![]() Подскажите не работают розетки? |
Гость_Гость_Анна_*_* |
Подскажите пожалуйста.
Пылесосила и вырубились розетки,свет во всей квартире есть,а розетки не работают,кроме одной которая находится на выключателе света туалет,ванная,кухня. На щитке 4 предохранителя,включала выключала ток есть,но розетки не работают.Ток проверяла спец.аппаратом. Подскажите??? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Похоже рабочий "0" отгорел на данной питающей линии.Вызовите электрика...
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а ток где есть - в розетках? и что за спец.аппарат?
скорее всего вольтметр.
по признакам согласен с версией - разрыв нуля. |
возможно, смущает лишь то что ничего не сгорело..хотя все может быть
пысы: а как вольтметром чайник при отсутствии ноля может определить что есть ток? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Спецприбор, скорее всего, однополюсный индикатор. А ток... он же бьётся!
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну.... к примеру индикатором (чем не спец прибор?) лампочка загорелась - значит "ток" есть, еще могут утверждать что есть "свет"
![]() ![]() ![]() Так же и с вольтметром, один щуп на АВ, второй на железо щита, - все ТОК есть! )))))))) Надо у автора уточнить сколько тока (в цифрах) показал прибор. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 11:25 |
