94 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Ремонт, модернизация осциллятора RE165D
viktor611
сообщение 31.12.2011, 9:37
Сообщение #561
Пользователь №: 21979
Тут на днях перелистывал старые Радио, попалась схемка простого (по сути блокинг) импульсного обратноходового БП, могущего работать при изменении в широких интервалах вх. напряжения и не боящегося КЗ в нагрузке.
Зародилась идея использовать основу этой схемы в качестве источника питания для силовой части осциллятора. В частности полумоста, моста, или с двойной первичкой ВВ трансформатора.
Питать осциллятор можно будет напрямую от вторички сварочника.
Пока это только мысля,
После новогодних каникул попробую воплотить в металл.
Давно прицеливаюсь к варианту перехода от осциллятора, по мере возбуждения дуги, к стабилизатору. Крутая ВАХ сварочника с тройным падением напряжения должна это обеспечить.
Все не доходят руки попробовать оригинальный вариант замыкателя с поджигом, предложенный DmitriyMon.
или лампочку(и) с перегоревшей нитью
Очень интересно. Если не ошибаюсь, лампочки накачивают аргоном, тогда напряжение пробоя будет равно зазору в мм. деленному
на 4.
Всех С НОВЫМ ГОДОМ ! С НОВЫМИ ТВОРЧЕСКИМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ!
За ОГНЕДЫШАЩИХ !
Сообщение отредактировал viktor611 - 1.1.2012, 9:50
DmitriyMon
сообщение 31.12.2011, 13:59
Сообщение #562
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Не покладая рук, включая мозг и разум, твори творец и в будущем году, он принесёт тебе успех!
Всех форумчан поздравляю с Новым 2012 Годом!
Marten
сообщение 1.1.2012, 16:54
Сообщение #563
Пользователь №: 22263
Цитата(cibo @ 30.12.2011, 22:30) *
Некто не пробывал использовать вместо разрядника два или три МТХ90 или несколько неонок последовательно.
Ох, и не советовал бы я Вам неонки заместо разрядника использовать! icon_confused.gif
Разрядники изначально предназначены для больших импульсных токов, а неонки разлетятся только глаза береги...
А если и не разлетятся, то электроды махом деградируют.
Dixi et animam levavi
DmitriyMon
сообщение 2.1.2012, 14:00
Сообщение #564
Из: г. Чехов
Информация к размышлению: smoke.gif
Газовый разрядник содержит трубку-корпус (стеклянную или керамическую), заполненную аргоном или неоном и имеющую электроды из специального сплава. Когда к такому устройству прикладывается высокое импульсное напряжение со скоростью около 1 кВ/мкс, в трубке возникает разряд. Чем меньше скорость нарастания фронта, тем выше должно быть напряжение, "зажигающее" разряд. Через такое устройство может проходить ток до 100 кА. Время реакции газоразрядника варьируется от сотен наносекунд до единиц микросекунд, что в десятки раз медленнее по сравнению с металлооксидными варисторами.
Варистор - это электронный прибор, по своей сути, является резистором с сопротивлением, зависящим от приложенного напряжения.
Изготавливаются они из оксида цинка и имеют форму диска. При повышении напряжения выше номинального, варистор в течение 25 нс резко понижает своё сопротивление, ограничивая помеху до величины остаточного напряжения стабилизации. Такие элементы способны работать с током до 40-80А. Недостатками варисторов являются их старение после каждого разряда и, следовательно, перегрева, что сокращает время их службы до нескольких лет. Сами элементы лучше выбирать максимально крупногабаритные (S14-20), т.к. они позволяют выдерживать большие перегрузки по току, в то время как варисторы с диаметром корпуса менее S10-14 могут просто взорваться при перегреве, перенапряжении
Защитный быстродействующий TVS диод (супрессор-диод) работает по принципу стабилитрона (двунаправленного диода), но отличается от него скоростью переключения лежащей в пикосекундном диапазоне (в импульсе) и позволет пропускать через себя ток стабилизации не более 4-15 А.
Супрессор в качестве задающего генератора
Пикосекундный диапазон - это направление, в котором стоит поломать голову icon_wink.gif
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 6.1.2012, 20:46
cibo
сообщение 2.1.2012, 22:25
Сообщение #565
Пользователь №: 24861
Откуда можно выпаять разрядник ,слышал, что в блоках розжига ксенона есть но у себя расколупал и ничего не нашол.
DmitriyMon
сообщение 3.1.2012, 14:10
Сообщение #566
Из: г. Чехов
Обратитесь на ближайшую телефонную станцию или к AT-ишникам, молниезащита это их конёк.
А лучше упить http://www.chipdip.ru/catalog/show/surge-a...&gmnf=Epcos
Marten
сообщение 3.1.2012, 22:56
Сообщение #567
Если уж шибко приспичило, купите любой блок молниезащиты телефонной линии (ДЭК, ЭКФ, ИЭК), они вешаются на DINрейку.
Вот от-тудово и можно добыть разрядник, обычно 3-х электродный epсos на 230В.
