Управление тиристором,симистором , Нужна схема |
21.11.2011, 17:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 31.10.2011 Из: Воронежская обл Пользователь №: 24823 |
oleg1ma, мощное нет?
21.11.2011, 18:07
21.11.2011, 18:19
ясно,даже то,что не светится хорошо,будем пробовать,времени бы свободного..эх
8.1.2012, 12:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
DC-400 неустраивает? .... А вас DC-400, ну и для кучи DC-200, устраивает в каком качестве - сварщика или коммерческого ремонтника? К стати - это полуавтомат, кто не знает, или я ошибаюсь..... *************************************** Простая схема тиристорного регулятора - стабилизатора сварочного тока с контролем "0"и балансом полярности. Изначально планировалась для аргонного аппарата на 300А по алюминию. По первичке стоят автомат и пускатель (катушка на 24в). Критика приветствуется! Можно ещё упростить! Сообщение отредактировал DmitriyMon - 8.1.2012, 13:21 |
8.1.2012, 14:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
А вас DC-400, ну и для кучи DC-200, устраивает в каком качестве - сварщика или коммерческого ремонтника? К стати - это полуавтомат, кто не знает, или я ошибаюсь..... DC-200 невстречал, а DC-250 существует, это все мощные универсальные источники. Если к ним подключить подающий аппарат, то получится нехилый полуавтомат! Сообщение отредактировал wkaktuz - 8.1.2012, 14:12 |
8.1.2012, 14:52
DC-200 невстречал, а DC-250 существует, это все мощные универсальные источники. Если к ним подключить подающий аппарат, то получится нехилый полуавтомат! DC-400 в принципе состоит из 2-х DC-200 включенных и работающих в параллель. Корпуса одного размера, только в DC-200 во 2-й половине стоит подающий механизм, а в 400 второй 200 |
8.1.2012, 15:29
DC-400 в принципе состоит из 2-х DC-200 включенных и работающих в параллель. Корпуса одного размера, только в DC-200 во 2-й половине стоит подающий механизм, а в 400 второй 200 Если быть точнее, то idealarc DC-400 (фирма Lincoln electric) это универсальный, мощный сварочный источник и состоит он из одного корпуса, к которому можно подключать дополнительно различное оборудование.для ручной дуговой сварки штучными электродами, сварки сплошной проволокой в среде защитных газов, сварки газозащитной и самозащитной порошковой проволокой, аргонодуговой сварки на постоянном токе, сварки по флюсом проволокой диаметром до 2 мм и воздушно-дуговой строжки. Рекомендуемый к ниму подающий механизм LN-23 Сообщение отредактировал wkaktuz - 8.1.2012, 15:36 |
8.1.2012, 19:00
9.1.2012, 10:46
Опа! А я говорил о наших Так, а что можете сказать про тиристорный регулятор - стабилизатора сварочного тока с контролем "0"и балансом полярности Возникло небольшое недопонимание, честно сказать с отечественными профессиональными аппаратами я несталкивался, восновном только с ихними. А по поводу тиристорных регуляторов схем очень много, есть простые, есть посложнее. Сам заканчиваю один проект с тиристорной регулировкой, но без наворотов. |
9.1.2012, 18:01
.... А по поводу тиристорных регуляторов схем очень много, есть простые, есть посложнее. Сам заканчиваю один проект с тиристорной регулировкой, но без наворотов. Очень было бы интересно взглянуть на ваше творение, а то сейчас всё дольше или затёртые до дыр, или именно те, которые повторить сможет только тот, у кого масса свободного времени и громадный опыт за плечами, а хотелось бы, чтобы даже самый маломальский ПАЯЛЬНИК смог собрать, настроить и наслаждаться творением рук своих, вселяя уверенность в собственные силы, набираясь опыта, прокладывая дорогу к новым познаниям в этом увлекательнейшем мире радиоэлектроники |
10.1.2012, 18:23
Очень было бы интересно взглянуть на ваше творение, а то сейчас всё дольше или затёртые до дыр, или именно те, которые повторить сможет только тот, у кого масса свободного времени и громадный опыт за плечами, а хотелось бы, чтобы даже самый маломальский ПАЯЛЬНИК смог собрать, настроить и наслаждаться творением рук своих, вселяя уверенность в собственные силы, набираясь опыта, прокладывая дорогу к новым познаниям в этом увлекательнейшем мире радиоэлектроники Вот мой монстр, еще недоделан, но уже варит. |
11.1.2012, 14:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 5532 |
11.1.2012, 14:52
12.1.2012, 0:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 |
Здравствуйте уважаемый oleg1ma, не могли бы скинуть еще раз схему регулятора предложенную вами в 110 посте..с печаткой из 190 поста..а то не могу нигде скачать еее не вижу на форуме. Можно скинуть на a-d2@yandex.ru Большое спасибо
12.1.2012, 20:42
13.1.2012, 22:16
Большое спасибо! А как сильно ли критична будет схема по деталям в настройке, если сварочный трансформатор выдает не 42В, а 32В?
13.1.2012, 22:34
Большое спасибо! А как сильно ли критична будет схема по деталям в настройке, если сварочный трансформатор выдает не 42В, а 32В? Подобрать сопротивление, то что на схеме 1-2.7ком для получения тока через стабилитрон указанного на схеме.32 вольта для сварки помоему маловато будет. |
7.2.2012, 9:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
В 2010 году собрал аппарат по такой схеме. Знакомый дал. Схема работает устойчиво. Поставил вольтодобавку – обмотка IV по книге «Зубаль И.Д. – Сварочный аппарат своими руками». Обмотка должна быть рассчитана на ток 2-3 А. У меня одножильный кабель сечением 1,5 мм² в термоусадочном кембрике. Работает, не греется. Число витков подбирается таким образом, чтобы на выходе суммарно с обмоткой II было 70 – 80 В. Обмотки обязательно должны быть сфазированы,
Резисторы R4 и R4’ ставить обязательно оба, можно неодинаковые. Например R4 – 10 Ом, R4’ 27 Ом. Будет работать. У меня стоят по 33 Ом. Обмотка III любой провод диаметром не менее 0,4 мм. У меня одножильный от сетевого кабеля UTP 5 cat. Обмотки изолированы друг от друга широкой фторопластовой лентой. С дросселем и баяном электролитов берет любые электроды от двойки до четверки. Работает 2 сезона без замечаний. |
10.2.2012, 22:12
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2012 Пользователь №: 26067 |
То что у меня работает более 10 лет без единого отказа.[attachment=10580:Svarka_Tir.jpg] Хочу использовать вашу схему в качестве мощного источника тока для электролиза. Более подходящей схемы для моей цели в инете не нашел. Сразу возникает вопрос : как эта схема будет работать на емкостную нагрузку? И есть ли к этой схеме печатная плата? |
4.3.2012, 23:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Добрый день, кто нить имеет опыт руления тиристорами при напряжении 2000В и токах около 800А, при работе на индуктивную нагрузку?
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 19:14 |
