324 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
truevoxdei
сообщение 6.1.2012, 19:56
Сообщение #3481
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(maks067 @ 7.1.2012, 0:34) *
Подскажите пожалуйста
Кзап- это что коэфициент заполнения, я часто встречаю такое требование Кзап должен быть 0.45-0.48 на осцыле силовых ключей,может кто растолкует как его мерить , можно на рисунке
если что то не то спросил Извините, я новичок в этом деле...
Присоединяюсь к вопросу. Из того, что я понял (а правильно ли?), Кзап равный 0.45-0.48 (и в реальности даже 0.5) - это столько будет открыт ключ по времени относительно рабочего цикла. Знаюшие, пожалуйста, поправьте и растолкуйте.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 6.1.2012, 20:11
кабельщик
сообщение 6.1.2012, 20:01
Сообщение #3482
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
коэффициент заполнения
Там больше про скважность, но мультик справа как раз про Кзап.
Сообщение отредактировал кабельщик - 6.1.2012, 20:06
truevoxdei
сообщение 6.1.2012, 20:09
Сообщение #3483
Из: г.Иркутск
Мультик красивый, но тяжел для понимания новичкам. Хотелось бы услышать с привязкой к реальной работе ключа.
maks067
сообщение 6.1.2012, 20:33
Сообщение #3484
Пользователь №: 22597
Кабельщик Спасибо за подсказку, понял .
И сразу второй вопрос , чем регулировать этот Кзап, ну допусти на UC3845 для примера возьмем, частоту я знаю , а вот Кзап каким элементом можно подогнать?
sarmat
сообщение 6.1.2012, 21:04
Сообщение #3485
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(maks067 @ 6.1.2012, 20:33) *
....чем регулировать этот Кзап, ну допусти на UC3845 для примера возьмем, частоту я знаю , а вот Кзап каким элементом можно подогнать?
maks067
сообщение 6.1.2012, 21:29
Сообщение #3486
Спасибо Сармат, теперь ясно стало,а такие графики на ШИМ наверное в даташитах находятся?
Жаль что я с английским не дружу, а русскоязычные редко попадаются...
Basill
сообщение 6.1.2012, 21:58
Сообщение #3487
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(электросталкер @ 6.1.2012, 8:00) *
Уважаемый!Подскажите пожалуйста а какую амплитуду на ТГР надо получить для гарантированно нормальной работы ключа?Драйвера Бармалея.И еще,у меня трансик с комповского БП.Центральный керн 10 на 13 мм
Для нормальной работы ключа косого моста нужно обеспечить чёткий прямоугольный сигнал на затворе амплитудой в диапазоне 13-18 В, можно однополярный. Это на выходе драйвера. На вторичке ТГР (т.е. на входе драйвера), при Кзап близком к максимальному, амплитуда будет чуть меньше удвоенного напряжения питания каскада раскачки, умноженному на коэффициент трансформации ТГР.
Обратите внимание: напряжение питания каскада раскачки на полевике, коэффициент трансформации ТГР, напряжение стабилизации затворных стабилитронов и ещё много чего - вещи взаимосвязанные и выбираются не случайно! Поэтому при недостатке опыта лучше не заниматься разными "модернизациями", а повторить работающую схему один к одному, включая моточные данные транса, спопоб намотки, зазор и т.д. Простота трансформаторного драйвера только кажущаяся. Он ведь не только обеспечивает передачу информации, но и энергии для зарядки затворной емкости, с нужной амплитудой, крутизной фронтов. И всё это в широком диапазоне длительностей управляющего импульса... Если бы с трансформаторным драйвером было всё элементарно, то народ не заморачивался бы с оптическими драйверами.
По поводу транса с компового БП. На таком монстре я никогда драйвера не делал. Сердечники типа Ш7х7 и их современные аналоги (E25, E30, EFD25...) совсем не дефицитны. На форуме есть описания трансов с комповых БП, но не на силовом, а на вспомогательных сердечниках оттуда типа EEL19, EE22 и т.п. А на силовом сердечнике от компового можно сделать служебный БП для сварочника.
mixaly4
сообщение 6.1.2012, 22:06
Сообщение #3488
Пользователь №: 21102
Вот нашел у себя - откуда то с форума
Basill
сообщение 6.1.2012, 22:17
Сообщение #3489
Из: Киев
Да. На фотках форумчан показано наглядно, как определяется Кзап, например, при анализе затворной осциллограммы.
В фирменных даташитах (и их переводах) применяется понятие "мертвого времени", которое напрямую связано с Кзап. Важно понимать, что и частота генератора, и "мертвое время" определяются одними и теми же задающими элементами Rt, Ct.
Как видите, пользоваться графиками из даташита для наших частот не очень удобно. Для облегчения выбора частотозадающих компонентов я делал когда-то "лабораторную работу" и экспериментально снимал эти зависимости (ранее всё это подробно описывал в ветке бармалейника). Результаты заносил в таблицу excel, откуда удобно генерируются графические зависимости. Здесь на форуме их выкладывали раз десять, но поскольку тема "Ликбез...", то можно и ещё раз (спасибо sarmat'у). Кстати, есть более поздняя версия этих графиков. Кому-то одного примера оказалось недостаточно, пришлось нанести ещё одну "расчетную точку" другим цветом: icon_smile.gif
maks067
сообщение 6.1.2012, 22:26
Сообщение #3490
mixalu4 Спасибо, я понял...
truevoxdei
сообщение 7.1.2012, 21:33
Сообщение #3491
Из: г.Иркутск
Огромнейшее спасибо тебе и mixaly4! За фото с наглядными и реальными данными осциллограммы, поясняющими надписями. Вот теперь действительно стало понятно и в голове всё "по полочкам" разложилось, теоретические и практические знания.
