![]() Расцветка проводов |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Уважаемые участники форума. Разъясните, пожалуйста, вопрос в расцветке проводников. Согласно ПУЭ 1.1.30 ...Шины должны быть обозначены:
1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В — зеленым, фазы С - красным цветами; здесь речь идет о шинах 2) согласно, ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям» фазы А - коричневым, фазы В — черным, фазы С - серым цветами. а здесь о проводниках. Следует вывод, что нужно выбирать провода по цвету ГОСТ, а подключать к шинам по цвету в соответствие с ПУЭ? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Приложение А ГОСТа справочное, п.5.2.3 цвета являются предпочтительными, т.е. не обязательными
ИМХО, выйдет новое ПУЭ или дополнение к действующему - тогда и стоит заморачиваться
Приложение А ГОСТа справочное, п.5.2.3 цвета являются предпочтительными, т.е. не обязательными Выходит, что любые справочные данные являются предпочтительными и не обязательны? В ПУЭ говорится о расцветке шин. Где же тогда говорится о расцветке проводов, которые не предпочтительны, а обязательны? |
там же в ПУЭ есть ссылка на указанный Вами ГОСТ и я не говорил, что не нужно его использовать
что касаемо самого вопроса - в ГОСТе нет обозначений фаз в отличие от ПУЭ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
В ПУЭ говорится о расцветке шин. Где же тогда говорится о расцветке проводов, которые не предпочтительны, а обязательны? В тех же ПУЭ и присутствует ссылка на ГОСТЦитата 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ”Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. И там чётко указано, какие цвета допускается применять (раздел 5). Фразу "предпочнительно применять" не стоит воспринимать, как "следует применять" или "обязательно к применению" и всё встанет на свои места... ![]() Обязательность применения относится только к защитному и нулевому проводнику. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Правильно ли я понимаю что в 2009 (по другим данным в 2012 году) введён новый ГОСТ, в котором принята европейская расцветка фаз: коричневый, чёрный, серый? Общепринятая ж/з/к уже не катит? "Википедия" говорит что мол вообще в России до 2009 года применялись белый, чёрный и красный цвета...откуда такие данные - непонятно. Кто как расцвечивает фазы?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 22.12.2021, 11:38 |
ГОСТ 31947-2012
ГОСТ 31996-2012 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
ПИСЬМО от 27 мая 2011 года N 10-00-12/1699 О требованиях ПУЭ и ГОСТ ... Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело обращение и сообщает. Требования Правил устройства электроустановок и ГОСТ носят рекомендательный характер. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 5:15 |
