Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
17.1.2012, 22:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
17.1.2012, 23:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
цитата из поста Олега1ма.
Переделал свою плату, печать тоже поправил.Включаю и опять двадцать пять, вместо дуги одни искорки, почесал репу и поменял всего одно сопротивление R14.Пробовал разного номинала от 1 до 15 к0м и могу сказать, что очень занятное оно, чем оно больше тем мягче дуга и наиборот.Ток в моем аппарате появился когда впаял 1к0м, все сразу заработало как положенно, с моим шунтом из латуни максимальный ток примерно 140а, мне для дома с головой, варю в основном тройкой.Потом поигрался с сопротивлением и впаял окончательно на 4.7к0м. Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.1.2012, 23:07 -------------------- я не волшебник - только учусь!
17.1.2012, 23:18
цитата из поста Олега1ма. Переделал свою плату, печать тоже поправил.Включаю и опять двадцать пять, вместо дуги одни искорки, почесал репу и поменял всего одно сопротивление R14.Пробовал разного номинала от 1 до 15 к0м и могу сказать, что очень занятное оно, чем оно больше тем мягче дуга и наиборот.Ток в моем аппарате появился когда впаял 1к0м, все сразу заработало как положенно, с моим шунтом из латуни максимальный ток примерно 140а, мне для дома с головой, варю в основном тройкой.Потом поигрался с сопротивлением и впаял окончательно на 4.7к0м. Олег просто перевел ШИМ в другой режим...по среднему. Кто-то писал, что плата управы от Олега заработала как положено добавив какой-то конденсатор....точно не помню. Серега, у тебя тоже 1 ком стоит вместо 47 Ом? |
17.1.2012, 23:21
Олег просто перевел ШИМ в другой режим...по среднему. Кто-то писал, что плата управы от Олега заработала как положено добавив какой-то конденсатор....точно не помню. Серега, у тебя тоже 1 ком стоит вместо 47 Ом? про добавку кондюка не читал,упустил . Спорить не буду может и поможет. нет у меня 47. Сообщение отредактировал Серега 220 - 17.1.2012, 23:24 -------------------- я не волшебник - только учусь!
17.1.2012, 23:24
Кто-то писал, что плата управы от Олега заработала как положено добавив какой-то конденсатор....точно не помню. Я писал о том, что если-бы сразу заметил различия на плате и схеме, то и управу развел бы как положенно, но аппарат отдал и нет возможности проверить.Опробую, как закажут следующий. |
17.1.2012, 23:32
про добавку кондюка не читал,упустил . Спорить не буду может и поможет. нет у меня 47. Вот в том и дело. просто не надо вводит в заблуждение других. Олег так поступил, он знает для чего так сделал, а другие подумают тоже, что лекарство от немощи это вот именно этот резюк и начнут себе проблемы новые устраивать. Саша и так уже три месяца осциллы фоткает где надо и не надо...и тоже подумает, что надо резюк вместо 47 Ом на 1 кОм поменять вместо того, чтобы искать где косяк. Сообщение отредактировал sarmat - 17.1.2012, 23:32 |
18.1.2012, 0:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Да собственно причина была такая (71стр.):
Цитата(Serg_ @ 14.12.2011, 14:33) * проверяя платы управления и драйверов изготовленных по печаткам oleg1ma , заметил что у меня такая же «картина», при вращении потенциометра регулировки тока в сторону уменьшения, импульсы схлопываются сначала через один отвечу сам icon_biggrin.gif - При установки дополнительного конденсатора типа КМ ёмкостью 1мкФ, на исток VT4 и +24В, «схлопывание» попало. Заполнение меняется от 43, 4 до 35. Т.е. одну лапу на исток, вторую на плюс питания, в той точке, где трансформатор ТГР на плюс питания подключен, я бы даже пару-тройку поставила, пару по 1мкф, и один - 0,1мкф керамические. Сообщение отредактировал ERika - 18.1.2012, 10:57 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
18.1.2012, 15:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Вот как раз к этой плате управы и возникали вопросы. Кто-то уже писал, что тоже никак не смог сначала ток увеличить, позже отписался, что чем-то вылечил...поищите на форуме. Может быть потому что R50 и C38 стоят на плате управы а, не на плате силы???? сигнал с шунта на плату управы идёт по экр. проводу соединённому оплёткой на - -электролитах.
