![]() Разделение PEN , Можно так сделать или нет |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17774 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
О взаимосвязи уже указано выше. Что не ясно или с чем не согласны? Не согласен с наличием взаимосвязи Вот ГОСТ: http://www.polyset.ru/GOST/GOST-12-1-004-91/ Вот главы: 1. Общие положения 2. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА 3. ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В каком месте приведён "Указ о низложении PEN"? Хоть пол-слова. Тыкните не томите. |
Однако по всей стране именно TN-C. При том, что она 2х проводная.Да именно так. Если у вас все так серьезно, зачем вам PEN?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Не согласен с наличием взаимосвязи Вы перечитайте посты о 2х зол, в этом и есть связь.Уровень безопасности с занулением на этажный ПЕН ниже чем без этого зануления.
В каком месте приведён "Указ о низложении PEN"? Хоть пол-слова. Тыкните не томите. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А где же еще предписывается обязательное уравнивание в квартире? Ежели речь только о ванной (у других все намного серьезнее ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
"3. А какая разница потенциалов возможна на уравнивающем проводнике (в пределах ванной комнаты, пусть 2,5м) сечением 25мм2 ? " А как на счет выноса потенциала в другие помещения, не охваченные вашим СУП? Для ванной согласен, но ЭУ - это квартира, а не только ванная.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А про какую разность потенциалов вы спрашиваете м/у чем и чем? У вас все серьезно, опасной разности не должно быть. Осталось дело за малым сие решение как то воплотить. О достигнутых результатах сообщите. ![]() Сообщение отредактировал ink_elec - 9.1.2012, 0:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Если у вас все так серьезно, зачем вам PEN? Кстати наконец то я услышал, то что хотел услышать. Да, действительно если сделать суп + корпуса на суп, и при этом не садить его на PEN, Тогда при пробое на корпус сработает узо, а при обрыве PEN все доступные прикосновению спч окажутся под одним потенциалом. Считаю так будет даже лучше, но почемуто меня в этом никто не поддержал. Может вы поддержите такой вариант? Сообщение отредактировал nail - 9.1.2012, 0:15 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Это уже не серьезно.. Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея.Может вы поддержите такой вариант? Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 9.1.2012, 0:16 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
А как на счет выноса потенциала в другие помещения, Телевизор в комнате и СМ в ванной доступны одновременному прикосновению? Нужно уравнивать и за стеной? Вопрос с обрывом питающего PEN в TN-C-S не стоит? Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея. А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов". Всё законно. Толще уравнивающий проводник (а он должен быть) применить не запрещено. И сейчас уравнивание так же обязательно. Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2012, 0:29 |
Устраивать СУП здания у себя в ванной - это не моя идея. Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО. Для того чтобы сработало узо не нужно токов кз. Я говорю про систему уравнивания потенциала, в которую входят: хвс, гвс, полотенец, отопление, и др. спч, ну и арматура здания соответственно. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Телевизор в комнате и СМ в ванной доступны одновременному прикосновению? Нет. А через водопровод возможен вынос потенциала например в кухню?Вопрос с обрывом питающего PEN в TN-C-S не стоит? Запрета не встречал. К тому же зануление на этажный ПЕН до введения ГОСТа было верным.
А никакой системы и не устраивается. Устраивается прописанное "уравнивание потенциалов". Всё законно. Толще уравнивающий проводник применить не запрещено. Согласен. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Для того чтобы сработало узо не нужно токов кз. Это не значит, что этого не может быть.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Данное решение должно выдержать ожидаемый ток КЗ, следовательно первая попавшаяся проволочка армокаркаса здания не сгодится. И сопротивление цепи должно обеспечить срабатывание УЗО. 10 мА узо сработает даже на столб воды в пластиковой трубе. Это не значит, что этого не может быть. Вы полагаете узо не сработает на суп? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 21:16 |
