22 страниц V  « < 20 21 22
мой новый ПА
kolodok
сообщение 1.1.2012, 1:06
Сообщение #421
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(bodik5 @ 1.1.2012, 0:05) *
ЗДЕСЬ Я ПЕРСОНАЛЬНО ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ!!! ув. КОЛОДКА!!! KOLODOK C НОВЫМ ГОДОМ ТЕБЯ ЛИЧНО!!! модераторы простите не удаляйте ведь таких РУССКИХ ВИТЯЗЕЙ ОЧЕНЬ МАЛО!!!
большое спасибо!! также поздравляю всех С НОВЫМ ГОДОМ!!
федот
сообщение 2.1.2012, 19:52
Сообщение #422
Пользователь №: 25451
kolodok, подскажите пожалуйста сечение железа на дроселе и какой шинкой вы его намотали.Спасибо
kolodok
сообщение 2.1.2012, 21:38
Сообщение #423
Из: воронеж
сечение не помню! трансформатор тс180 или тс 270 идеальный дросель.
40витков силовая обмотка 14-20мм2 медь или 24-30мм2 люминий
160-180 витков вольтодобавка 1мм или 1.3мм диаметр эмаль провод.
зазор 2мм. мотать на одной катушке!!
maximelyn
сообщение 8.1.2012, 13:16
Сообщение #424
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Здравствуйте! Подскажите думаю на полуавтомат поставить конденсаторы 10 шт 4700х63 подойдут? или надо на 80 вольт брать? И какой фирмы лучше, а то выбор большой цены тоже . Спасибо!
Гость_andrei86_*
сообщение 17.1.2012, 22:07
Сообщение #425
Здравствуйте oleg1ma, а где эта схема на микрухи 555 о которой речь была, хотелось бы посмотреть выложите если не трудно.
Сообщение отредактировал andrei86 - 17.1.2012, 22:12
oleg1ma
сообщение 17.1.2012, 23:17
Сообщение #426
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какая именно, регулятор оборотов или тока?
Гость_andrei86_*
сообщение 18.1.2012, 17:11
Сообщение #427
В общем проблема с током, я собрал полуавтомат по книге володина один в один по схеме, с оборотами вроде как проблем не заметил,а с током, что то не могу понять что получилось,изначально после сборки на максимуме тока напряжение на выходе холостого хода +36 вольт подключаю лампу на 36 вольт напряжение проседает до +23 вольт странно не может ведь лампа в 60 ватт так транс садить!? Начал испытывать аппарат проволокой 0,8 с толстым металлом все ок варит хорошо, с тонким тоже хорошо но есть одно но, скорость приходиться ставить быстрей чем должно быть как мне кажется, хотя это наверное не проблема сварил все равно очень хорошо. Я не сварщик и не спец в полуавтоматах пишу со слов товарища который варил. А теперь проблема: После полу часа сварки аппарат перестал держать дугу проволока просто отгарает в момент прикосновения по самое сопло и так цикл повторяется. Проверка всех узлов ни чего не дала, основные узлы все исправны, единственное что заметил, теперь лампа просаживает напряжение до 13 вольт, а так на холостом напряжение регулируется от 6 до 36 вольт. Грешу на блок фазового управления тиристорами по этому прошу вас выложить вашу схему, может она совершенней моей.
oleg1ma
сообщение 19.1.2012, 13:20
Сообщение #428
Из: Глобино UA
Недавно выкладывал здесь сообщение 335.
Гость_andrei86_*
сообщение 19.1.2012, 14:28
Сообщение #429
Спасибо!
Гость_andrei86_*
сообщение 19.1.2012, 17:57
Сообщение #430
Я правильно понял алгоритм работы вашей схемы? В первом положении SA2 режим полуавтомата, точки 10 и 6 замкнуты. Второе положение режим сварки, точки 12и 15 замкнуты SA2. третье и четвертое положение SA2, 8 ногу NE555 вкл. контактом К2.2.? Не понятно для чего SA4? Включать его в режиме сварки и зарядки,а какую еще схема функцию выполняет, пускового? а почему нельзя включить батарею конденсаторов в режиме пуска поясните пожалуйста. Дроссель какой индуктивности у вас? У меня двух обмоточный с вольт добавкой силовая 260мкгн добавка 8мгн. Хочу попробовать вашу схему,сомнения с трансформатором Т1 какой сердечник вы применяли? у меня тор думаю характеристика для дуговой сварки будет слишком жесткой,как вы считаете?
oleg1ma
сообщение 19.1.2012, 18:26
Сообщение #431
Из: Глобино UA
1. положение SA2 п/а 2. сварка дуговая и режим ручной зарядки аккумуляторов с отк. конденсаторами. 3.зарядка-автомат 12вольтовых батарей и пусковое автоматическое когда включен тумблер SA3, 4. тоже самое но только для 24вольтовых аккумуляторов.При работе с аккумуляторами конденсаторы С1-С8 должны быть отключенны обязательно.Индуктивность дросселя не измерял, ставил разные и с вольтодобавкой тоже, на двух ТС 270 получается неплохой.Тр-тор применяю ОСМ1.6кВт или тор 40см2.
Гость_andrei86_*
сообщение 19.1.2012, 19:00
Сообщение #432
А в режиме пускового автомата регулировку тока трогать не надо, просто заводим авто и все? Не могу понять где связь узла пуска зарядки и управления тиристорами, кроме контакта реле?
И еще буду очень благодарен если поделитесь печаткой.
Сообщение отредактировал andrei86 - 19.1.2012, 19:12
oleg1ma
сообщение 19.1.2012, 19:10
Сообщение #433
Из: Глобино UA
Когда включаю режим пуска ток накручиваю на мах.Работает следующим образом: при запуске двигателя- подача тока включится автоматически, как только напряжение на аккумуляторе станет 12вольт и автоматически отключится при достижении на нем 13.2вольт, тоесть когда двигатель заведется пусковое отключится.
Гость_andrei86_*
сообщение 19.1.2012, 19:14
Сообщение #434
Теперь понял, спасибо что разжевали и еще буду очень благодарен если поделитесь печаткой.
oleg1ma
сообщение 19.1.2012, 19:24
Сообщение #435
Из: Глобино UA
На регулятор тока печатку выкладывал да и на регулятор скорости тоже есть в соответствующей ветке, а остальное прикрутите сами.Я когда делаю на заказ подобный аппарат, делаю все сразу на одной печатке и галетник на ней в том числе и развожу ее под конкретный конструктив корпуса и имеющихся деталей, по времени занимает не более 3-4 часов.Есть старая на бумажке, те что были переведенны в lay накрылись вместе с жестским диском, могу сфоткать если нужно.
Гость_andrei86_*
сообщение 19.1.2012, 19:39
Сообщение #436
Не знаю с чем связано но в ваших постах примерно так: Вот схема, а файла прикрепленного нет по чему та, или еще, схема которую я выкладывал в 110 посте, смотришь а схемы нет никакой в 110 посте, может модеры подчищают или с память личной что то связано.
По току печатку увидел, а на протяг так и не нашел.
oleg1ma
сообщение 19.1.2012, 19:43
Сообщение #437
Из: Глобино UA
Тем много ищите все по 10 раз выложенно, почитайте здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2024, 5:20
