16.1.2012, 7:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
2 по 1,5=3,53 считайте правильно! что впринципе тоже не мало!
16.1.2012, 9:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
16.1.2012, 13:04
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
В два провода по 1.5мм это немало по первичке? Как-то странно тихо умирает ,не бахает. видимо у тебя со снабберами проблемы, проверь цепочку Сообщение отредактировал zario - 16.1.2012, 13:05 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
16.1.2012, 18:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 20.11.2011 Из: ЦИМЛЯНСКИЙ Р-ОН Пользователь №: 25067 |
16.1.2012, 21:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Приветствую всех на форуме.Начал делать Бармалея 165.Намотал силовой транс на 6 ТВСах(Ш 20*28 -нет)первичка 4мм2,вторичка 14мм2.Вопрос знатокам:какая индуктивность первички должна быть?С уважением Гонза
16.1.2012, 21:27
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Приветствую всех на форуме.Начал делать Бармалея 165.Намотал силовой транс на 6 ТВСах(Ш 20*28 -нет)первичка 4мм2,вторичка 14мм2.Вопрос знатокам:какая индуктивность первички должна быть?С уважением Гонза я не знаток но отвечу так как для пробы сделал транс на твс при 15 витках получилось 1400 |
16.1.2012, 22:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 |
Приветствую всех на форуме.Начал делать Бармалея 165.Намотал силовой транс на 6 ТВСах(Ш 20*28 -нет)первичка 4мм2,вторичка 14мм2.Вопрос знатокам:какая индуктивность первички должна быть?С уважением Гонза За 2 года сделал 3 сварочника на 6 ТВСах 18-первичка, 6 -вторичка с зазором на каждом керне бумага от кассового аппарата. с измерением индуктивности не заморачивался. все сварочники без проблем работают до сих пор. |
17.1.2012, 10:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
За 2 года сделал 3 сварочника на 6 ТВСах 18-первичка, 6 -вторичка с зазором на каждом керне бумага от кассового аппарата. с измерением индуктивности не заморачивался. все сварочники без проблем работают до сих пор. А частота какая?Я мудрю то же но ключи у меня 50u.А результаты какие?Ключи спарки или по одному?Феррит какой?Сколько диодов ?Информация из практики ,она то очень ценная наверно не только для меня! Сообщение отредактировал электросталкер - 17.1.2012, 12:39 |
17.1.2012, 20:35
Приветствую всех на форуме.Большое спасибо всем кто отозвался на моё сообщение.Сегодня запускал генератор на UC3845 и по выходу на 6ноге оссцылом увидел пилу(я почему то думал там прямоугольники).Вопрос знатокам,что все таки на 6 ноге должно быть?С уважением Гонза.
18.1.2012, 8:06
Меандр должен быть на выходе, правильно думал!
Сообщение отредактировал UVM - 18.1.2012, 8:06 |
18.1.2012, 18:24
Приветствую всех на форуме.Вчера,как я уже писал что запустил генератор,сегодня подключил полевик и ТГР.Микросхема,после подключения полевика вышла из строя(с 6 ой ножки пропали импульсы).После отключения полевика и ТГР импульсы не появились.Поставил другую UC3845,не подключая полевик и ТГР,импульсы идут(но идёт пила).Проверил всю плату на наличие косяков-не обнаружил.Жду помощи знатоков!С уважением Гонза.
18.1.2012, 20:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Микросхема,после подключения полевика вышла из строя Такого не может быть, между ними есть резистор 22 Ом. Он не даст микросхеме помереть ни при каком раскладе полевика.идёт пила Такого тоже не может быть, я не знаю, как заставить 3845 дать на выходе пилу.Ваш осциллограф вообще может показать прямоугольники с такой частотой? Проверьте на каком-нить источнике импульсов (например, на импульсном источнике питания)... |
18.1.2012, 21:39
Вечер добрый.Осцил у меня древний С1-68.Вычитал,что стартовое напряжение питания должно быть 15 вольт,а яеё(UC3845)запускал от 12 вольт.Может быть проблема в этом?С уважением Гонза.