Сообщение отредактировал Alexzav - 18.1.2012, 17:41 |
18.1.2012, 17:44
Т.е. одну лапу на исток, вторую на плюс питания, в той точке, где трансформатор ТГР на плюс питания подключен, я бы даже пару-тройку поставила, пару по 1мкф, и один - 0,1мкф керамические. ERika, уже стоит на обоих выходах БП на плате управления по 4,7мКф*63В(К73-17)..... Сегодня не было времени дальше разбираться, может завтра доберусь осциллограммы снять и наверняка ещё кондюков добавить прийдётся! |
18.1.2012, 20:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 25078 |
Вот в том и дело. просто не надо вводит в заблуждение других. Олег так поступил, он знает для чего так сделал, а другие подумают тоже, что лекарство от немощи это вот именно этот резюк и начнут себе проблемы новые устраивать. Саша и так уже три месяца осциллы фоткает где надо и не надо...и тоже подумает, что надо резюк вместо 47 Ом на 1 кОм поменять вместо того, чтобы искать где косяк. Sarmat,не уж еле не надоело обьасняать всё отом же Alexaz,что ТГР надо мотать так и не и не иначе А он все о своем, то вч трансформатор мотал в место ТГР. то ERICU вводил в заблуждении со своими осцилами, хотя я сомневаюсь что это особа женского пола. |
18.1.2012, 21:18
Может быть потому что R50 и C38 стоят на плате управы а, не на плате силы???? сигнал с шунта на плату управы идёт по экр. проводу соединённому оплёткой на - -электролитах. Хорошо, что шунты тоже не стоят на плате управы. Саша, что за оплетка на электролитах? Это же не УНЧ....сигнал с шунта подавай по витой паре, ближе к плате управе пропусти через ферритовое кольцо, чтобы очиститься от наводок. |
18.1.2012, 21:30
ERika, уже стоит на обоих выходах БП на плате управления по 4,7мКф*63В(К73-17)..... Сегодня не было времени дальше разбираться, может завтра доберусь осциллограммы снять и наверняка ещё кондюков добавить прийдётся! Александр, причём тут БП?! Вам стоит немного ВЧ схемы пособирать. Ключ ТГР-а и сам ТГР дают неслабые импульсные помехи, скорее всего именно они и сбивают с толку контроллер. Потому и стоит зашунтировать исток ключа VT4 и точку подключения ТГР-транса к питанию, и желательно максимально короткими выводами. А может и действительно стоит ещё добавить, не знаю, плату Олега не смотрела. К тому же 4,7мКф*63В(К73-17) не уверенна, что лучший выбор, я обычно ставлю маленькие желтые керамические многослойные, буржуйские, не знаю точно название, 1-4,7мкф*50в, и дисковые керамические 0,1мкф*50в, они с такими задачами очень хорошо справляются. Смд-тоже бывает, но у нас их номиналов больше микрофарада на 16в не попадались в продаже. По поводу передачи сигнала с шунта по витой паре - согласна с Сарматом. ..... то ERICU вводил в заблуждении со своими осцилами, хотя я сомневаюсь что это особа женского пола. Почему любопытно? Вообще хотела под мужским ником сначала зарегистрироваться, чтоб не отвечать на подобные вопросы, видимо зря так не поступила. А не поступила, потому что сама бы сразу догадалась, что девушка пишет. Во-первых - сложно постоянно за глагольными окончаниями следить, нет нет, да и ошибешься, и ещё по нескольким признакам, невнимательный Вы однако Потом - у меня подруга Бауманку закончила, и вообще девчонок немало технические вузы заканчивают, и некоторые с отличием, так что Вас так удивляет? Сообщение отредактировал ERika - 18.1.2012, 21:58 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
18.1.2012, 21:52
К тому же 4,7мКф*63В(К73-17) не уверенна, что лучший выбор, я обычно ставлю маленькие желтые керамические многослойные, буржуйские, не знаю точно название, 1-4,7мкф*50в, и дисковые керамические 0,1мкф*50в, они с такими задачами очень хорошо справляются. Смд-тоже бывает, но у нас их номиналов больше микрофарада на 16в не попадались в продаже. Почему любопытно? Вообще хотела под мужским ником сначала зарегистрироваться, чтоб не отвечать на подобные вопросы, видимо зря так не поступила. Потом - у меня подруга Бауманку закончила, и вообще девчонок немало технические вузы заканчивают, так что Вас так удивляет? да, 4.7 мкфх63в....это почти с размером в спичечный коробок. Желании Саши поддержать отечественного производителя понимаю....но не до фанатизма ...в всяких импортных платах от любой оргтехники масса этих кондеров на любой лад... миниатюрных.. я недавно приобрел СМД-кондеры 0,1 мкфх500 в....есть там еще мелкого номинала до 2 кв. Насчет увлечения женщин электроникой это конечно редкость, меня больше удивляет занятие мужчин сугубо женскими делами. |
18.1.2012, 23:23
И меня больше удивляют мужчины, у которых хобби - вязание к примеру. Потом - женские занятия мне тоже не чужды, подумаешь, научилась паяльник в руках держать, это не сложнее, чем вязать,вышивать, или готовить.
Сообщение отредактировал ERika - 19.1.2012, 18:14 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.1.2012, 14:14
я обычно ставлю маленькие желтые керамические многослойные, буржуйские, не знаю точно название, 1-4,7мкф*50в, и дисковые керамические 0,1мкф*50в, они с такими задачами очень хорошо справляются. А разрешите посмотреть фотку кондёров: " маленькие желтые керамические многослойные, буржуйские"? |
19.1.2012, 14:37
Пожалуйста, Александр, имела ввиду такие, как посередине - 4,7мкф*50в. И справа дисковый керамический 0,1мкф*50в. Слева - надергала с буржуйской платы, сама не знаю что за тип, ставлю в низковольтные слаботочные цепи, может кто-нибудь знает про них - что за тип и на какое напряжение, просветите пожалуйста.
Сообщение отредактировал ERika - 19.1.2012, 14:38 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.1.2012, 14:51
19.1.2012, 15:11
Пожалуйста!:)
19.1.2012, 15:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
19.1.2012, 16:34
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2024, 22:25 |
