226 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
kolodok
сообщение 29.12.2011, 19:05
Сообщение #3421
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(wkaktuz @ 29.12.2011, 17:47) *
kolodok хотел еще спросить, можно ли использовать в дросселе вместо одной жилы набор из нескольких подобрав их количество по необходимому сечению ?
можно!!
Цитата(bodik5 @ 29.12.2011, 18:27) *
Здравствуй ув.kolodok.Вопрос такого плана о ТС-270,они есть двух видов в одних сечение45см2.из4шт,или50см2из4шт.Если мотать тр. для ПА.то первичка дл обоих 163вт. или както по другому считать.Какая будет габаритная мощность при сечении окна40см2.СПАСИБО!
да два вида.. один намотан люминием он чуть меньше.. другой намотан медью чуть больше!!
для 4х тс 1.2-1.3 кв получается первичка 152витка!!!при условии если сердешники не лопнутые!!
oleg1ma
сообщение 29.12.2011, 19:12
Сообщение #3422
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Габаритная мощность тр-ра сечением 45см2 и окном 40см2 равна- 3.4кВт, второго 50см2 равна-3.8кВт.
bodik5
сообщение 30.12.2011, 2:19
Сообщение #3423
Из: г.ПОЛТАВА
Пользователь №: 19609
УВАЖАЕМЫЕ СВАРКОСТРОИТЕЛИ!!! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС УВАЖАЕМЫХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ЖЕЛАЮ ВАМ СЧАСТЬЯ,БОДРОГО ЗДОРОВЬЯ,БЛАГОПОЛУЧИЯ В СЕМЬЕ, И УДАЧИ В ВАШЕМ ТВОРЧИСТВЕ!!! С ув. ДЕД БОРИС,
Сообщение отредактировал bodik5 - 31.12.2011, 23:54
wkaktuz
сообщение 30.12.2011, 6:42
Сообщение #3424
Пользователь №: 24421
Ув.kolodok, приношу свою благодарность за содействие и помощь! Небольшой фотоотчет моего монстра:
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (829.59 килобайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1944 (1 мегабайт)
vovan71
сообщение 30.12.2011, 16:53
Сообщение #3425
Пользователь №: 25556
Oleg1ma. Я сделал сварку-постоянку+полуавтомат.Регулировку использувал фазоимпульсную 2 диода+2 тиристора.Схемка простая, но при шыроком диапазоне большые провалы.Посоветуй ,как сделать регулировку от 18до 50 Вольт?
wkaktuz
сообщение 30.12.2011, 18:17
Сообщение #3426
Очень класная схемка у меня стоит позаимствована у фирмы линколь электрик, пошла сразу и без проблем, на моем аппарате максималка 49 вольт, регулировка примерно от12-15 и до упора. Пока могу скинуть мануал со схемой аригинала я думаю разобраться там будет несложно! Если появятся вопросы с удовольствием помогу!
oleg1ma
сообщение 30.12.2011, 18:46
Сообщение #3427
Из: Глобино UA
Диапазон для п/а очень велик, не видя схемы вашей так сразу и не скажеш, подумайте над комутацией вторички на два диапазона.Ну и с провалами боротся только приличной емкостью конденсаторов и хорошим дросселем с вольтодобавкой.
vovan71
сообщение 30.12.2011, 22:19
Сообщение #3428
wkaktuz.Спасибо за схемку ,прошу извенения ,но в вашей схеме много коммутаций по вторичке .на сегоднишний день сложно найти переключатели свыше 100 ампер+ габариты.Меня интересует провереная схема без провалов по нулю в шыроком диапазоне
oleg1ma,емкость задирал до 40 000 Мкф эфэкта не наблюдал.Чем меньше уменшаю -тем больше провалы ,дросель без вольтдобавки ,хотя я сомневаюсь, что с вольтдобавкою даст какой-нибудь эфект.Если я не прав поправте меня.Нащёт коммутации по вторичке я согласен, но как я высказовался выше ,проблема с мощнымы переключателями. Болтовые соединения и перемички как таковы-это выход но охота сделать что-нибудь компактнее и без лишних перемичек
Прапор
сообщение 31.12.2011, 4:38
Сообщение #3429
Пользователь №: 17042
Соединение силовое [ПАПА=МАМА] китайского апарата , и по больше 100А терпит. и цена на руку терпит .
wkaktuz
сообщение 31.12.2011, 9:55
Сообщение #3430
Эту схему брал за основу она 3х фазная, я делал на 220вольт, конкретно взял драйвера управления тиристоров и комутацию вторичной обмотки, дроссель и кондеры еще неотрегулировал, но уже есть результат положительный. Мощьный переключатель стоит для использования источника с подающим аппаратом (полуавтомат), переключатель хотел использовать стандартный перекидной для фаз, по току самый раз, можно использовать одну секцию из трех ( по желанию). Дроссель буду использовать ОСМ-04 как порекомендовал Колобок. Полную схему для желающих выкину чуть позже, еще ненарисовал!
oleg1ma
сообщение 31.12.2011, 12:39
Сообщение #3431
Из: Глобино UA
Гдето на ветке выкладывал ссылку на книху Володина, там он доходчиво обьяснил, какой дроссель как мотать для полуавтомата с тиристорной регулировкой.Почитайте очень полезное чтиво.С наступающим Новым Годом!!
sim28
сообщение 31.12.2011, 13:41
Сообщение #3432
Из: Николаев
Пользователь №: 22247
Всех поздравляю С Новым Годом!
федот
сообщение 31.12.2011, 23:38
Сообщение #3433
Пользователь №: 25451
Всех С Новым Годом .Здоровья,счастья,удачи и чтобы не было проблем.
wkaktuz
сообщение 1.1.2012, 0:19
Сообщение #3434
Народ, всех поздравляю с новым годом!
федот
сообщение 1.1.2012, 23:32
Сообщение #3435
Yurybka, такая конструкция г...., 100% и покачеству работи и по стоимости
maximelyn
сообщение 3.1.2012, 21:28
Сообщение #3436
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836
Здравствуйте С наступившим Новым Годом!
Подскажите, собираю полуавтомат железо 80 см2 (тор 250х135х157) - хуже не будет при таких габаритах, думаю включить первичку между фазами т.е. на 380вольт. Аппарат двигаться не будет вес и габариты значения не имеют.
Сообщение отредактировал maximelyn - 3.1.2012, 21:32
Yurybka
сообщение 3.1.2012, 22:14
Сообщение #3437
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
О чём это Вы?
Поздравляю всех с прошедшим праздником. Здоровья всем в новом году и пусть бережёт вас Бог.
Сообщение отредактировал Yurybka - 3.1.2012, 22:16
wkaktuz
сообщение 4.1.2012, 14:36
Сообщение #3438
Дорогие форумчане всех вас поздравляю с прошедшим праздником!
Ув.kolodok нашел такой транс, по габаритам сердечника можно его использовать для создания дроселя? Шинка квадратного сечения с изоляцией 10х10 мм медь по подcчетам влезет 14 витков до полного заполнения. Есть еще такой же транс если сложить их вместе и использовать как один?
 Уменьшено до 19%
327 x 274 (16.3 килобайт)
oleg1ma
сообщение 4.1.2012, 15:09
Сообщение #3439
Из: Глобино UA
Сложи под две катушки и мотай, шинка толстовата ищи другую.На картинке, как делать дроссель
wkaktuz
сообщение 4.1.2012, 18:31
Сообщение #3440
Схема класная, но у меня чисто сварочный источник под электроды, такой вариант немного неподходит!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2025, 5:03
