268 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
lera
сообщение 15.1.2012, 13:40
Сообщение #1581
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Александр, у Вас же 3 раза зазор по 0,1, значит общий = 0,3мм В ЕРИКА не правы. Думаю зазор будет равным 0.2
Сообщение отредактировал lera - 15.1.2012, 13:46
ERika
сообщение 15.1.2012, 14:05
Сообщение #1582
Пользователь №: 24851
oleg1ma
сообщение 15.1.2012, 14:19
Сообщение #1583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Alexzav @ 15.1.2012, 13:15) *
Буду что то тоньше искать (например плёнка полиимидная примерно 650гр. Т.-плавления по С). или какой толщины калька???! и ещё: мне стремиться к току намагничивания равному ровно 3А или меньше но ближе к трём!!!
Всегда применяю в качестве материала для зазора чек с банкомата, 18 листиков =1мм, 1=0.055мм, дешево и сердито. icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 15.1.2012, 14:57
Сообщение #1584
Термолента вроде называется, спасибо большое Олег за идею, как я сама не догадаласьicon_smile.gif
Иванн
сообщение 15.1.2012, 15:31
Сообщение #1585
Пользователь №: 17489
Здравствуйте всем! Примите в свои лавы еще одного АВТ-строителя. Пока едут комплектующие, решил подобрать провод на силовой транс. Из имеющегося провода, прикинул на первичку (31 витков) должен влезть провод 2,2мм, а сверху него еще 1,4мм и остается место для вторички. Могут возникнуть какие-то подводные камни от такой намотки проводом разного сечения? Ток хочу - 200А, так что пытаюсь запихнуть по больше мм.кв.
Сообщение отредактировал Иванн - 15.1.2012, 15:32
ERika
сообщение 15.1.2012, 18:09
Сообщение #1586
Здравствуйте! 5,34мм2 первичка нормально, разными проводами ничего думаю, сама так 200А мост мотала (вообще пучком из 3-х разного диаметра), ничего, нормально вроде работает. Длина проводов правда была одинаковая, а если один поверх другого - будет разная, что при замкнутых концах не уверенна, что хорошо.
Сообщение отредактировал ERika - 15.1.2012, 18:09
Alexzav
сообщение 15.1.2012, 18:31
Сообщение #1587
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Здравствуйте ERika! Тоже раньше сомневался в разной длинне проводников в слоях обмоток намотанных таким образом но, кто_то писал что важнее кол-во витков в обмотках соединённых парралельно..., Вы лучше посмотрите мою осциллограмму намагничивания транса : если я правильно понял вышесказанное Вами и нескольких предыдущих страниц форума то, Iнам.=2А???!Мерял на R=1оМ время/дел=5мсек, вольты/дел=1В. Да, пробовал ток КЗ при питании через 100Вольтовый транс - уходит в защиту (уже 3 нерж. проволочки припаял в качестве шунта, завтра шампур напилю!)
Сообщение отредактировал Alexzav - 15.1.2012, 18:46
Иванн
сообщение 15.1.2012, 18:36
Сообщение #1588
Длина вроде бы не на много больше: 2,8м и 3,1м. Еще прикинул, можно в два провода 1,4мм (1,5мм.кв) и поверх 1,8мм (2,5мм.кв). Наверное так и сделаю.
tigr-uu
сообщение 15.1.2012, 18:41
Сообщение #1589
Пользователь №: 24177
Думаю на 200А хватит и одного 2.2мм, я так мотал работает без проблем, на 160А мотал первичку 1.8мм, транс еле теплый, если мотать второй 1,4 то вторичка если жгутом уже может не войти.
sarmat
сообщение 15.1.2012, 21:04
Сообщение #1590
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Alexzav @ 15.1.2012, 18:31) *
...пробовал ток КЗ при питании через 100Вольтовый транс - уходит в защиту (уже 3 нерж. проволочки припаял в качестве шунта, завтра шампур напилю!)
Для пробы через КЗ надо отключать автоматику на время. У тебя же антистик срабатывает.
