324 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
truevoxdei
сообщение 13.1.2012, 20:57
Сообщение #3521
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Basill @ 14.1.2012, 1:03) *
... А с точки зрения электропрочностных свойств (30 кВ/см) для сухого воздуха - 2мм вполне нормально.....
А как же утверждение, что напряжение пробоя составляет 1 кВ на 1 мм ??? Данные справочника для сухого воздуха хороши. Но как всё "лабораторное" 30 кВ/см - это пробивная напряженность поля. При шаровых электродах напряженность поля можно примерно полагать равной напряжению, деленному на расстояние между шарами. У нас же если речь идет о концах проводов (кромках медной шины), вблизи них напряженность поля будет значительно выше. Поэтому лучше подстраховаться, ориентируясь на минимум.
Basill
сообщение 13.1.2012, 22:33
Сообщение #3522
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Согласен.
Тогда для 2 мм получается 2 кВ пробивного? Думаю, для 600-вольтовых ключей данный промежуток не станет "слабым звеном" по напряжению icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Basill - 13.1.2012, 23:40
dikobraz
сообщение 14.1.2012, 14:50
Сообщение #3523
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Короче начал делать плату под силовую, куда впердолить драйвер на оптике ума не хватило, думаю сделать их на отдельных платках, как у кого то тут на форуме, есть два варианта как их установить, как лудше? Один вариант над снаберной цепью, другой рядом. См. фото:
http://ifotki.info/9/1bb0ed881dd401e4dca09...202495.jpg.html
на номиналы не смотрите!
http://ifotki.info/9/2b7a220c55c2a1824241c...202564.jpg.html
http://ifotki.info/9/f5981804a1d532bfef1be...202631.jpg.html
fantom-2011
сообщение 15.1.2012, 15:15
Сообщение #3524
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(fantom-2011 @ 8.1.2012, 21:13) *
Никак не могу убрать эту "загагулину". Да , эта загагулина только на верхнем ключе. Н а нижнем норма. Есть подозрение что 3120 -й тоже досталось.
Что можете сказать.
Убрал эти загагулины. Поставил на база-эмитер ключей кондер 10 нан 630 В. Силовой транс 1 Е65 мотнул первичка 21вит. вторичка 7 витков. частота 35 кГЦ. Ключи 4063d. В корпус еще не поставил, грузил на балласт 0.2 Ом - ток ограничил 130 А. Больше всего греются диоды. На холостом кроме снабберных резисторов ни чего не греется в течении 15 минут.
Вот что интересно - на холостом ходу немного шуршит транс, а при нагрузке шуршание пропадает.
У меня вопрос - ток намагничевания силового транса по осцилографу 3 А. Не много ли? И как я понял из соседней ветки этот параметр регулируется зазором под кернами ?
Андрон IV
сообщение 15.1.2012, 17:00
Сообщение #3525
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
fantom скажите пожалуйста, какой ТОК КЗ получился? если замеряли.
fantom-2011
сообщение 16.1.2012, 15:58
Сообщение #3526
Из: россия
Если честно- хрен его знает. Вешаю балласт (или электрод 3 мм) и кручу ток до максимума постепенно. Как уперся - есть максимальный ток. А как замерить ток КЗ - не обучен. Резистором на ТТ выставляю чтоб не больше 160 А ( на первом Бармалее).
Андрон IV
сообщение 16.1.2012, 16:16
Сообщение #3527
Из: Вятка
Цитата(fantom-2011 @ 16.1.2012, 15:58) *
Если честно- хрен его знает. Вешаю балласт ............. не больше 160 А ( на первом Бармалее).
Если Вас не затруднит: накрутите ток, на балласте 0,15-0,2 Ом, 100А(допустим...) Потом сварочные концы в кучу закоротить(КЗ) Интересует сколько накинется тока
truevoxdei
сообщение 18.1.2012, 9:11
Сообщение #3528
Из: г.Иркутск
Прошу помощи. Совсем запутался в транзисторах. Купил по 280 руб. в нашей деревне G80N60UFD. Потом решил глянуть даташит на них подробнее. И вижу, что внутри диод. На схеме сверкальника от Юрия ключи без внутреннего диода. Вот и что-то запутался. Какие лучше будут ключи? С внутренним диодом или без (разговор пока не о разнице в цене)? Какие лучше в плане "универсальности" и "сюрпризов"?
