![]() Насколько необходим датчик превышения напряжения (ДПН) в квартире в новом многоквартирном доме? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 ![]() |
Часто видел (и читал) УЗО и автоматы, но вот наткнулся на датчик превышения напряжения и задумался: а насколько он нужен в квартире в новом многоквартирном доме?
качество напряжения зависит (имхо!) от состоянии подстанции, соединений проводников и вменяемости местного электрика и его начальства.
Даже в новостройке может отгореть ноль (завтра сниму на видео и выложу на ютуб, тут дам ссылку, как слаботочники у меня на работе в ВРУ ноль подключили), и подстанция может быть с заводским браком. Я бы поставил - бережёного Бог бережёт. А у меня тоже вопрос к спецам: насколько эффективно УЗМ-51 (и аналоги) спасут эл.приёмники от удара молнии в эл. сеть? (то, что УЗМ после этого может не выжить, я уже понял) -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
этот датчик необязателен, т.к. по проекту рассчитывается установленная мощность для всего дома, и энергосбытовая компания будет следить за тем чтобы это значение не превышали!
Нужен. Механические повреждения (обрывы) N проводника запросто случаются. Кстати теже слаботочники как правило косячат
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря как его использовать и какой, сам по себе датчик лишь показывает
Нужен. Механические повреждения (обрывы) N проводника запросто случаются. Кстати теже слаботочники как правило косячат Механические повреждения бывают разные. Если трубу оторвало или крышка с петли сорвалась и нейтраль перебила то это одно, а если это залипуха других, то получается мы плодим разгильдяев. Устанавливая все возможные защиты мы оберегаемся от не компетенции других, в то время как их надо за это наказывать. Случилась авария, ищем причину, говорим что это был любимый телик и требуем по максимуму, чтобы хоть раз обломить тех кто не доделал работу, пусть разок в теплые страны не съездят! Вот Вам пример, но из другой области: жена пошла у меня в больницу, врач дыхание послушал, язык глянул и дал вердикт. Я на следующий день звоню и спрашиваю: почему врач не назначил рентген и другие обследования. Дошел до зам.гл.врача, и как итог на следующий день мою жену чуть ли не с порога встречали. Хотя в компетенции врача полное обследование любого человека. Мораль одна: Требовать работу надо до конца, и если авария не ЧП, то спрашивать с виноватых по полной почему они это допустили! Я же работая монтажником не закручивал болты согласно зарплате, а делал все на века! А если допустим вы себя обезопасили, то кто обезопасит других людей, не грамотных в данных вопросах? Сообщение отредактировал scasi - 12.1.2012, 8:48 |
Устанавливая все возможные защиты мы оберегаемся от не компетенции других, в то время как их надо за это наказывать. Оно конечно так, но как показывает практика из десятков ищущих справедливого возмездия и компенсации после длительных мытарств и кучи затраченных нервов компенсацию получают единицы ИМХО ставить нужно (у меня стоит по крайней мере) |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
посмотрите , на мой взгляд интересное решение
Может и интересное, но не читаемое...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И чем ДПН260 интереснее УЗМ51? Если тем, что не может работать самостоятельно, а только в связке с УЗО и не является прибором с самововозвратом, то это очень странное "интересное решение"...
какие требования к подобным приборам- защита домашнего оборудования (порой очень дорогого)
важно ли для дома автоматическое возобновление эл питания - ну это уже на эстета наличие в вашей домашней сети еще одного силового коммутируемого контакта - а вот тут уже можно поспорить наличие у подобных приборов задерки на отключение - безусловно плюс УЗМ51 соотношение цена и назначение прибора - это порой самый важный фактор я не сталкивался с ДПН260, но если устройство устойчиво работает в грязных сетях то я бы однозначно отдал предпочтение ДПН260 |
На работе почитал описание УЗМ-51М и понял: надо ставить (в смысле, полезней и удобней ДПН).
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2012 Из: москва Пользователь №: 25709 ![]() |
Лучше поставить ДПН вместе с УЗО. Смысл в том, что в силу определённых факторов напряжение при входе в квартире повышается, т.е вместо 220 вольт идёт больше. Это бывает при различных авариях, в основном, когда сгорает кабель - фаза замыкается с нолём и в квартиру входят две фазы, либо возникает перекос фаз. Соответственно напряжение возрастает. В общем начинает сгорать всё, начиная с лампочек . На этом лучше не экономить
Сообщение отредактировал sergelic - 13.1.2012, 9:58
Причина редактирования: не надо бложиков
Вы читать умеете?
Что касается вопроса "нужен/не нужен"- раз в нормативах и ПУЭ не требуется, значит не нужен.
Если хочется поставить самому, как вариант диф.автоматы на розеточные группы с индексом "М", например АД12М. В них предусмотрено отключение при повышении напряжения. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
диф.автоматы на розеточные группы с индексом "М", например АД12М. как насчёт скачков напряжения для ЭПРА или БП светодиодного освещения? -------------------- |
Лучше поставить ДПН вместе с УЗО. Смысл в том, что в силу определённых факторов ... начинает сгорать всё, начиная с лампочек Интересное описание... только не понятно, чем же лучше ДПН+УЗО. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
только не понятно, чем же лучше ДПН+УЗО. ![]() Я тоже в непонятках. Нафтизин + презерватив: оба против нежелательного распрыскивания жидкости, но вот как они в связке работают? Механические повреждения бывают разные [...] в то время как их надо за это наказывать. Случилась авария, ищем причину, говорим что это был любимый телик и требуем по максимуму, чтобы хоть раз обломить тех кто не доделал работу, пусть разок в теплые страны не съездят! Электрик российского ДЭЗа в Испании? Случись что, бабло не на юристов будем собирать, а на то, чтоб протянуть, мыкаясь по друзьям и родственникам, ибо хата (а не только любимый телик) сгорела до тла. Как погорельцу отстаивать свои права, когда 99,9% документов уничтожены пожаром, пусть каждый думает сам. завтра сниму на видео и выложу на ютуб, тут дам ссылку, как слаботочники у меня на работе в ВРУ ноль подключили http://www.youtube.com/watch?v=vgDqxuWpmTM -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:08 |
