Разделение PEN , Можно так сделать или нет |
9.1.2012, 14:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
в предложеной вами схеме TN-C-S этого проводника нет, поэтому при кз на корпусе у вас будут 110В. Что то я это упустил, а о какой такой схеме сейчас идет речь?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.1.2012, 14:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 |
Я недопонял, Вы в этом варианте соединяете опч приборов с спч или нет. Если да, то так тоже не по правилам даже если без нуля и через УЗО. Вы можете использовать УЗО только в целях собственной защиты. А в трубы пускать дифток не допустимо. Мне больше нравится вариант РЕ от арматуры. Да действительно соединяю. Вы предстовляете что может натворить диф ток 5мА (потому что если больше, тогда сработает узо) в такой системе как: хвс, гвс. отопление. с учётом того что они заземляны. Однозначно ничего плохого. Притензия не принимается. Что то я это упустил, а о какой такой схеме сейчас идет речь? Подождите, но разве не вы предлагали тащить РЕ из вру? Или в этом случае система както по другому будет называться? -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 14:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17620 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. т.е. 400 Ом/м, 15*400=6000 Ом/м Т.к. столбов 4 они паралельны Rобщ=1500 Ом/м Прошу пояснить момент: 400 О/м - удельное сопротивление - значит на единицу площади и единицу длины, в единицах системы СИ - это сопротивление участка с поперечным сечением 1 м2 и длиной 1 м. А Вы сечение труб где учли? |
9.1.2012, 14:54
Подождите, но разве не вы предлагали тащить РЕ из вру? А какого проводника тогда нет?
9.1.2012, 14:58
Прошу пояснить момент: 400 О/м - удельное сопротивление - значит на единицу площади и единицу длины, в единицах системы СИ - это сопротивление участка с поперечным сечением 1 м2 и длиной 1 м. А Вы сечение труб где учли? Прошу прощения, да не учел выходит, мои расчеты не верны. А у вас что получилось? Неужели узо не сработает? А какого проводника тогда нет? А вы на 100% уверены что во вру ноль повторно заземлён? Дело в том что, раньше не утруждали себя делать повторное заземление. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 14:59
9.1.2012, 15:01
Прошу прощения, да не учел выходит, мои расчеты не верны. А у вас что получилось? Неужели узо не сработает? У меня заменили трубы на пластик отопление и полотенец. Нужно попробовать ч/з сопротивление и миллиамперметр сработает ли узо??!! А вы на 100% уверены что во вру ноль повторно заземлён? Дело в том что, раньше не утруждали себя делать повторное заземление. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 15:06
1 А вы на 100% уверены что во вру ноль повторно заземлён? 2 Дело в том что, раньше не утруждали себя делать повторное заземление. 1 ВРУ придется привести в порядок. 2 А сопротивление ЗУ не подскажите? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
9.1.2012, 15:11
Скорее нет, чем да. Но отчаиваться нет причин. Нужно двигаться дальше, искать законные решения. А если к этому добавить арматуру полов, всеравно при замене проводки приходится штробить долбить, тут и до арматуры пола добраться не сложно? Наверно сработает. Ну честно говоря когда круом пластик (я в это не верю) Я не утратил веры в этот вариант. 1 ВРУ придется привести в порядок. 2 А сопротивление ЗУ не подскажите? Подскажу не более 4 Ом. Значит перед тем как вы будете делать TN-C-S, вы еще будете заземлять. Согласен, опять же не 100% (обсуждалось) -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 15:13
9.1.2012, 15:14
Предлагаю новый формат общения.
