ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
8.1.2012, 21:40
8.1.2012, 22:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Никак не могу убрать эту "загагулину". Да , эта загагулина только на верхнем ключе. Н а нижнем норма. Есть подозрение что 3120 -й тоже досталось. Что можете сказать. Наверно Кабельщику нужно каждый день про эту загогулину писать, или может в личку каждому рассылать.Сообщение для 'fantom-2011' от Кабельщика |
9.1.2012, 8:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Наверно Кабельщику нужно каждый день про эту загогулину писать, или может в личку каждому рассылать.Сообщение для 'fantom-2011' от Кабельщика Срасибо Lapa. Я понял про что Вы. У меня тоже есть подозрение что наводки на ослик. Цитата Вы не подскажете - каким образом нагрелся силовой транс - если инвертор через три минуты засыпает и ХХ нет? У меня сила от Юрия на оптике, а управа Бармалей, а к ней примочка на атмеге в ДИПе. У меня один уже такой давно работает. Я к простому Бармалею на ТГР присабачил. Цитата Это как? Тем более на Атмеге? С её то индикацией? Да и не шарахнет он - проверено! (пока нагрузку серьёзную не дадите) А если простой Бармалей и при полной силе и на максимуме начнете проверять фазировку такой может быть феерверк. А если еще переменный резистор с какого нибудь телевизора то вааще.... Я читаю форум и смотрю что некоторые еще используют детали из 3 УСЦТ , потому что живут далеко от крупных городов и деталей брать негде , а заказывать через интернет не каждый может. Сообщение отредактировал fantom-2011 - 9.1.2012, 8:30 |
9.1.2012, 19:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Я читаю форум и смотрю что некоторые еще используют детали из 3 УСЦТ , потому что живут далеко от крупных городов и деталей брать негде , а заказывать через интернет не каждый может. ВСЕ ПО БЕДНОСТИ!бАРЫГИ СОВЕСТЬ ПРОДАЛИ ВОТ И ПРИХОДИТСЯ ВЫКРУЧИВАТЬСЯ И ИЗОБРЕТАТЬ.
9.1.2012, 20:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Я читаю форум и смотрю что некоторые еще используют детали из 3 УСЦТ , потому что живут далеко от крупных городов и деталей брать негде , а заказывать через интернет не каждый может. Я ,например, применяю феррит от строчников и ТПИ - чисто из экономических изображений, приносят или дарят. Из 6 - 8 строчников получаю отличный транс для сварочника, а из ТПИ леплю преобразователи для питания сабов в авто и импульсные БП, зарядные. Экономлю на этом 15у.е в первом случае и 5 -7 во втором, на эти деньжата покупаю ключи, диоды и всё то, что нигде не валяется Сообщение отредактировал yura1976 - 9.1.2012, 20:38 |
10.1.2012, 6:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Из 6 - 8 строчников получаю отличный транс для сварочника Вопрос по ходу. Есть Шесть комплектов П110. Хочу попробовать аппарат на них сделать. Сколько витков первичка обычно мотается? По расчету где-то 17-18. Мой экземпляр ММА от Юрия тоже шуршит. Особенно на маленьком заполнении ощущается. Поиски источника результата не дали. Помеху вижу, а избавится не могу. Помеха в виде выбросов от переднего и заднего фронта импульса управления, задний выброс перемещается с изменением длительности (и меняется звук). Помеха наводится на землю и сигнал ТТр. Обвешал колечками - помогло немного. Варит отлично. 200 А выдает на балласте. Транс 2 E80 18/7, ТТр 97 витков / Rтт 0,9 Ом, ХХ 70В. И сгорать не хочет. Решил его так и оставить. Хотя может быть по два в параллель 80n60 среднестатистическая сеть просто не может завалить. Поправте, если не прав. Сообщение отредактировал Rabbit - 10.1.2012, 6:28 |
10.1.2012, 13:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Хотя может быть по два в параллель 80n60 среднестатистическая сеть просто не может завалить. Не совсем так. При наличии причин завалить хватит энергии, запасенной в банках (хоть от хорошей сети, хоть от плохой, хоть от батареек). Там (в заряженных банках) стока джоулей, что хватит и на по 4 ключа в ряд... |
10.1.2012, 19:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Добрый вечер. Остановился на конденсаторах, есть четыре маленьких по 470 мкф на 400 вольт и один на 2200 мкф на 400 вольт, у большого болты на 10. Посоветуйте, что использовать лучше? Сварочник Юрия.
http://ifotki.info/9/f11d9e5c54a6ae5a1fd9f...874586.jpg.html |
10.1.2012, 19:47
10.1.2012, 19:56
10.1.2012, 20:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
10.1.2012, 20:49
Спасибо за помощь!
