226 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
gleb
сообщение 10.2.2007, 9:48
Сообщение #441
Пользователь №: 8095
Александр доброе утро!
Сегодня с утра купил диоды на рынке вот такие:
http://sv250.narod.ru/img/img_3130.jpg , написанно В200. Они подойдут?
Смотрел заводские горелки стоят примерно 3000 руб, похожи на китайщину.Но зато со шлангам и разъемом. Разъем тоже какой-то хреновый мне показался. Лучше сам сделаю. Вот шланг купил и оболочку для проволки. Насчт термообработки у нас тут плохо дело . Думаю просто из 45 стали выточить и всё. Если сотрется то можно ещё один сделать. Но наверно одного хватит на долго, тем более не каждый день буду работать.
И ещё на рынке нет алюминиевой шины, так обрезки есть, не известно хватит их или нет .
Надо трансформатор теперь прикинуть , что там получается. Засунул куда-то бумажки на них всё было расписанно как делается вот найти не могу icon_smile.gif
САНЕК ,обязательно расскажу !
HobbySvarka
сообщение 10.2.2007, 13:02
Сообщение #442
Пользователь №: 5526
Доброе утро, Глеб!
Диоды с офигенным запасом. Пойдут конечно. Почему горелки такие дорогие? Где живете?
Пример расчета трансформатора:
1. Число витков в первичной обмотке на максимальной ступени
W1 = U1/(4,44*f*Sс*B)
где U1 - напряжение сети, В;
f - частота питающей сети, Гц:
Sc - сечение сердечника, м кв.;
В - магнитная индукция, Т.
2. Число витков во вторичной обмотке
W2 = W1/Kтр.макс
где Kтр = U1/U2 - коэффициент трансформации, его расчитываем для максимальной Ктр.макс и минимальной ступени Ктр.мин (Ктр.макс < Ктр.мин);
U2 - вторичное напряжение, соответственно U2макс и U2мин.
3. Максимальное число витков в первичной обмоке (минимальная ступень)
W1макс = W2 * Ктр.мин
и т.д.
Если надо, то продолжу.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
HobbySvarka
сообщение 10.2.2007, 13:17
Сообщение #443
Я думаю, что где-то уже приводил этот расчет. И еще думаю создать файл с различными схемами (вариациями) уже проверенными. Со всеми требованиями, рекомедациями и расчетами. А на форуме обсуждать всякие навороты и модернизацию. Как народ думает? Надо или не надо?
Dubeckiy
сообщение 10.2.2007, 21:17
Сообщение #444
Пользователь №: 8017
. Поддерживаю.Сварочные п/а есть у многих и хотелось бы улучшить их параметры. Меня сейчас заинтересовали методики рассчёта дросселя для п/а -особенно с подмагничиванием.Кстати п/а с плавной регулировкой тока на тиристорах с цепь базового тока и др. с подмагничиванием работает изумительно -но только на больших токах пров. ф 1,2 а при ф 0,8 не впечатляет.Ещё немного поэкспериментирую с ним и наверное переделаю в обычный .Регулировку на ОСМ-1 лучше наверное всё-таки делать по вторичке -места под обмотку маловато.
Dubeckiy
сообщение 10.2.2007, 21:29
Сообщение #445
И еще может кто выскажется по п/а ПДГ-200 МАСТЕР а то на параллельной ветке никак не решится вопрос по его покупке.Схем там много...--а как в реалити ?
Гость_Сергей 74_*
сообщение 11.2.2007, 0:09
Сообщение #446
gleb
сообщение 11.2.2007, 6:51
Сообщение #447
Александр , доброе утро.
На первичную получилось 122 витка на максимальной , и домотать до 198 на минимальную. Промежуток между 122 и 198 просто разделить на равные участки и сделать отводы ?
На вторичную получилось всего 14 витков. Наверно всё место как раз займет первичная обмотка.
Получается на первичную надо 5 мм. кв. провод ? а вторичную 33,8 мм. кв. ?
Попытал вчера моторчик с москвича -на нем не получится сделать синхронное детектирование, потому-что при отключении питания не вырабатывает энергию. Останавливается в момент отключения не сразу, а некоторое время вращается по инерции. Его и замыканием выводов не получается остановить. Надо покупать другой ,имеющий внутри постоянные магниты. От ваза такого типа моторчики ?
Хорошая идея объеденить все чертежи, расчеты и работающие схемы в одну статью.
САНЕК
сообщение 11.2.2007, 7:33
Сообщение #448
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[quote="gleb"]Александр , доброе утро.
Жалко твой труд,по ентим расчетам не влезит в окно,есть чуть проще. icon_rolleyes.gif
На абордаж!
gleb
сообщение 11.2.2007, 14:41
Сообщение #449
Да так и есть ,не влезло! Круглый провод не продается а есть шинка на 6 кв.мм.
Вот если с ней считать, не влезает.
А какой вариант проще ? делать ещё большую индукцию чтоли чтоб 3 вольта на виток? icon_smile.gif
Седня разобрал 6 штук ТС-270. Вот если их все железки поставить вместе, получается сечение 69 кв. см. Может их применить ? Придется катушку самому делать из текстолита.
