3 страниц V   1 2 3 >
Соединить три ввода на участке
sslik
сообщение 18.1.2012, 19:56
Пользователь №: 25768
Всем добрый день, описываю проблему. Имеется три ввода на участок 380В два по 10кВт (16А) и один на 27кВт (40А), на участке 8 построек запитаны 1ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт +2 ввод: 2 дома макс. нагрузка 12кВт +3 ввод: 3 дома макс. нагрузка 18кВт. В процессе эксплуатации возможна нагрузка на один ввод 16А, а остальные два ввода без нагрузки. Вопрос возможно ли на участке соединить все вводы в один а после развести на все потребители. Заранее извиняюсь если туплю, прошу не ругать может есть еще какие-то варианты.
сообщение 18.1.2012, 20:42
Простой вопрос подразумевает простой ответ.
Нет, объединять вводы нельзя.
sslik
сообщение 18.1.2012, 20:46
Неужели ничего нельзя придумать?
сообщение 18.1.2012, 20:55
возможно вместо 3-х сделать один
sslik
сообщение 18.1.2012, 21:28
Сейчас оформлены три участка на одной территории, официально оформить один ввод на 47кВт, даже боюсь представить во сколько это встанет, если увеличение до 15кВт на один ввод объявляют 90 т.р. и срок оформления до года.
Можно объяснить "чайнику" что будет если параллельно поставить автоматы 16,16 и 40 А или при трех 16А получу 9кВт на фазу?
Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:31
сообщение 18.1.2012, 21:31
Можно поступить иначе. Каждый владелец самолично обращается в ЭСО за получением ТУ на подключение до 15 кВт и заключает договор с поставщиком.
Не очень понятны Ваши попытки по объединению... Вы собственно кто? Что это за участки? Что за выдеоенная территория? Кто собственник домов?
sslik
сообщение 18.1.2012, 21:52
Собственник участков и домов один человек. Я его близкий родственник и мне они отданы в пользование, хочу использовать под базу отдыха. Обращался в Западные сети - результат описан выше, поэтому и пытаюсь выдумать "альтернативные" методы.
Сообщение отредактировал sslik - 18.1.2012, 21:53
haramamburu
сообщение 18.1.2012, 22:02
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
ИМХО, отдельный транс/КТП вам батенька надо, разумеется, предварительно согласовав мощности.
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:05
Можно объяснить "чайнику" что это такое? Заранее спасибо.
сообщение 18.1.2012, 22:07
Цитата(sslik @ 18.1.2012, 22:52) *
....хочу использовать под базу отдыха.
То есть бизнес с образованием юридического лица? Значит, обращаться в сети, запасшись всеми необходимыми бумажками, опираясь на ПП РФ 334.
haramamburu
сообщение 18.1.2012, 22:09
Из: Дмитров
Отдельный трансформатор
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:14
Участки и дома в деревне под ИЖС, назначение и форма собственности меняться не будут. Отопление газ, на самом деле на территории шесть домов запитаны по три и один ввод баня плюс дом охраны.
сообщение 18.1.2012, 22:24
ИЖС. Значит есть собственник, значит каждый может рассчитывать на 15 кВт, причём не за 90 тыров, а значительно меньше, если в пределах 500м есть соответствующие сети (0,4 кВ). Если нет, тогда своя КТП по индивидуальному проекту.
sslik
сообщение 18.1.2012, 22:42
Зачем? Общая мощность на участке 47кВт этого вполне достаточно. Проблема как её грамотно распределить по всем домам.
В том то и дело, что это объявлено мне как представителю собственника в Западных сетях Мосэнерго, линия 0,4 кВ вдоль забора, два ввода с 10 до 15 кВт - 180 тыр, плюс к этому два счетчика GSM по 16 тыр и т.д. и т.п. Если собирать документы без посредников (всего 72 подписи) на это можно потратить всю оставшуюся жизнь. В общем в инете на эту много расписано.
Повторюсь вопрос не как увеличить мощность, а как грамотно распределить имеюшиеся 47 кВт.
сообщение 18.1.2012, 22:43
Пользователь №: 6974
Можно!
Можно!
Но только на техническом уровне. Только сначала нужно знат зачем такое требуется....
Каков основной смысл Вашей затеи?
сообщение 18.1.2012, 23:03
Экономия средств на общении со сбытом.
Придётся распределить нагрузки по вводам оптимально, а для самых ответственных потребителей состряпать простейшее АВР.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2012, 23:15
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:07
Вот схема подключения ссори за карявость но общий смысл передал. Возможно будут заселены дома 1, 2 и 3 а все остальное нет, тогда 10 кВт мало, вырубит автомат. Отсюда следует вопрос как можно использовать остальные два ввода на 10 и 27 кВт соответственно.
Сообщение отредактировал sslik - 19.1.2012, 0:18
сообщение 18.1.2012, 23:12
1. Подать официальную заявку на технологическое подключение каждого участка и увеличение мощности "под потолок", т.е. 15 кВт.
2. Получить через месяц или менее официальный ответ, где предлагают заплатить указанную сумму или мотивированный отказ.
3. Официальное повторное письмо в сети и аналогичное письмо в ФАС РФ, о чём уведомить первую сторону.
Уверяю Вас, если всё сказанное Вами обстоит именно так, как описываете, то решение вопроса может решиться с очень приятной для Вас стороны.
sslik
сообщение 18.1.2012, 23:20
Цитата(Roman D @ 18.1.2012, 23:03) *
Экономия средств на общение со сбытом.
Как Вы думаете имеющиеся 47кВт достались на халяву? На вскидку пол ляма все это встало, хотя все затраты подсчитать уже тяжело. Изначально писалось о соединении трех вводов на территории, и разводке по всем потребителям, мне интересны практические советы если я так сделаю к чему это приведет, спасибо за ответы.
protector
сообщение 18.1.2012, 23:28
Пользователь №: 24364
Д1 и Д4 перекинуть на баню. Параллелить ввода нельзя - будут проблемы с учетом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 10:44