10.1.2012, 22:25
11.1.2012, 12:14
Это так. Но в данном случае нельзя сравнивать Аэровокс и нечто безродное. Мерседес и Запор оба одинаково легендарны, но дальше большая разница. Если место позволит то конечно Аэровокс. Вот и мне эти YAGEO LG не очень по душе, а места хватает, это мой первый аппарат такого рода, поэтому главное собрать, а не сделать его меньше. Буду пробовать... |
11.1.2012, 21:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
И опять вопросец-спарку косых ктото делал? Направьте на путь истинный-где почитать?
12.1.2012, 16:16
А пользовал ли кто кондеры на силу фирмы samwha 85 *с на 400 вольт?Просто напрягает что 85 градусов.
12.1.2012, 18:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
А пользовал ли кто кондеры на силу фирмы samwha 85 *с на 400 вольт?Просто напрягает что 85 градусов. если оригинальные - работают отлично и 85 *С -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
13.1.2012, 14:25
Взялся за изготовление силовой платы, есть пару вопросов.
Первый: Какое минимальное расстояние возможно между дорожками стока-истока силовых ключей, и в случае если оно будет равным 2 мм сделать такое: аккуратно, между дорожками сделать прорезь-углубление в которое затем залить какой либо диэлектрик (допустим эпоксидный клей или т.п.) во избежание електрического пробоя? Второй: Снабберная цепь на силовых ключах. По схеме Юрия конденсатор (С23) идет от коллектора, можно ли снабер перевернуть так, что бы С23 подключался к эмитеру, то есть поменять местами конденсатор и диоды+резистор? Извиняйте за необразованность и заранее спасибо. |
13.1.2012, 17:30
Взялся за изготовление силовой платы, есть пару вопросов. Первый: Какое минимальное расстояние возможно между дорожками стока-истока силовых ключей, и в случае если оно будет равным 2 мм сделать такое: аккуратно, между дорожками сделать прорезь-углубление в которое затем залить какой либо диэлектрик (допустим эпоксидный клей или т.п.) во избежание електрического пробоя? Второй: Снабберная цепь на силовых ключах. По схеме Юрия конденсатор (С23) идет от коллектора, можно ли снабер перевернуть так, что бы С23 подключался к эмитеру, то есть поменять местами конденсатор и диоды+резистор? Извиняйте за необразованность и заранее спасибо. Первое-сделать прорезь то можно и лишней она там не будет,но и пользы тож не особо,а заливать то диэлектриком зачем? Сначала в плате(диэлектрике)сделать прорезь,а потом залить снова диэлектриком-бред. В прорези тож может со временем собиратся токопроводящяя пыль которая потом может неплохо подшутить и шандарахнуть . Вывод-хорошее лаковое покрытие лучшее лекарство! Второе-можно,сравните разные схемы и платы. |
13.1.2012, 20:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
аккуратно, между дорожками сделать прорезь-углубление в которое затем залить какой либо диэлектрик (допустим эпоксидный клей или т.п.) во избежание електрического пробоя Если уж делать прорезь в стеклотекстолите, то заливать её бессмысленно. Прорези делаются для увеличения расстояния по поверхности между дорожками с разными потенциалами, а не для улучшения диэлектрических свойств материала платы, они и так хороши, лучше воздуха так точно. Чаще всего прорези приходится делать, если это регламентируеся нормами по расстоянию. Например, между первичными и вторичными цепями в сетевых блоках питания для ширпотреба - минимум 5 мм. Если не получается, то делают прорезь между дорожками, и тогда растояние увеличивается на удвоенную толщину платы и более. Но кто соблюдает нормы в любительском проектировании? А с точки зрения электропрочностных свойств (30 кВ/см) для сухого воздуха - 2мм вполне нормально. Гораздо важнее обеспечить чистоту поверхности между проводниками, защиты её от влаги и пыли - и вот тут нужна качественная (многослойная) лакировка готовой и отлаженной платы, заливка ног компаундом и т.п. Если уж заморачиваться с прорезями между ногами силовых ключей, то только в силу крайнего желания паять"ноги" в один ряд, а не "треугольником" (см. фотку фрагмента платы инвертора Тельвин - так технологичнее в серии), и в силу здорового любительского фанатизма... имхо |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 15:53 |