HobbySvarka
сообщение 11.2.2007, 15:53
Сообщение #450
А какой вариант проще ? делать ещё большую индукцию чтоли чтоб 3 вольта на виток?  :)
Доброе утро, Глеб!
САНЕК прав не влезет! Колектив это сила! Извините меня, я про вентиляторы забыл. Мороз меня достал в мастерской и дома. Необходимо учесть коэффициент на охлаждение. С двумя ветиляторами ВН-2 Кохл=2. Выше брать не стоит. Короче, все сечение необходимо разделить на 2 и должно все войти. Но прежде в этом нужно убедиться, а затем делать реальные шаги и покупать провода. В качестве межслоевой изоляции я использую бумажный скотч. Провода в стеклотканевой изоляции лучше, более температуростойкие, но по заполнению хуже. Прямоугольного сечения повода предпочтительнее, чем круглые.
HobbySvarka
сообщение 11.2.2007, 16:30
Сообщение #451
ПДГ-200 Мастер выпускает ООО "Русская Электротехническая Компания". Сейчас пошла тенденция - расчет проводов производят по меди, а наматывают алюминиевыми проводами тогоже сечения. Шельмуют производители. На этот предмет я этот полуавтомат не проверял. Я знаю, что ЗАО "Коруна" не шельмует. И я знаю, что ПДГ-160 ЗАО "Коруна" по ПВ и надежности лучше будет, а по качеству сварки они приблизительно одинаковы.
HobbySvarka
сообщение 11.2.2007, 16:56
Сообщение #452
В дополнение к выше сказанному, я бы не тот ни другой не брал. Однофазный без батареи конденсаторов, для нашей сети, это деньги на ветер. Наших хороших аппаратов я не знаю, западные это Migatronic, Lincon Electric. Наши лучше брать трехфазные аппараты. Я так думаю.
P.S. Хочется похвалить себя: "Мои однофазные аппараты, по сварке, хорошие!". Но не буду, т.к. я их не тиражирую. Если руки и голова есть, делайте сами.
gleb
сообщение 11.2.2007, 17:48
Сообщение #453
Александр, если делить на 2, нужно первичку 2.5 мм.кв , а вторичку 15 мм.кв, так ? Можно ли мотать проводом в лаковой изоляции ?
А я уже шинку 30 кв нашел и она у меня валяется icon_smile.gif дроссель с каким сечением провода мотать ? Вентиляторы куда направлять, прямо на трансформатор ?
Чето мне кажется, что охлаждать будем первый слой а то что внутри, подогреется очень сильно.
есть возможность взять в одном месте шинку прямоугольную на 5.5 мм.кв. в стеклянной изоляции. Может лучше сделать на железе от 6 штук тс-270 ?
Я из киргизии . Горелки у нас дорогие да хз почему, Хочу сам сделать. Подойдет ли латунная трубка с внутр. диам. 13.5 мм ? толщина стенок около 1,2 мм.
Какие двигатели вы используете в своих полуавтоматах на протяжку?
САНЕК
сообщение 11.2.2007, 18:18
Сообщение #454
Из: Воронеж
Ребяты,ОСМ пройденый этап.Да к тому-же нагрузить таким дроссельком!
ХОББИ ВЫ ДАЕТЕ ЦЕННЫЙ СОВЕТ.
На абордаж!
gleb
сообщение 11.2.2007, 18:33
Сообщение #455
ЭЭ... блин а чо ? САНЕК это плохо или хорошо? я замудохался уже с эти всем icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 11.2.2007, 19:12
Сообщение #456
Из: Воронеж
Все ето риально,только в других маштабах.
HobbySvarka теоретик, на практике совсем другое.
На ОСМах я собрал несколько десятков,есть свои проблемы.
Да и дроссель чуть!!!!!!!!!!! другой.
На абордаж!
gleb
сообщение 11.2.2007, 19:34
Сообщение #457
немного я погорячился.... icon_evil.gif извеняюсь ,отредактировал вот.
САНЕК
сообщение 11.2.2007, 20:07
Сообщение #458
Из: Воронеж
Если не ошибаюсь первичка 300 с чемто витков?
Надо сделать так,первичка 315в,я мотал 1,32 плюс отводы.
Вторичка-посчитай виток на вольт,но я на них делал со срнедней точкой.
Шина мягче,витков больше.
Если интересно,пиши в личку.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 11.2.2007, 20:09
Сообщение #459
Из: Воронеж
Дроссель под данную констукцию,нужен от 100в ОСМ.
На абордаж!
gleb
сообщение 11.2.2007, 22:43
Сообщение #460
сегодня пытали с другом ОСМ 1 ква. на первичке 160 вит. работает правда жрет 1.5 А ток холостого хода.
Санек , а какой смысл мотать все 300 витков , в даннном случае и вторичка выходит намного больше . Или имелось ввиду ступень самого низкого напряжения ?
Какой сварочный ток вы получали от ОСМ в вашей схеме и какой толщины металл можно варить ?
ещё тут на форуме писали что дроссель должен быть 60% от силового транса ,это правильно или нет ?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 17:39
