Помогите подключить тепловую пушку 380в
wdal
сообщение 10.1.2012, 1:10
Пользователь №: 25658
День добрый. Имею тепловую пушку, с трехфазной техникой не общался, не знаю куда подключить фазы и куда ноль. Помогите плз.
Sinus
сообщение 10.1.2012, 3:16
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Фазы это те что в питающем кабеле не желто-зеленой расцветки. Клемник обгоревший менять срочно! , причем обеспечить контакт кабеля с "железом" (я б туда поставил болт с широкими шайбами, предварительно удалив краску)
Сообщение отредактировал Sinus - 10.1.2012, 3:19
Мастер Джу
сообщение 10.1.2012, 6:15
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Фазы это те 3 провода которые идут сверху на пускатель.Белый,черный и коричневый провода.
P.S. Клемник поменяйте он стоит рублей 10.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 10.1.2012, 17:33
energetik.uf
сообщение 10.1.2012, 8:50
Пользователь №: 22632
Внутри все подключено. Теперь покажите на фотографии куда хотите подключиться.
wdal
сообщение 10.1.2012, 15:19
В щитке я три фазы найду без проблем. Я вот не понял, ноль тут вообще не ущаствует что ли? На клемнике я переставил местами землю (желто зеленую) и одну из фаз которая оплавилась. Земля была просто заведена и ни куда не подключена. Клемник поменяю. Землю необходимо завести на корпус? Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал wdal - 10.1.2012, 15:20
ЛЕША
сообщение 10.1.2012, 15:44
Пользователь №: 14498
Рабочий ноль может и не участвовать, если катушка пускателя на 380В, (про ТЕНы не говорим). А вот корпус обязательно надо "заземлить". Иначе при повреждении изоляции фазного провода на корпусе может быть ой-ой.
Мастер Джу
сообщение 10.1.2012, 17:37
Из: Красноярск
А зачем ноль при симметричной нагрузке? Не помешает конечно,но можно и без него обойтись.
burelektrik
сообщение 10.1.2012, 18:38
Из: Томск
Пользователь №: 24712
Можно и без нулевого, но лучше к/з произойдет через корпус чем через руку ногу землю в случае ухудшения изоляции фазного провода
сайт бурового электрика
Мастер Джу
сообщение 10.1.2012, 21:07
Из: Красноярск
Вы путаете ноль и "землю".
Sinus
сообщение 11.1.2012, 0:37
а нагрузочка там не всегда симметричная.
Двигатель вентилятора 220В, Еще три положения регулятора, который тупо подключают ТЭНы по очереди1-2-3.
Доказательство этого обгоревший клемник на РЕN проводнике.
ЛЕША
сообщение 11.1.2012, 1:45
Это не доказательство, ибо:
Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.1.2012, 1:46
scasi
сообщение 11.1.2012, 8:37
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Сбоку на пускателе гляньте напряжения питания катушки, если 380В, то нуля тут нет. Про подключение Вам уже объяснили, заземлить лучше всего, ну или через узо подключить, так надежнее будет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 9:45
