообщение 12.5.2011, 22:12
Сообщение #401
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(canya @ 12.5.2011, 21:01) *
Впрос!от чего зависит толщина прокладки между половинками в дроселе, (транс на дросль взял от старого телика тс250) по рекомендацыя все пишут 2мм, на 2мм обще варить отказывается, методом тыка пробыввал, поставил 0,4мм стал варить обще обалденно, и шов получается не хуже как сверху на картинке, ет притом што кондёров набрал токо на 8 000 мф. Может быть такая толщина прокладки или я чот набокопорил? icon_smile.gif
Все нормально. Если настроили дугу то остальное не имеет значения. Очень много факторов влияет на горение дуги, поэтому рекомендации не всегда подходят.
canya
сообщение 12.5.2011, 22:27
Сообщение #402
Пользователь №: 22666
cпасиба за быстрый ответ! и кстати когда настроил дугу транс и дионды стали менеше грется icon_smile.gif
Yurybka
сообщение 13.5.2011, 10:36
Сообщение #403
Из: Черкассы
Значит все тепло направили в дугу.
чуйко
сообщение 19.6.2011, 14:07
Сообщение #404
Пользователь №: 23132
Подскажите пожалуста, при изготовлении дросселля с вольтдобавкой на ТС-180,ТС270 не ухутшатся его параметры, если расположить
обмотки на обеих кернах то есть 20+20 силовая и 60+60 вольтдобавка?
oleg1ma
сообщение 19.6.2011, 14:40
Сообщение #405
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нет, не ухудшатсь и желательно мотать 20+20 и 100+100.
чуйко
сообщение 20.6.2011, 2:03
Сообщение #406
oleg1ma, Если я вас правильно понял то обмотку вольтдобавки желаттельно мотать не 120 витков 60+60 а 200 то есть 100+100.
То же желательно делать и при расположении обмоток на одном керне или это только для варианта росположения обмоток на обеих
кернах?
В изготавливаемом мною ПА применяется двухполупериодный выпрямитель, а в качестве силовых диодов 4 сборки 40CPG100 в паралель.
Аналогичное решение применяется в Харьковском КРИПТОН-160.Сборки 40CPG100 это диоды шотки 40А обраное напряжение 100в
ударний ток 2400А 5мс.Есть сомнеия что дроссель с вольтдобавкой может вырубить эти диоды, ведь 100в обратного напряжения не так
уж много? Разве что електролиты сгладят эти выбросы напряжения вольтдобавки, если таковые будут?
Из опыта переделки компютерных БП под зарядные устройства подобные сборки шотки правда на меньшее напряжение и ток при
превышении максимального обратного напряжения уже на 10% вылетали на ура.Приходилось ставить те же 40PG100.
В КРИПТОНЕ эти диоды стоят на не большом теплоотводе где то 300 квадратов через слюдяные покладки на нем же транзистор управи
протяжки и симистор включения первички силового транса. Все это хозяйство обдувается не большим кулером который бывает годами
не работает.Много раз приходилось ремонтировать эти ПА по разным причинам, но силвые диоды заменять не приходилось.
Правда этом ПА обычный дроссель.А в своем хотелось бы применить с вольтдобавкой но не знаю стоит ли?
oleg1ma
сообщение 20.6.2011, 11:03
Сообщение #407
Из: Глобино UA
кернах?
Напряжение вольтодобавки только во время горения дуги, конденсаторы и дуга недадут этому напряжению вырубить эти диоды.
чуйко
сообщение 20.6.2011, 11:28
Сообщение #408
oleg1ma, Спасибо за ответ.
