Как лучше организовать электропитание смешанных светодиодных ламп (лампы - 12В, лента - 24В)?
palych70
сообщение 11.1.2012, 22:37
Пользователь №: 25686
Хочу использовать светодиодное освещение. Для фонового освещения потолка - светодиодную ленту 24В (она ярче, чем на 12В), а для основного освещения - светодиодные точеные светильники на 12В (это не окончательное решение, но планы такие). Внимание, вопрос: как организовать электропитание: отдельно на 12В и 24 В или одно общее (например, подключив к каждой лампе резистор для понижения напряжения вдвое)? А может лучше поискать и точечные светодиодные светильники на 24В?
P.S. Надеюсь, мои многочисленные вопросы Вас не утомили.
Practik
сообщение 11.1.2012, 22:47
Из: Киров
Пользователь №: 25669
Лучше,наверное,питание от раздельных трансформаторов-меньше габариты,независимые группы.
зелёный желторот...
сообщение 11.1.2012, 22:49
Пользователь №: 22661
соединяя по 2 лампочки последовательно
majorov
сообщение 12.1.2012, 13:27
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15385
думаю светодиодные светильники последовательно лучше не подключать, если бы были лампы накаливания, то другой разговор. лучше и надёжнее использовать 2 источника питания
зелёный желторот...
сообщение 13.1.2012, 9:32
Цитата(majorov @ 12.1.2012, 14:27) *
аргументы?
palych70
сообщение 13.1.2012, 20:47
Кстати, я планирую использовать диммер.
сообщение 13.1.2012, 21:45
И зря....
сообщение 13.1.2012, 22:02
Ну и что будет при перегорании ОДНОЙ из ламп, соединённых последовательно? Согласно Вашего рисунка?
зелёный желторот...
сообщение 13.1.2012, 22:54
вторая (исправная) погаснет, остальные (дальше по линии) будут работать.
Это - по моей версии. А по Вашей что будет? Ядерная зима начнётся?
Диммер оставьте для ламп накаливания!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 13.1.2012, 22:57
сообщение 14.1.2012, 6:07
Да и по моей тоже.
palych70
сообщение 14.1.2012, 8:11
А почему не стоит использовать диммер, специально предназначенный для светодиодных ламп?
AVKost
сообщение 15.1.2012, 22:11
Из: Москва
Пользователь №: 25568
Светодиодная лента рассчитана на использование постоянного напряжения DC 24, поэтому для её диммирования можно использовать контроллер. осуществляющий ШИМ. Скорее всего такой контроллер подойдет и для ламп.
Кстати, кто-нибудь пробовал включать две осветительные лампы накаливания последовательно? Заметной разницы в яркости свечения (при одинаковой мощности ламп) не замечали? Что будет при соединении светодиодных ламп предсказать не берусь, надо будет попробовать.
С уважением,
AVKost
AVKost
сообщение 16.1.2012, 12:59
Из: Москва
Светодиодный светильник на 24 В:
Не очень сильный, для местного освещения и для мебели подойдет (1,65 Вт).
С уважением,
AVKost
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 16:18