Только это - того стоит? icon_confused.gif:
cibo
сообщение 5.1.2012, 10:11
Сообщение #568
Спасибо попробую.
DmitriyMon
сообщение 5.1.2012, 16:43
Сообщение #569
Из: г. Чехов
Цитата(Marten @ 5.6.2011, 1:02) *
Сдается мне, что можно обойтись без этого трансодросселя.
Конечно можно!
Вот набросал..........
Без конденсатора тоже можно, так же можно вместо конденсатора поставить разрядник (на любителя)
Marten
сообщение 5.1.2012, 18:48
Сообщение #570
Интересное схемное решение с включением тиристоров встречно, даже если не закрался один, при открытии второго он "законраточится" и закроется.
cibo
сообщение 5.1.2012, 19:37
Сообщение #571
А как он закроется если они они управляются одним трансформатором . В полумостовой схеме такое управление не пролазит.А насчет кандера не знаю год назад забавлялся со схемой на тч25 там где ВВ транс на 8 ферритах дак вот там нагрев хоть водой поливай поставил кандер между ВВ трансом и тираком и схема заработала нормально правда на строчнике от телика а не как по схеме на 8 трансформаторах.
Сообщение отредактировал cibo - 5.1.2012, 19:49
Marten
сообщение 5.1.2012, 21:01
Сообщение #572
Ну и что, что одним импульсным трансформатором тирюки в полумосте управляются icon_confused.gif:
На его первичке присутствуют пачки импульсов причем разнополярных, а диоды в цепях уэ свое дело в их селекции сделают, и обратите внимание на фазировку обмоток...
А вот по поводу конденсатора с Вами я согласен, нет опасности сквозного тока через тиристоры.
DmitriyMon
сообщение 5.1.2012, 21:17
Сообщение #573
Из: г. Чехов
Цитата(Marten @ 5.1.2012, 22:01) *
...А вот по поводу конденсатора с Вами я согласен, нет опасности сквозного тока через тиристоры.
Сквозной ток.... icon_confused.gif??:
Интересно! А показать на схеме можете, как это в принципе может произойти, я вроде всё предусмотрел, или.... supermen.gif
Marten
сообщение 5.1.2012, 22:35
Сообщение #574
Сейчас внимательно всмотрелся в схему, виноват, icon_redface.gif действительно сквозной ток здесь не к месту.
Но меня терзают другие смутные сомненья, а импульсы ВН похоже однополярные будут?
И если поставить разделительный кондей то через обмотку BBT вообще однополярные импульсы проходить небудут...
[attachment=16988:OSC.png]
DmitriyMon
сообщение 6.1.2012, 0:18
Сообщение #575
Из: г. Чехов
Ток не может двигаться так, как Вы нарисовали, он же ТОК, а не белка icon_biggrin.gif
Я так полагаю, должно быть как-то так!
По поводу транса (3ф в 1ф), так я пару аргонных сделал на 300А, регулировка тока промышленным балластником
Цитата(cibo @ 5.1.2012, 20:37) *
А как он закроется если они они управляются одним трансформатором . В полумостовой схеме такое управление не пролазит.......
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 11.1.2012, 22:02
Marten
сообщение 6.1.2012, 6:09
Сообщение #576
Я просто так попытался изобразить разряд конденсаторов заряженных до Uампл.
Что-ж, чтобы окончательно развеять все свои сомненья - надо мне просто проверить схемку в работе icon_wink.gif
Спасибо! Буду делать!
DmitriyMon
сообщение 6.1.2012, 16:33
Сообщение #577
Из: г. Чехов
Цитата(Marten @ 6.1.2012, 6:09) *
....Что-ж, чтобы окончательно развеять все свои сомненья - надо мне просто проверить схемку в работе icon_wink.gif
Сомнения развеются , как только увидите осциллятор стабилизатор фирмы Селма turn.gif от установки для аргонно дуговой сварки УДГ-180, я всего лишь изменил схему подключения трансформатора, чтоб избавиться от средней точки и полярность питания, чтобы .... icon_wink.gif
А схемку обязательно попробуйте ar15firing.gif , думаю будет интересен сам процесс доведения её до ума crush.gif , можно будет поэкспериментировать с установкой конденсатора (в резонанс с первичкой), варистора, супрессора, разрядника последовательно с первичкой. Только не забудьте поделиться результатом photos-1.gif ; type.gif !
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 6.1.2012, 19:58
cibo
сообщение 7.1.2012, 19:12
Сообщение #578
DmitriyMon Вы както рисовали схему для регулировки баланса полярности , дак вот немоглибы Вы указать номиналы деталей если питание схемы будет осуществляться от транса 380 на 24 и силовые тираки т160.зарание благодарен.
DmitriyMon
сообщение 8.1.2012, 0:07
Сообщение #579
Из: г. Чехов
Ноги этой схемы
выросли из этого чуда
Схема регулятора сварочного тока с обратной связью.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0#entry168797
Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.1.2012, 15:55
VladimirLS
сообщение 11.1.2012, 13:34
Сообщение #580
Пользователь №: 24821
сомнения верны: на обмотке ВВтранса будет постоянка вместо переменки
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 12:26