Sfinks
сообщение 16.10.2011, 18:46
Сообщение #409
Из: г.Бендеры(Молдавия)
Пользователь №: 20342
Добрый вечер. Имеется трансформатор ОСМ 1кВт. Судя по расчётам что приведены на 5странице я должен мотать 150витков первички для 30 вольт вторички(это на случай просевшей сети,163витка для 28 вольт,175 для 26,190 для 24, 207 для 22в, и 228 для 20в вторички. Правильно ли я расчитал?? так же имеется провод диаметром 2.2мм в капроновой изоляции, в чистоте провод получается 2мм.Подойдёт ли он для намотки транса? и влезет ли все обмотки?? Вторичку по расчётам нужно мотать 20 витков, имеется шинка 2*4мм, т.е её в двое и должно хватить??
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 19:50
Сообщение #410
Из: Глобино UA
Провод твой подойдет, все поместится, а зачем тебе геморой с отводами?
Sfinks
сообщение 16.10.2011, 19:56
Сообщение #411
Прочитал здесь что отводы по первичке лучше делать и не мучиться, да и для меня это самый просто вариант... есть ещё конечно трансформатор тор на 2.5 кВт, там намотана первичка только двойным проводом 1.8мм, отводы тоже по первичке делал, просто в гараже сеть слабенькая и боюсь что при работе сеть будет сильно проседать. Прав ли я?? зимой замерял напряжение в сети 203-210 вольт... Да и тут случайно под руку подвернулся на холяву Осм 1кВт, да и решил уже на нём собрать хотя тор почти готов, там осталось домотать два отвода первички и намотать вторичку в 4 слоя проводом 2*4мм...Что посоветуете? доматывать Тор или намотать ОСМ? а может и то и другое??
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 20:17
Сообщение #412
Из: Глобино UA
Кому как нравится, мне к примеру отводы ненравятся, хотя мотаю всякие тр-ры.А как Вы определили что Ваш тор на 2.5кВта?С Вашим проводом я бы намотал на ОСМ-1 одну первичку и вторичку со средней точкой, для схемы на двух диодах и одном тиристоре в силовой части.
Sfinks
сообщение 16.10.2011, 20:23
Сообщение #413
ну посчитал площадь железа трансформатора, насколько помню (внешний диаметр - внутренний)* на высоту..
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 20:34
Сообщение #414
Из: Глобино UA
Ну и какое сечение?
Sfinks
сообщение 16.10.2011, 21:19
Сообщение #415
площадь получилась 50см2 эт с учётом ещё и щелей между двумя кольцами... Вот фото тора...
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 21:42
Сообщение #416
Из: Глобино UA
Посмотрел на фото и вспомнил как я одному мужику на его железе от 5.5 ква движка сварку постоянку делал.Он купил кравчучку и попросил ее тута присобачить, говорит я один "парень на деревне" всем все варю и мне так полегче будет.Просьба клиента закон -52кг вместе с колесами вышло. icon_biggrin.gif
Sfinks
сообщение 16.10.2011, 21:46
Сообщение #417
)))) вот поэтому я и решил на ОСМ намотать чтобы по легче было, да и по компактней, мне варить надо в основном кузовщину на машине, да и гаражные ворота чтобы можно было проварить... думаю для этих целей ОСМ хватит, правда есть страх что не влезет в него обмотка ... но попробуем....
oleg1ma
сообщение 16.10.2011, 22:01
Сообщение #418
Из: Глобино UA
Влезет, мотал знаю.Но желательно после каждого ряда через досточку простукивать оботку с той сторонны где замыкающиеся керна на железе, на двух других ненужно и все влезет.Изоляцию делал с 1мм картона между первичкой и вторичкой.
Sfinks
сообщение 16.10.2011, 22:04
Сообщение #419
ок спасибо, на днях начну мотать....
bodik5
сообщение 1.1.2012, 0:05
Сообщение #420
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
ЗДЕСЬ Я ПЕРСОНАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ув. КОЛОДКА!!! KOLODOK C НОВЫМ ГОДОМ ТЕБЯ ЛИЧНО!!! модераторы простите не удаляйте ведь таких РУССКИХ ВИТЯЗЕЙ ОЧЕНЬ МАЛО!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 22:39
