![]() Идентификация двигателя швейной машины и уменьшение оборотов , Фрикционный двигатель швейной машины, снижение оборотов |
Я ссылку смотрел. К сожалению однофазный частотник будет в раза два дороже чем однофазный ЧП с выходом на три фазы. К тому же я обдумал и хотел бы прикупить частотник на 1.5кВт, что бы потом его использовать с другим оборудованием ( в частности с фрезерным шпинделем самодельного фрезерного чпу). Надо обязательно уточнить про возможность работы с Вашим типом двигателя. Тут уже сдвиг фаз другой ( в 1 и 3 фазном, надеюсь знаете) |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Коллекторный двигатель с педалью, скорее всего, наилучшее решение для такой машинки. А асинхронник, имеющий жёсткую характеристику, ИМХО для меня с моим швейным опытом - дерьмо.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Что-то мне подсказывает, что двиг у вас с обгонной муфтой. Покрутите "пимпочку" что стоит на пружинке на первом фото (там не все видно но думаю что тяга от нее идет к педали регулирования скорости) и думаю будет вам счастье.если не поможет то смотрите саму муфту, если сами не могете, то вызовите мастера по швейным машинам, думаю полюбому дешевле частотника выйдет, Или они у вас 100 рублей за ведро в связи с новогодней распродажей
![]() -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Что-то мне подсказывает, что двиг у вас с обгонной муфтой. ? Надпись CLUTCH MOTOR на шильдике? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 7.1.2012 Пользователь №: 25615 ![]() |
УГу
Завтра куплю мультиметр и буду прозванивать двигатель что бы узнать сколько же все таки там фаз.. Да однофазное питание там и две обмотки: рабочая и фазосдвигающая. Берите тот частотник, что рекомендовал ЛЕША и подключайте согласно инструкции. Цитата Приводы Optidrive E2 SP предназначены для работы с однофазными конденсаторными двигателями и
двигателями с расщепленными полюсами . У конденсаторных двигателей емкостной фазосдвигающий элемент должен быть постоянно подключен к одной из обмоток , а не только при пуске. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Мне приходилось несколько раз подключать подобные двигатели, правда совдеповские. И я наблюдал после этого некоторое время как девочки шьют. Знаете, довольно плавное регулирование у них получалось.
Мне приходилось несколько раз подключать подобные двигатели, правда совдеповские. И я наблюдал после этого некоторое время как девочки шьют. Знаете, довольно плавное регулирование у них получалось. Поясните как подключали. Мультиметром прозвонил провода - звонятся попарно, т.е. точно однофазовый. Но брать тот частотник на одну фазу точно не буду. Дешевле купить навороченный сервопривод. Завтра куплю "Веспер" Е3-8100К на 1.5кВт и буду пробовать подключить. Сообщение отредактировал Envoy - 10.1.2012, 22:19 |
Поясните как подключали. ну в смысле... машинки к сети подключал и двигатели сгоревшие менял. Но они были совдеповские на 380. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
Друзья, всем огромное спасибо за помощь!!!!!!! Сегодня поменял свой двигатель на трехфазный и купил частотник. Буду подключать и пробовать! Результаты обязательно сообщу.!
Все подключилось без проблем. Регулировка действительно плавная и удобная.
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 3:26 |