Подскажите, чем отличается "датчик тока" от "трансформатора тока". Как понял, по сути одно и тоже. Но вроде как "датчики тока" может мерить и постоянный ток, иметь цифровой выход (ну типа навороченный датчик тока). При общем приближении, датчик тока вроде как продвинутая версия ТТ (а сам ТТ вроде датчик тока в простейшем испольнении - ферритовое кольцо с обмоткой). Т.е. датчик тока = трансформатор тока. Или всё таки это разные вещи для разного назначения-применения??
Порекомендуйте уже готовый заводской ТТ (датчик тока??) для однотакта на ATmega8, пожалуйста.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 7.1.2012, 21:38
sarmat
сообщение 7.1.2012, 21:38
Сообщение #3492
Из: Хасавюрт
Готовый ТТ нельзя применять icon_biggrin.gif . Форум называется самодельные сварочные устройства. Чем не устраивает 88 витков на кольце. Завод мотает также, но только на другие витки, как закажешь. Я ТТ не применяю, мотать не хочу. Проще шунт, поэтому его и использую.
truevoxdei
сообщение 7.1.2012, 22:20
Сообщение #3493
Из: г.Иркутск
Цитата(sarmat @ 8.1.2012, 2:38) *
....... Я ТТ не применяю, мотать не хочу. Проще шунт, поэтому его и использую.
А про шунт для однотакта на ATmega8 возможно в кратце расказать, как реализовать? Потребуется оперционный усилитель? Мотануть 88 витков можно, но боюсь напортачить с фазировкой... вроде ничего сложного, но в первый раз имею дело с ТТ.
fantom-2011
сообщение 8.1.2012, 17:19
Сообщение #3494
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(DGEC @ 7.1.2012, 22:50) *
Включишь в сеть на малом установленом токе - если свистит (посторонний звук - сразу слышно) перевернёшь разъём и всё - делов то! Он сразу не стреляет!
Это все верно. Но некоторые не могут определить сразу как стоит потенциометр - на малом или на максимальном токе. Безопасней это делать при 30-50 вольт в "силе".
KSV
сообщение 8.1.2012, 20:44
Сообщение #3495
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Извините что не совсем по теме. Кто пользовался лаком КО-916 для пропитки трансов , как сушить ?
Транс лежал сутки -липнет , сушил феном на разных режимах при нагревании начинает течь.
Или лак не лак или ???
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 8.1.2012, 20:53
Сообщение #3496
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сочувствую, попадал на такие грабли, но теперь прежде чем пользоватся неизвесно чем, проверяю заранее на пригодность к употреблению на какой нибудь поверхности.
maks067
сообщение 8.1.2012, 20:59
Сообщение #3497
Здравствуйте
Скажите пожалуйста , а транс намотанный медной лентой 0.3х40мм через бумажную изоляцию (лента кассового аппарата)надо пропитывать лаком или нет?
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 21:11
Сообщение #3498
Из: г.Иркутск
Цитата(maks067 @ 9.1.2012, 1:59) *
Здравствуйте
Пропитывать однозначно.
fantom-2011
сообщение 8.1.2012, 21:13
Сообщение #3499
Из: россия
Вот хочу спросить у спецов. Собираю ММА на АТмеге 8 от Юрия на оптике. Печатка силы и блока питания тоже его. И вот появилась маленькая проблемка.После проверки осцил на затворах ключей и К-Э (все было в норме) и проверке на малом напряжении начал прогон на "штатной" силе. На холостом ходу после 15 минут немного теплый был силовой транс-р. Потом подключил балласт . Постепенно увеличивая ток на выходе догнал до 120 А и вот через 1-2 минут БАХ. Но буквально перед этим был странный звук как шуршание.
Ну вообщем все проверил поновому - полетели только ключи (как ни странно). Поставил новые ключики и проверил осцилы.
1-я - на затворах ключей без подачи силы.
2-я - на затворах ключе с сило 60 вольт.
Питание силы в 60 вольт через понижающий тран-р 0.63 кВа.
Никак не могу убрать эту "загагулину". Да , эта загагулина только на верхнем ключе. Н а нижнем норма. Есть подозрение что 3120 -й тоже досталось.
Что можете сказать.
truevoxdei
сообщение 8.1.2012, 21:34
Сообщение #3500
Из: г.Иркутск
Цитата(fantom-2011 @ 9.1.2012, 2:13) *
....Но буквально перед этим был странный звук как шуршание.
Так полагаю неправильно сфазирован ТТ. Может КЗ виток в ТТ ?
Что можете сказать.
А что мешает заменить (или даже просто местами поменять оптроны) ? Может проверить резистор(ы) по линии затвора?
Да, что-то я расстроился. Непонятки как ещё фазировать ТТ, так видимо всё-таки без осциллографа мне не обойтись....
Сообщение отредактировал truevoxdei - 8.1.2012, 21:34
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 22:19