18.1.2012, 22:24
А частота какая?Я мудрю то же но ключи у меня 50u.А результаты какие?Ключи спарки или по одному?Феррит какой?Сколько диодов ?Информация из практики ,она то очень ценная наверно не только для меня! отвечаю: феррит брал 6 комплектов строчников от телевизоров 3УСЦТ. частоту проще выставить так: в разрыв провода +310В включаешь эл. лампочку на 100 ВТ и изменением частоты добиваешься еле заметного свечения нити накала. При витках транса 18/6 у меня получилось 33-35 КГЦ. все детали как в схеме, ключи по- одному, диоды 150ебу02 а лучше 04 тоже по-одному. все это неоднократно было описано ранее. Успехов. если есть еще вопросы задавай Приветствую всех на форуме.Вчера,как я уже писал что запустил генератор,сегодня подключил полевик и ТГР.Микросхема,после подключения полевика вышла из строя(с 6 ой ножки пропали импульсы).После отключения полевика и ТГР импульсы не появились.Поставил другую UC3845,не подключая полевик и ТГР,импульсы идут(но идёт пила).Проверил всю плату на наличие косяков-не обнаружил.Жду помощи знатоков!С уважением Гонза. полазь осциллографом по питанию, может помехи из-за монтажа, навесь по питанию прямо на ноги UC3845 и выводы ТГР кондеров 0,1 мкф |
18.1.2012, 23:07
[quote name='urdint' date='18.1.2012, 21:24' post='217054']
отвечаю: феррит брал 6 комплектов строчников от телевизоров 3УСЦТ. частоту проще выставить так: в разрыв провода +310В включаешь эл. лампочку на 100 ВТ и изменением частоты добиваешься еле заметного свечения нити накала. При витках транса 18/6 у меня получилось 33-35 КГЦ. все детали как в схеме, ключи по- одному, диоды 150ебу02 а лучше 04 тоже по-одному. все это неоднократно было описано ранее. Успехов. если есть еще вопросы задавай Как мотал транс?Чем пропитывал? |
18.1.2012, 23:34
Как мотал транс?Чем пропитывал? [/quote] дрелью свивал пучок тонких проводов, для надежности всерху натягивал чулок от веревки. Мотал без каркаса, перед этим феррит обматывал малярным бумажным скотчем, им же изолировал и между обмотками. готовый транс несколько раз пропитывал лаком ПФ- (какой номер не помню) |
19.1.2012, 6:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.6.2010 Пользователь №: 18622 |
Вечер добрый.Осцил у меня древний С1-68.Вычитал,что стартовое напряжение питания должно быть 15 вольт,а яеё(UC3845)запускал от 12 вольт.Может быть проблема в этом?С уважением Гонза. Была такая проблема даже от 14в не хотела работать.UC была производства Индия или Индокитай,поставил другую всё работает |
19.1.2012, 6:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 |
Парни, кто нибудь сталкивался с аппаратом Диолд АСИ 160-200? Интересует отдельное подключение питания управы, буду очень признателен.
19.1.2012, 18:09
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Доброго всем времени суток! Решил спросить у гуру сего дела:
решил собрать бармалейника 5-165.... Наклевываются некоторые вопросы: 1. По дросселю- есть 2 феррита от строчников , по схеме нужно мотать лентой 0,5х12... Т.е. получается сечение 6 мм квадратных. Проблема состоит в самой ленте, в смысле в проблеме ее достать.. Могу ли я это намотать проводом в 6 квадратов и более или набрать полосу из продов каждый по 0,5-0,6 мм до ширины окна ????? 2. Тоже по силовому трасформатору- по схеме провод 2мм, на сколько я понимаю, я могу взять 2х1,2 и намотать первичку??? Или я может что-то недопонимаю......... 3. В схеме не указано никаких зазоров в магнитопроводах всех моточних элементов- это так, либо надо их делать?? 4. Есть такой диод BYV26C, на сколько я знаю его иногда можно встретить в БП компьютера, а чем его можно заменить? Пойдет ли , к примеру, КД226? Или там какие-то есть требования? Сорри если спрашиваю глупости, просто с силовой электроникой как-то не сталкивался... Спасибо! |
19.1.2012, 18:28
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2026, 12:23 |