Каждое сообщение подписывать "согласен" "не согласен" А то набираются вопросы как снежный ком. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 15:27
Ну честно говоря когда круом пластик (я в это не верю) Защиту при косвенном прикосновении в любом случае обеспечивает УЗО (и для соседа тоже). Если связи спч с землей (либо спч с частями, соединенными с PEN) нет - утечка просто невозможна - опасности для человека нет. Прям изолирующее помещение . А если связь совокупности спч с землей есть, то УЗО срабатывает без участия человеческого тельца. Это огромный плюс. |
9.1.2012, 15:34
Я недопонял, Вы в этом варианте соединяете опч приборов с спч или нет. Если да, то так тоже не по правилам даже если без нуля и через УЗО. Вы можете использовать УЗО только в целях собственной защиты. А в трубы пускать дифток не допустимо. Мне больше нравится вариант РЕ от арматуры. Меня этот вариант полностью устраивает особенно в ж/б домах. Я даже думаю что он сработает и в кирпичных домах если РЕ на арматуру пола. Защиту при косвенном прикосновении в любом случае обеспечивает УЗО (и для соседа тоже). Если связи спч с землей (либо спч с частями, соединенными с PEN) нет - утечка просто невозможна - опасности для человека нет. Прям изолирующее помещение . А если связь совокупности спч с землей есть, то УЗО срабатывает без участия человеческого тельца. Это огромный плюс. Согласен А при чем здесь сопротивление ЗУ ТП? Я сам не понял причем здесь зу тп. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 15:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
9.1.2012, 15:51
А о чем тут читать? Я имею ввиду недопустимость использования водопровода в качестве РЕ проводника. Почитайте пост 155. Напишите согласны не согласны, а если нет то почему. А о чем тут читать? Я имею ввиду недопустимость использования водопровода в качестве РЕ проводника. Почитайте пост 155. Напишите согласны не согласны, а если нет то почему. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 15:52
Да действительно соединяю. Вы предстовляете что может натворить диф ток 5мА (потому что если больше, тогда сработает узо) в такой системе как: хвс, гвс. отопление. с учётом того что они заземляны. Однозначно ничего плохого. Притензия не принимается. 5 мА? А Вы не забыли, что дифток в водопроводе будет гораздо больше этой цифры? Ведь Кулибиных можеть быть мого. |
9.1.2012, 16:08
5 мА? А Вы не забыли, что дифток в водопроводе будет гораздо больше этой цифры? Ведь Кулибиных можеть быть мого. Ну это не серьёзно, меня другие кулибины не касаются. Ну серьёзно говорить о 5мА это не серьёзно (простите за тавтологию) Причитайте пост 155. Мне интересно ваше мнение. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
9.1.2012, 16:13
Давайте попробуем разобраться с этим. Да, если у нас стоят только автоматы, и мы заземлены на трубопроводы, тогда при пробое фазы на корпус не хватит тока для того чтобы сработал автомат. Но с и изобретением узо, не нужно так однозначно говорить. Что плохого произойдёт если узо сработает на трубу, или вы считаете что узо не хватит тока утечки и оно попрасту не сработает? Я извиняюсь, с распространением УЗО а не с изобретением. Вы знаете когда его изобрели? Так вот то или иное появление УЗО не отменяет выполнение основной и дополнительной СУП для санузла. |
9.1.2012, 16:23
А о чем тут читать? Я имею ввиду недопустимость использования водопровода в качестве РЕ проводника. То, что вы имеете в виду (принципиальную недопустимость) подтвердить нормативом можете? Изолирующая вставка может шунтироваться. ..то или иное появление УЗО не отменяет выполнение основной и дополнительной СУП для санузла. Основной суп в доме нет по начальным условиям - здание в ожидании реконструкции. Зануление в варианте не используется (такие случаи, при очевидно мерзком PEN, предусмотрены нормативами прежними и нынешнемы). СУП выполняется. Сообщение отредактировал Олега - 9.1.2012, 16:25 |
9.1.2012, 16:32
Я извиняюсь, с распространением УЗО а не с изобретением. Вы знаете когда его изобрели? Так вот то или иное появление УЗО не отменяет выполнение основной и дополнительной СУП для санузла. Мне очень интересно что произойдёт плохого если узо сработает на трубу? давайте расмотрим ситуацию. Основной суп в доме нет по начальным условиям - здание в ожидании реконструкции. Зануление в варианте не используется (такие случаи, при очевидно мерзком PEN, предусмотрены нормативами прежними и нынешнемы). СУП выполняется. Кстати этот вариант полностью поддержали на другом форуме. Основной суп в доме нет по начальным условиям - здание в ожидании реконструкции. Зануление в варианте не используется (такие случаи, при очевидно мерзком PEN, предусмотрены нормативами прежними и нынешнемы). СУП выполняется. Кстати этот вариант полностью поддержали на другом форуме. Основной суп в доме нет по начальным условиям - здание в ожидании реконструкции. Зануление в варианте не используется (такие случаи, при очевидно мерзком PEN, предусмотрены нормативами прежними и нынешнемы). СУП выполняется. Кстати этот вариант полностью поддержали на другом форуме. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2025, 11:44 |
