![]() Проблемы с зарядкой , Проблемы с зарядкой |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Что может произойти с зарядкой для электробритвы при хранении на батарее отопления? В частности проверял тр-р, выхода на вторичке "не чувствую"
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 546 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Если в схеме есть электролитический конденсатор, то он мог "потерять" емкость и/или стать источником утечки тока, подкарачивая выходное напряжение.
Если в схеме есть электролитический конденсатор, то он мог "потерять" емкость и/или стать источником утечки тока, подкарачивая выходное напряжение. А конденсатора то нет. транс, а после 2 дида, и все. наши китайские умельцы вручную намотали транс [attachment=17049:08012012521.jpg] чёрный провод это выход если что)) Сообщение отредактировал Эльдар05 - 9.1.2012, 0:54 |
У Вас обычный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, поэтому два диода и три вывода с трансформатора.
Не работать такое устройство может, если: - обрыв или витковое обмоток трансформатора, - выбиты диоды, - обрыв провода (тот что чёрный, если что ![]() Тестер в руки и вперёд на танки! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
В момент отсутствия напряжения на выходе - не забыть померить на входе, а то некоторые впопыхах про исправность шнура забывают
У Вас обычный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, поэтому два диода и три вывода с трансформатора. Не работать такое устройство может, если: - обрыв или витковое обмоток трансформатора, - выбиты диоды, - обрыв провода (тот что чёрный, если что ![]() Тестер в руки и вперёд на танки! Черный провод и диоды идут после транса и они исправны! А выхода с транса нет. Подозреваю что в силу того что, зарядка хранилась на батарее отопления, лаковая изоляция обмоток растеклась и изоляция была нарушена. Путём не хитрых манипуляций выяснил, что это обрыв. Меня в месте с этим мучает вопрос-выход с зарядки на аккум бритвы по параметрам -1,2вольта. Не малова то ли для зарядки? |
А где-то в теме озвучена марка бритвы или аккумуляторов, установленных в ней?
Да, там действительно стоит двигатель 1,2 В.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
на первичной обмотке, под сине-зеленой пленкой есть (должен быть) термопредохранитель- 99% причина в нем.
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
на первичной обмотке, под сине-зеленой пленкой есть (должен быть) термопредохранитель- 99% причина в нем. Саул тебе братан, так и оказалось, не думал что там предохранитель ставят, лень было всю обмотку разбирать в поисках обрыва. Сообщение отредактировал Эльдар05 - 11.1.2012, 18:43 |
А фотку можно?....для самообразования.... К сожалению не получится я энту деталь "ампутировал", и выкинул за ненадобностью, зарядку запаял и собрал, на фото есть она, випирает видно под изоляцией Да, именного такого типа и был предохранитель, цвет только другой Сообщение отредактировал Эльдар05 - 11.1.2012, 19:21 |
Мужики!!! В курилке постеснялся спросить, а тут не сдержусь, простите за наглость
![]() Бритва от деда досталась (сам привык к станку, но иной раз выручает), а зарядку найти не смогли. Разобрать пробовал - не получилось (побоялся сломать). Куды сдесь плюс, а куды - минус?? -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
предположу, что слева плюс, интересно, что у производителя только марка зарядного указана
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Мужики!!! В курилке постеснялся спросить, а тут не сдержусь, простите за наглость ![]() Бритва от деда досталась (сам привык к станку, но иной раз выручает), а зарядку найти не смогли. Разобрать пробовал - не получилось (побоялся сломать). Куды сдесь плюс, а куды - минус?? можно вскрыть корпус и там глянуть! ![]() |
Мужики!!! В курилке постеснялся спросить, а тут не сдержусь, простите за наглость ![]() Бритва от деда досталась (сам привык к станку, но иной раз выручает), а зарядку найти не смогли. Разобрать пробовал - не получилось (побоялся сломать). Куды сдесь плюс, а куды - минус?? У моего Панасоника ER206 если смотреть с тыльной стороны бритвы плюс находится слева,, минус-справа |
В очередной раз заряжаю свою бритву (пост №15). Т.к. родная зарядка утеряна, применяю зарядку от мобилы (ЭДС 5,4В; шильдик: 5,2В 0,8А).
Сегодня решил опыт поставить - сколько времени на зарядку требуется. В 11:30 включил конструкцию через Цешку. Изначальный ток заряда 0,95 А, через пару минут стрелка опустилась до 0,9А. На этой отметке стрелка остаётся вплоть до настоящего момента (21:00). Чё за фигня? Тип аккумулятора мне неизвестен. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 2:28 |