Если ключи будут с внутренним диодом то на схеме что-то надо убрать?
И ещё, планирую заказать ключи (на всякий случай БАХА). Так вот в Юрин сверкальник лучше HGTG20N60A4D (с внутренним диодом) или HGTG20N60A4 (без диода)?
yjriy
сообщение 18.1.2012, 10:59
Сообщение #3529
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
для однотакта все равно есть там диод или нет, берите какие есть или какие имеются
UVM
сообщение 18.1.2012, 16:22
Сообщение #3530
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
С диодом говорят что потормознутее, с частотой без фанатизма, больше ничего изменять в схеме не нужно.
А что буква D на конце наименования ни на какие мысли не навела?
truevoxdei
сообщение 18.1.2012, 16:52
Сообщение #3531
Из: г.Иркутск
Понял. А частоту то в 50 кГц с диодом вытянуть должны же... Экспериментировать частотой что-то пока не хочу. А буква D навела на мысль всё же глянуть даташит и сказать вот "shit".
Сообщение отредактировал truevoxdei - 20.1.2012, 11:33
UVM
сообщение 19.1.2012, 14:51
Сообщение #3532
Ну раз даташиит под рукой, что самому не глянуть?
maks067
сообщение 19.1.2012, 22:23
Сообщение #3533
Пользователь №: 22597
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как определить ток намагничивания феррита, часто попадаются выражения ну например такого типа- (ток намагничивания 2.2Ампера при 40 кгц)
Заранее благодарен за ответ...
umpelev69
сообщение 20.1.2012, 11:11
Сообщение #3534
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Вопрос к спецам в понедельник прийдут ферриты Е70 2 комплекта как лучше намотать транс на инвертор юрия "бюджетный на ATMEGA 8" есть повод 2,25, 0,65, а так-же с распущенного силового кабеля (работаю элекромонтажником есть свои пюсы) хочу полвторить вначале первый вариант Юрия ,как пойдет, с прошивкой на 220а силовые транзисторы 30N60A4 по два в плечо, а потом сновой прошивкой. для дросселя есть три комплекта альсефировых колец внешним диаметром где-то 65мм с синей полосой.
dizel
сообщение 20.1.2012, 11:19
Сообщение #3535
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно определить в собранном и залитом трансформаторе есть или нет замкнутые витки? Спасибо , с ув.
сообщение 20.1.2012, 11:54
Сообщение #3536
померять сопротивление
кабельщик
сообщение 20.1.2012, 13:10
Сообщение #3537
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
dizel, если речь о короткозамкнутом витке, то можно проверить путем измерения индуктивности (примерно зная правильную).
Либо путем включения в мелкий косарик на ключах_которые_не_жалко...
dizel
сообщение 20.1.2012, 13:32
Сообщение #3538
Из: Украина
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю. Я правильно понял, что при наличии замкнутого витка ключам в косарике сразу конец?
VladimirS
сообщение 20.1.2012, 14:59
Сообщение #3539
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Цитата(maks067 @ 19.1.2012, 23:23) *
Здравствуйте
Есть "калькулятор Лысого" см. ветку бармалея или скачай труды пупкина , там подробно описано. Или прибор Гумерова-Зуева из "Радио", но его надо собрать, платы на форуме выкладывались, по работе с этим прибором почитай в инструкции Скифа по свинорезу. Одним словом поиск рулит icon_smile.gif.
vasiaFAZA
сообщение 20.1.2012, 15:19
Сообщение #3540
Из: г,Луцк
Пользователь №: 25788
вопрос к yura1976 А сердечники от твс-90 лц 5 подойдут? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал vasiaFAZA - 20.1.2012, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2025, 11:59
