268 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sergey-07-77
сообщение 16.1.2012, 15:16
Сообщение #1601
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(Alexzav @ 16.1.2012, 15:10) *
Привет Серёж! силового транса конечноже?!
Конечно же,быстрей будет поменять тупо провода одной из обмоток,которую удобнее. Обычно это первичка,только про регенеративный снаббер не забывай,сохрани полярность у него.
Alexzav
сообщение 16.1.2012, 15:23
Сообщение #1602
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Понял! думаю сегодня - Я это сделаю (устал). отпишусь если-что!
Alexzav
сообщение 16.1.2012, 17:39
Сообщение #1603
НЕ ПОМОГЛО??????!!!!!!Начинаю тупить и, делать ошибки.
Сообщение отредактировал Alexzav - 16.1.2012, 17:39
sergey-07-77
сообщение 16.1.2012, 17:48
Сообщение #1604
Из: Усть-Илимск
На руль хоть как то реагирует?
Alexzav
сообщение 16.1.2012, 18:03
Сообщение #1605
В крайнем левом (т.е. минимум тока) как и прежде какойто писк а, где не пойму ну и вродебы немного уменьшается вых. ток.
sergey-07-77
сообщение 16.1.2012, 18:09
Сообщение #1606
Из: Усть-Илимск
А осцилы какие?
Alexzav
сообщение 16.1.2012, 18:25
Сообщение #1607
Цитата(sergey-07-77 @ 16.1.2012, 21:09) *
А осцилы какие?
Какие нужно??? сниму!
HEMELL
сообщение 16.1.2012, 19:04
Сообщение #1608
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(sergey-07-77 @ 16.1.2012, 16:01) *
Фазировку трансформатора проверь.
Вряд ли, если бы не правельно были сфазированы обмотки транса то ключи разогревались бы при нагрузке
почти мгновенно.
eger
сообщение 16.1.2012, 20:46
Сообщение #1609
Пользователь №: 13910
с затворов ключей для начала ,задатчик тока минимум и максимум ,у меня даже при корявом сигнале 110 ампер на баласте было ну у меня проблемма была с тгр писк тоже был пищал тгр, намотал на кольце писк пропал и сигнал стал красивый, сейчас перематываю тот что пищал он на ш ообразном сердечнике, правда пищал он гдето на середине задатчика тока, пришел к выводу что витков в тгр мало и Анатолий подсказал тоже, но у меня фазировка была верная
ERika
сообщение 16.1.2012, 23:06
Сообщение #1610
Пользователь №: 24851
Цитата(Alexzav @ 16.1.2012, 14:51) *
...радиоледи...
Хорошо звучит, хоть ник меняйicon_smile.gif спасибо, Александр. Спасибо за такие слова, но вообще специалистом себя не считаю, такой же любитель, как и большинство присутствующих, и тоже всё время чему-то учусь, к примеру вчера сваяла часы на МК (осваиваю понемногу МК). Управа для АВТ на проце пока стоит, не дождусь никак, пока наша самая быстрая в мире почта после праздников заработает наконец...
Насчет Вашего выходного тока - может какой-нибудь из размагничивающих диодов (VD30-31) вышел из строя, пока ничего другого в голову не приходит.
Сообщение отредактировал ERika - 16.1.2012, 23:57
oleg1ma
сообщение 16.1.2012, 23:31
Сообщение #1611
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Alexzav @ 16.1.2012, 15:51) *
Вобщем сделал как говорили: отключил 0 и 1 - максимальный выходной ток у меня 30А! Почему!!!! ПОМОГИТЕ хочу АВТ160ку а не 30ку!!! (если что, то пробовал менять шунты и проверять для юстировки Аметр!! - результ тотже)
Смотри в первую очередь что на 3 и 5 ноге творится когда начинаеш нагружать выход.Чтобы проверить, может лезет помеха на 3 ногу, временно поставь R14 на 1к0м.
ERika
сообщение 17.1.2012, 1:03
Сообщение #1612
Добавила к модели в симуляторе шунт с обвязкой, получила такую картинку, может пригодится:
(это при выходном токе 160А и трех шунтах (0,00467ом). Красный - сигнал с шунта, зеленный - вывод 3 контроллера. С38 - 10 нан)
Сообщение отредактировал ERika - 17.1.2012, 1:08
Efisher
сообщение 17.1.2012, 8:38
Сообщение #1613
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Был в начале января в МинВодах.Вожу комплектуху для завода и так кто попросит.Теперь скорей всего буду в апреле.Что закажешь,то и привезу.Можно передать поездом кисловодск-москва,он идет сутки.На митино бываю каждую неделю.
ERika
сообщение 17.1.2012, 9:58
Сообщение #1614
Спасибо большое, должно уже было придти, жду со дня на день. Поезд Кисловодск-Москва делает остановку, кстати, в Пятигорске. Буду иметь ввиду, благодарю!:)
Сообщение отредактировал ERika - 17.1.2012, 10:08
truevoxdei
сообщение 17.1.2012, 10:46
Сообщение #1615
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(ERika @ 17.1.2012, 14:58) *
Спасибо большое, должно уже было придти, жду со дня на день. ...
А где заказывали, ежели не секрет? Платан, чип-дип?
sarmat
сообщение 17.1.2012, 11:27
Сообщение #1616
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Не обращайте внимание на этот писк, к концу регулировки в меньшую сторону писк будет...начало ограничения. Пока и шунтами не надо играться. шунты потом, когда уже получите амперов 80-100 с одним шунтом. Единственной причиной может быть, как уже подсказали, 3-я нога Шим, если вы уверены в правильной фазировке силового транса. Можете проверить осликом импульсы на выходе Шима с подключенной силой. Если при максимуме руля, заполнение не максимум, то значит лезет помеха. Кстати, у вас по какой печатке собрана схема?
РУС18
сообщение 17.1.2012, 16:20
Сообщение #1617
Пользователь №: 21786
приветствую форумчан! возможна ли замена uf5406 в снабере ключей как в авторском варианте на her308 по 2 в паралель? по параметрам вроде подходит или ошибаюсь?
Alexzav
сообщение 17.1.2012, 18:01
Сообщение #1618
Спасибо! учту Ваш опыт.
Цитата(ERika @ 17.1.2012, 2:06) *
Александр Спасибо за такие слова
не скромничайте!
Наверняка завтра доберусь до своей управы (китайцкийодноразовыймонтажъ) -и опять дружба с осциллографом....отпишусь обязательно!!!!
Цитата(Efisher @ 17.1.2012, 11:38) *
....Можно передать поездом кисловодск-москва,он идет сутки.На митино бываю каждую неделю.
А как насчёт "поезд Москва-Бийск"?????
Дежурка и управа по oleg1ma а, сила ВАША. Всё на россыпухе, монтаж этажеркой в воздушной трубе.
sarmat
сообщение 17.1.2012, 21:48
Сообщение #1619
Из: Хасавюрт
Цитата(Alexzav @ 17.1.2012, 18:01) *
Дежурка и управа по oleg1ma ....
Вот как раз к этой плате управы и возникали вопросы. Кто-то уже писал, что тоже никак не смог сначала ток увеличить, позже отписался, что чем-то вылечил...поищите на форуме.
возможно...оба диода шустрые...по току смотрите только...сколько в параллель
Серега 220
сообщение 17.1.2012, 22:13
Сообщение #1620
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
да где то на форуме было такое. на сколько помнится ток появился при уменьшении R18 до 1ком.
Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.1.2012, 22:15
я не волшебник - только учусь!
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2024, 13:52