Серега 220
сообщение 15.1.2012, 21:06
Сообщение #1591
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
посмотрите мою осциллограмму намагничивания транса : если я правильно понял то, Iнам.=2А???!Мерял на R=1оМ время/дел=5мсек, вольты/дел=1В. )
да вее правильно ты понял. а КЗ пробовать от 100 Вольтей надо автоматику отключить
Сообщение отредактировал Серега 220 - 15.1.2012, 21:07
я не волшебник - только учусь!
ERika
сообщение 15.1.2012, 22:27
Сообщение #1592
Александр, уже Серега ответил, да всё правильно, каждое деление по амперу. Уходить в защиту будет, как сказали уже, отключайте 0-1. Осцилограмма симпатичная. Насчет проводов - тоже думаю витки важнее, но на всякий случай стараюсь одинаковые делать.
IGBT
сообщение 15.1.2012, 23:30
Сообщение #1593
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Это называется Я его слепила, ЧЁТА притулила и потом всё это, с треском ЗАДЫМИЛА. Народ! толян дал вам готовый проэкт бери и соберай, а вы наченаете изобретать.Даны все компоненты, моточные данные в чём проблема? в током случае поставте ЮС 3845, Е65 , 150ЕБУ , ТТ и поменяйте драйвера, выкинте шунт и получится капитальный БАБАЙНАК. Неуже ли в наш век НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО прогресса, такие большие проблеммы с проводом ? Я почему так сильно ругаюсь, потому, что кода начинаеш другой раз читать так из 100 постов 20 по теме у остальные одна пустота.
Сообщение отредактировал IGBT - 15.1.2012, 23:32
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Alexzav
сообщение 16.1.2012, 5:11
Сообщение #1594
Спасибо: SARMAT, ERIka, Серёга-220!!!! (шунтов наготовил на всякий случай) Вечером буду пробовать!!!!! Я так как ВЫ ERIka - мотал ТГР: сначала две первичных обмотки в два провода а, потом вторичные тоже в два провода, итого 4х27 (ну это о послойной намотке) Спасибо ВАМ за помощь - науку!
Да потому все и общаются ЗДЕСЬ: как зделать а, делают из того что есть (не всегда и не всё есть возмжность купить)......... По Вашему проще пойти и купить готовый.?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 16.1.2012, 5:06
Иванн
сообщение 16.1.2012, 9:19
Сообщение #1595
Абсолютно верно! Провод 1.5, 2.5, 4 (мм.кв) достать не проблема. А вот другой, да еще и нужного диаметра, что бы сечение по максимуму получить, в моем городе сложно найти. Хотя если tigr-uu говорит что и одного 2.2мм на 200А достаточно, то так и попробую.
HEMELL
сообщение 16.1.2012, 10:11
Сообщение #1596
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(ERika @ 15.1.2012, 13:37) *
Александр, у Вас же 3 раза зазор по 0,1, значит общий = 0,3мм. Это очень много
Эрика, общий зазор будет 0,2мм. ,а не 0,3, если я не прав то поправте меня кто нибудь.
ERika
сообщение 16.1.2012, 11:59
Сообщение #1597
Alexzav
сообщение 16.1.2012, 14:51
Сообщение #1598
Да ХВАТИТ уже про зазор 0.3/0.2!!!!!Все МЫ знаем -что ЭРИКА умный и очень грамотный специалист!!! Таких МАЛО а, особенно женщин/девчёнок/радиоледи (блин как ВАС ЭРИКА назвать_то ласково чтоб не обиделись?!)-ошиблась бывает. У меня дак всё чаще сознание расходится с реальностью на 35наносек. - вот и торможу потихому - спрашиваю и записую всё на бумагу не на МОЗКЪ (всё не упомнишь)
Вобщем сделал как говорили: отключил 0 и 1 - максимальный выходной ток у меня 30А! Почему!!!! ПОМОГИТЕ хочу АВТ160ку а не 30ку!!! (если что, то пробовал менять шунты и проверять для юстировки Аметр!! - результ тотже)
sergey-07-77
сообщение 16.1.2012, 15:01
Сообщение #1599
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Фазировку трансформатора проверь.
Alexzav
сообщение 16.1.2012, 15:10
Сообщение #1600
Привет Серёж! силового транса конечноже?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 21:44
