![]() люминесцентные лампы , срочно нужна помощь.. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.1.2012 Пользователь №: 25802 ![]() |
Извиняюсь, спрошу немного не по теме. Разобрал немецкий светильник для аквариума, к которому можно подключить две люминесцентные лампы по 28 ВТ, т.к. ни кто больше не делает лампы данного размера для этого светильника, решил приспособить под другие лампы. Обыскав весь город, нашел лишь лампы более-менее подходящего размера но на 24 ВТ, вопрос: можно ли поставить лампы на 24 ВТ, если сам светильник рассчитан на 28ВТ ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Можно.
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Можно!
Лампы будут светить.
А лампы не будут перегорать? Не будут, поскольку "балласт" или прочее компесирующее, преобразующее устройство (в зависимости от конструкции) по своим параметрам находится (вернее Ваша применяемая лампа) в заданном поле допуска. Цифр у меня нет, но это действительно так!....-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Не будут, поскольку "балласт" или прочее компесирующее, преобразующее устройство (в зависимости от конструкции) по своим параметрам находится (вернее Ваша применяемая лампа) в заданном поле допуска. Цифр у меня нет, но это действительно так!.... вот что внутри.. |
вот что внутри.. Всё правильно - об этом я и говорил.А если учесть тот факт, что у Вас напряжение в номинале 220 Вольт (а не 230-240), то вообще практически всё как надо. Ну нет проблемы в Вашем случае..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
будет работать.
У меня люминесцентки на 20 вт (а теперь 18) подключены через электронный балласт на 36 вт. Работают, однако как ни странно. На год- полтора их хватает, что учитывая "качество" современных ламп, не так уж плохо. Причем они не перегорают, а как бы садятся, начинают слабее светить. По-моему так и должно быть. А 24 и 28 - это практически одно и тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 19:39 |
