511 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Василий Задов
сообщение 17.1.2012, 19:17
Сообщение #1481
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот только мощщи там не 6 кВт, а около 4-х, с одной бытовой фазы вы столько не возьмете без последствий.
Почему же? 220А на соответствующем балласте как раз чуть больше 6квт должны дать, или я не правильно считаю? У меня есть дома небольшой бонус- электроплита, АВ 32А, вот только в уме не приложу как этим воспользоваться, плита встроенная, если я начну ее двигать, то мои сварочники точно пройдут испытание на падение с 12 этажа icon_smile.gif.
Ну стоимость вы привели в упаковке штук по 1000 наверное, т.к. такие цены у нас в розницу на китайские Г. Если вам не сложно приведите примеры(ссылки) какие клеммные элементы достойны внимания. И еще глупый вопрос, но все же, запараллеливание такого китайскго 2Р(2 группы контактов) во сколько даст прирост общего тока?
yjriy
сообщение 17.1.2012, 22:45
Сообщение #1482
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
При каком напряжении и сопротивлении на балласте будем снимать 220 Ампер?
Сечение ножей в плату 6.5х0.9мм. Перекидные контакты в кнопке тоже имеют толщину не менее 0.9 мм и широкий средний неподвижный контакт
Сообщение отредактировал yjriy - 17.1.2012, 22:46
Василий Задов
сообщение 18.1.2012, 0:09
Сообщение #1483
Из: Москва митино
Считал по формуле Володина U=20+0.04*I. Напряжение вышло 28.8В и балласт получился 0.13ом. Я не говорю о дуге, там я так понял все не так просто плюс еще дуга динамически меняется в зависимости от материалов, окружающих газов скорости и длинны дуги, тем не менее балласт статичен поэтому не вижу причин не применять элементарных формул. Если разъясните иначе буду благодарен.
yjriy
сообщение 18.1.2012, 2:01
Сообщение #1484
Из: Харьков
Чтобы снять такой ток реально, балласт 0.11 Ом и ВАХ я приводил или в этой теме или на Бармалее. Напряжение около 21 В. Могу еще снять если нужно
zentr
сообщение 18.1.2012, 21:38
Сообщение #1485
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер!!! Вопрос к автору. Можно ли первичку мотать в один ряд и проводом меньшего сечения,а вторичку лентой ? На дроссель взял два кольца ферритовых R55 толщиной 10 марку не знаю, с какого то сварочника совдеповского .Намотал в три провода шинку 6мм2 18 витков. Пойдет .я думаю? И еще можно ли подать на управу питание если проц не прошит ,что бы проверить работу зг и +5в ?Спасибо за ответ.
olegators68
сообщение 18.1.2012, 21:56
Сообщение #1486
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Конечно, программировать будете все равно с запитанным МК , хотя можно и с внешним питанием,
лучше питание подавать с регулируемого БП, если косяк, 34063 на 5,5В может и не остановиться, прибьете Мегу.
На остальное Гуру ответят.
Сообщение отредактировал olegators68 - 18.1.2012, 22:07
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
yjriy
сообщение 18.1.2012, 22:04
Сообщение #1487
Из: Харьков
Так-с......
ДруУжно говорим всем ИНЕТом электровозу спасибо за новую прошивку. Она на 200 А и наверное клонов пока не будет. Прошла боевые испытания и сравнения с предыдущими на всех режимах на новой двухсторонней металлизированой плате. Что добавлено и чем отличается:
Более оптимизированный режим работы.
Включаемый дополнительный режим АРКФОРС с индикацией на табло дополнительно к режиму НОТСТАРТ. Включается тогда, когда идет понижение напряжения от 15В и ниже- подкидывая 20% тока для удержания дуги при таком напряжении, работает независимо от ХОТСТАРта. Работает в высокоскоростном режиме постоянно если включена нУжная кнопочка на плате управления.
Хотстарт совместно с постоянно работающим режимом АНТИСТИК работает при напряжении 9 В с подкидыванием кратковременно 40% тока от установленного и отключается той же кнопочкой.
Введен контроль обоих датчиков температуры и в случае обрыва или выхода из строя любого блокируется ШИМ с отображением на табло надписью "ОБР"- обрыв тИпа.
при переключении кнопки режима ХХ отображается кратковременно на табло надписями "12V" или "60V"
По всем параметрам эта версия прошивки уделывает ранее выложенные и испытывалась в сравнении с ПА№3, используя его силовую часть. Режим работы на очень малых токах гораздо лучше, чем ПА№3- да и вообще варит бОмбово. Аналогичных однотактников: как серийных, так и самопалых по стабильности сварки я пока не встречАл
Прикрепленный файл  1_200_____________________________.zip ( 5.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1839
Сообщение отредактировал САНЕК - 19.1.2012, 5:27
olegators68
сообщение 18.1.2012, 22:12
Сообщение #1488
Из: Серпухов
Спасибо за Ваши Труды!
К прежней версии платы она подойдет?
Имееться ввиду "нУжная кнопочка на плате управления."
