ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
13.1.2012, 20:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
... А с точки зрения электропрочностных свойств (30 кВ/см) для сухого воздуха - 2мм вполне нормально..... А как же утверждение, что напряжение пробоя составляет 1 кВ на 1 мм ??? Данные справочника для сухого воздуха хороши. Но как всё "лабораторное" 30 кВ/см - это пробивная напряженность поля. При шаровых электродах напряженность поля можно примерно полагать равной напряжению, деленному на расстояние между шарами. У нас же если речь идет о концах проводов (кромках медной шины), вблизи них напряженность поля будет значительно выше. Поэтому лучше подстраховаться, ориентируясь на минимум. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
13.1.2012, 22:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
14.1.2012, 14:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Короче начал делать плату под силовую, куда впердолить драйвер на оптике ума не хватило, думаю сделать их на отдельных платках, как у кого то тут на форуме, есть два варианта как их установить, как лудше? Один вариант над снаберной цепью, другой рядом. См. фото:
http://ifotki.info/9/1bb0ed881dd401e4dca09...202495.jpg.html на номиналы не смотрите! http://ifotki.info/9/2b7a220c55c2a1824241c...202564.jpg.html http://ifotki.info/9/f5981804a1d532bfef1be...202631.jpg.html Жду строгих упреков и указаний.. |
15.1.2012, 15:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Никак не могу убрать эту "загагулину". Да , эта загагулина только на верхнем ключе. Н а нижнем норма. Есть подозрение что 3120 -й тоже досталось. Что можете сказать. Убрал эти загагулины. Поставил на база-эмитер ключей кондер 10 нан 630 В. Силовой транс 1 Е65 мотнул первичка 21вит. вторичка 7 витков. частота 35 кГЦ. Ключи 4063d. В корпус еще не поставил, грузил на балласт 0.2 Ом - ток ограничил 130 А. Больше всего греются диоды. На холостом кроме снабберных резисторов ни чего не греется в течении 15 минут. Вот что интересно - на холостом ходу немного шуршит транс, а при нагрузке шуршание пропадает. У меня вопрос - ток намагничевания силового транса по осцилографу 3 А. Не много ли? И как я понял из соседней ветки этот параметр регулируется зазором под кернами ? |
15.1.2012, 17:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Убрал эти загагулины. Поставил на база-эмитер ключей кондер 10 нан 630 В. Силовой транс 1 Е65 мотнул первичка 21вит. вторичка 7 витков. частота 35 кГЦ. Ключи 4063d. В корпус еще не поставил, грузил на балласт 0.2 Ом - ток ограничил 130 А. Больше всего греются диоды. На холостом кроме снабберных резисторов ни чего не греется в течении 15 минут. Вот что интересно - на холостом ходу немного шуршит транс, а при нагрузке шуршание пропадает. У меня вопрос - ток намагничевания силового транса по осцилографу 3 А. Не много ли? И как я понял из соседней ветки этот параметр регулируется зазором под кернами ? fantom скажите пожалуйста, какой ТОК КЗ получился? если замеряли. |
16.1.2012, 15:58
fantom скажите пожалуйста, какой ТОК КЗ получился? если замеряли. Если честно- хрен его знает. Вешаю балласт (или электрод 3 мм) и кручу ток до максимума постепенно. Как уперся - есть максимальный ток. А как замерить ток КЗ - не обучен. Резистором на ТТ выставляю чтоб не больше 160 А ( на первом Бармалее). Где то читал как определять ток КЗ , но так и не понял. |
16.1.2012, 16:16
Если честно- хрен его знает. Вешаю балласт ............. не больше 160 А ( на первом Бармалее). Где то читал как определять ток КЗ , но так и не понял. Если Вас не затруднит: накрутите ток, на балласте 0,15-0,2 Ом, 100А(допустим...) Потом сварочные концы в кучу закоротить(КЗ) Интересует сколько накинется тока |
18.1.2012, 9:11
Прошу помощи. Совсем запутался в транзисторах. Купил по 280 руб. в нашей деревне G80N60UFD. Потом решил глянуть даташит на них подробнее. И вижу, что внутри диод. На схеме сверкальника от Юрия ключи без внутреннего диода. Вот и что-то запутался. Какие лучше будут ключи? С внутренним диодом или без (разговор пока не о разнице в цене)? Какие лучше в плане "универсальности" и "сюрпризов"?
Если ключи будут с внутренним диодом то на схеме что-то надо убрать? И ещё, планирую заказать ключи (на всякий случай БАХА). Так вот в Юрин сверкальник лучше HGTG20N60A4D (с внутренним диодом) или HGTG20N60A4 (без диода)? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
18.1.2012, 10:59
для однотакта все равно есть там диод или нет, берите какие есть или какие имеются
18.1.2012, 16:22
С диодом говорят что потормознутее, с частотой без фанатизма, больше ничего изменять в схеме не нужно.
А что буква D на конце наименования ни на какие мысли не навела? |
18.1.2012, 16:52
С диодом говорят что потормознутее, с частотой без фанатизма, больше ничего изменять в схеме не нужно. А что буква D на конце наименования ни на какие мысли не навела? Понял. А частоту то в 50 кГц с диодом вытянуть должны же... Экспериментировать частотой что-то пока не хочу. А буква D навела на мысль всё же глянуть даташит и сказать вот "shit". Сообщение отредактировал truevoxdei - 20.1.2012, 11:33 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
19.1.2012, 14:51
19.1.2012, 22:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 |
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как определить ток намагничивания феррита, часто попадаются выражения ну например такого типа- (ток намагничивания 2.2Ампера при 40 кгц) Заранее благодарен за ответ... |
20.1.2012, 11:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
Вопрос к спецам в понедельник прийдут ферриты Е70 2 комплекта как лучше намотать транс на инвертор юрия "бюджетный на ATMEGA 8" есть повод 2,25, 0,65, а так-же с распущенного силового кабеля (работаю элекромонтажником есть свои пюсы) хочу полвторить вначале первый вариант Юрия ,как пойдет, с прошивкой на 220а силовые транзисторы 30N60A4 по два в плечо, а потом сновой прошивкой. для дросселя есть три комплекта альсефировых колец внешним диаметром где-то 65мм с синей полосой.
20.1.2012, 11:19
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 20.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25785 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно определить в собранном и залитом трансформаторе есть или нет замкнутые витки? Спасибо , с ув.
20.1.2012, 11:54
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22871 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
померять сопротивление
20.1.2012, 13:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
dizel, если речь о короткозамкнутом витке, то можно проверить путем измерения индуктивности (примерно зная правильную).
Либо путем включения в мелкий косарик на ключах_которые_не_жалко... |
20.1.2012, 13:32
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю. Я правильно понял, что при наличии замкнутого витка ключам в косарике сразу конец?
20.1.2012, 14:59
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Здравствуйте Подскажите пожалуйста как определить ток намагничивания феррита, часто попадаются выражения ну например такого типа- (ток намагничивания 2.2Ампера при 40 кгц) Заранее благодарен за ответ... Есть "калькулятор Лысого" см. ветку бармалея или скачай труды пупкина , там подробно описано. Или прибор Гумерова-Зуева из "Радио", но его надо собрать, платы на форуме выкладывались, по работе с этим прибором почитай в инструкции Скифа по свинорезу. Одним словом поиск рулит . |
20.1.2012, 15:19
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2012 Из: г,Луцк Пользователь №: 25788 |
вопрос к yura1976 А сердечники от твс-90 лц 5 подойдут? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал vasiaFAZA - 20.1.2012, 16:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 17:46 |