Сообщение отредактировал olegators68 - 18.1.2012, 22:19
yuraws
сообщение 18.1.2012, 22:19
Сообщение #1489
Пользователь №: 11221
yuriy, выложенная прошивка отличается алгоритмом от прошивки выложенной электровозом на 180а ? Новые платы БУ можно заказывать?
yjriy
сообщение 18.1.2012, 22:26
Сообщение #1490
Из: Харьков
Прикреплена прошива один раз, а вышло 3, да х с ней, лишь бы скачивалось.
При установке неразрезанных ферритовых колец в дроссель гарантирован бздык ключей. Мотать первичкой шиной можно не более 0.5 мм толщиной или при снижении частоты до 30 кГц 1мм. Буржуи в своих аппаратах практикуют фольгу (шину) толщиной 0.5 шириной на весь каркас до 80 кГц. Я мотал резонансники несколько лет назад именно так
прошива отличается алгоритмом и работой от прошивы на 180А очень сильно, лепится на все варианты печати, печать здесь не причем
Сообщение отредактировал yjriy - 18.1.2012, 22:28
yuraws
сообщение 18.1.2012, 22:41
Сообщение #1491
Насчет печати имелось ввиду "Завтра будут выложены результаты с возможностью заказа этих плат" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал yuraws - 18.1.2012, 22:42
truevoxdei
сообщение 18.1.2012, 22:46
Сообщение #1492
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цена таже осталась для КИТ'а ?
yjriy
сообщение 18.1.2012, 23:30
Сообщение #1493
Из: Харьков
Выкладываю 2 варианта печатной платы управления: под кнопку размером 8х8мм и 8.5х8.5мм. Кнопки практически одинаковые с внешнего вида, но имеют совершенно разную распиновку и не взаимозаменяемы. ориентация плат под металлизацию с двух сторон и пропаять некоторые компоненты с 2-х сторон возможно не получится если делать плату без металлизации в домашних условиях
Прикрепленный файл  _________________________________.zip ( 144.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1403
По поводу приобретения двухсторонних металлизированных плат с маской:
Стоимость пустой платы 50 грн, стоимость платы с запаянным и прошитым процессором 70 грн, стоимость полностью спаянной и оттестированной платы с комплектом ответных разьемов и термодатчиками 200 грн
Прошивка будет ставится наверное последняя с контролем обрыва датчиков и арфорсом- потому как нет ей альтернативы по качеству работы аппарата
Отправку пустой и с запаянным прцессором металлизированной платы по всем регионам СНГ будет производить форумчанин под ником pcb21- который многим знакОм по изготовлению плат на RLC-2 и на многие другие изделия на просторах инета.
Полностью спаянную и укомплектованную плату буду отсылать я. Мое и pcb21 мыло ниже
mahyjriy@ukr.net Юрий +38 096 572 52 25
pcb21@mail.ru Александр
обращаться можно к любому из нас по вопросам любой комплектации.
На данный момент все готовые платы отосланы, новая партия будет через 2 недели- делаем заказы заранее
Сообщение отредактировал yjriy - 20.1.2012, 22:28
K_L
сообщение 18.1.2012, 23:47
Сообщение #1494
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
для тех кто решил прошить свой сварочник последней прошивкой: если тупо перешить то на индикаторе будет после влючения реле будет отображаться "ОБР" - как я понимаю это из-за того что 2-й датчик температуры не подключен и порт контроллера сидит на массе
вариантов два:
- просить Тараса чтобы подкорректировал прошивку (под первый вариант платы управления)
- резать дорожку идущую к 22 ноге МК и на соплях тулить резисторы
Сообщение отредактировал K_L - 18.1.2012, 23:50
yjriy
сообщение 18.1.2012, 23:57
Сообщение #1495
Из: Харьков
усЕ верно, при одном датчике будет гореть ОБР и блокировка ШИМа. можно обвесить навесом или... или взять готовую плату у меня icon_biggrin.gif
Сомневаюсь, чтобы он правил прошиву под один датчик, хотя можете попросить
Сообщение отредактировал yjriy - 18.1.2012, 23:58
K_L
сообщение 19.1.2012, 0:06
Сообщение #1496
Из: Украина, Киев
Цитата(yjriy @ 18.1.2012, 22:57) *
спасибо за предложение, платы стоящие - но всё-таки мне интереснее сделать самому icon_biggrin.gif тем более Вы выложили второй вариант печатки
yjriy
сообщение 19.1.2012, 0:37
Сообщение #1497
Из: Харьков
ДерзАйте, но помните о соединениях через металлизацию
olegators68
сообщение 19.1.2012, 7:14
Сообщение #1498
Из: Серпухов
Лепиться делитель легко, даже не сопли, 2к размерности 1602, 10к 0805 и менее.
Перепрошил, все режимы отображаються, engine.gif рулит, еще раз Спасибо.
truevoxdei
сообщение 19.1.2012, 8:32
Сообщение #1499
Из: г.Иркутск
Возможно ли вместо UC2845 установить UC3845 на только что выложенный второй вариант печатки? Конечно, уже говорили и я читал и в курсе, что вторая печатка и особенно применение UC2845 для двутакта. Но вот конкретно для обсуждаемого однотакта и новой версии печатки?
p.s.
отправил письмо по поводу приобретения, Юра проверь.
кт315
сообщение 19.1.2012, 9:33
Сообщение #1500
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
А нельзяли попросить Уважаемого Электровоза внести соответствующие улучшения в прошивку ПА№3
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 22:40
