![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2011 Из: Киев Пользователь №: 25245 ![]() |
Спасибо всем за ответы. Буду штудировать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
А сколько потребляет на моторе от дворников VW? При старте около 7А. дальше около 2А, но БП на IR 2153 рассчитывал прогой на 12 или 15А, точно щас не вспомню, но мучал их реально и в зарядках и в БП - всё выдерживают. Вообще хочу вставить весной в тот аппарат заводскую протягу которая досталась нахаляву с убитого ПА, А БП выдрать оттуда и переделать для других нужд, вставлю БП на ТОР 224 - менее мощный. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Варианты управы с питанием индикторов на MC33063 или на LM7805 - чисто дело вкуса? Единственный минус LM7805 - радиатор?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Вчера варил бойлер при -4С,полет нормальный.БП-3842,ЗГ-3845.
Подскажите, смд резюки и конденсаторы на плате управления в типоразмере 1206 ?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Они самые, родимые.
Если постараться то можно и 0805 вместо 1206 поставить. Но это у меня проходит если элемент дорожки не пересекает.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Если постараться то можно и 0805 вместо 1206 поставить. Но это у меня проходит если элемент дорожки не пересекает. я кое где и через дорожку ставил, благо они тонкие здесь, 1206 почемуто не так популярен у продавцов. Вот гляньте осцилу на выходе не нагруженного драйвера(родной Электровоза). 5в дел, 5мкс дел. 0 посередине, скажите а то что нижняя полка уползла на фото ниже нуля, это и называтся драйвер с отрицательным смещением? Вот скажите а что за тычек в самом начале импульса? При нагрузке кондером драйвера этот тычек уже плавно спадает(плавность зависит от емкости). Что это за штука? ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
На соседней ветке ММА с управлением на Atmega 8 уважаемый electrovoz порадовал форумчан новой прошивкой для ММА 200А.
Призываю ВСЕХ форумчан просить Тараса (electrovoza) дополнить прошивку ПА №2 такой программой для режима ММА. И хотя он говорил, что в этом аппарате уже ничего менять не будет, если все вместе попросим, то может передумает. Не дадим этой ветке умереть! |
А что Вас не устраивает в ПА№3 в режиме ММА? Разве я говорил, что меня что-то не устраивает? Прочитайте сообщение Юрия, на которое я дал ссылку в предыдущем сообщении: ("Режим работы на очень малых токах гораздо лучше, чем ПА№3- да и вообще варит бОмбово. Аналогичных однотактников: как серийных, так и самопалых по стабильности сварки я пока не встречАл". ) А Вы считаете, что Хотстарт или холостой ход в 12 вольт -это ненужные примочки? |
Привет всем. Подскажите как правильно выставить максимальный ток в ММА. Опишу что получил при первом включении и что сделал дальше. При первом включении на шунте 0,15 Ома 154А и 21 или 24V уже не помню. На индикаторе 184А. Плата на SMD деталях от Юры. В ограничении ТТ стоят два резистора по 3,3 Ома и один 4,7 Ома. Я тупо подключил в параллель этим резисторам еще один на 3,3 Ома в итоге получил с хорошей сети на шунте 0,15 Ома 189А и 31V. Напряжение мерил не конкретно на шунте а на силовых клемах сварочника естественно с подключенным на конце кабелей шунте. После выходных попробую подключить вольметр прямо на шунт самому интересно стало сколько на кабелях падает. Хотя думается увижу те же 31V. Итого получил 5,859 Кило
![]() Сообщение отредактировал Антон Ж - 21.1.2012, 5:01 |
Нормальный получился ток.
Нормальный получился ток. За ток вопросов нет сам понимаю что нормально получился разговор за то что вроде как делал проверенный вариант а пришлось поставить в ограничение ТТ дополнительно резистор 3,3 Ома. Или все таки это от того что свойства колечек ферритовых отличаются ну там монтаж и.т.д. В общем я так понимаю что завтра если будет время начну привязывать сварочник по минимальному току и напряжению. Если почитать методику настройки Электровоза вот этото фрагмент Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Что это за резистор R1 и где он находится на плате Юрия. Если можно покажите фрагмент схемы с указанием этого резистора. Дело в том что в одной схеме R1 это 47 Ом в цепи ОС а в другой схеме R1 стоит в питании индикации. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
За ток вопросов нет сам понимаю что нормально получился разговор за то что вроде как делал проверенный вариант а пришлось поставить в ограничение ТТ дополнительно резистор 3,3 Ома. Или все таки это от того что свойства колечек ферритовых отличаются ну там монтаж и.т.д. В общем я так понимаю что завтра если будет время начну привязывать сварочник по минимальному току и напряжению. Если почитать методику настройки Электровоза вот этото фрагмент Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Что это за резистор R1 и где он находится на плате Юрия. Если можно покажите фрагмент схемы с указанием этого резистора. Дело в том что в одной схеме R1 это 47 Ом в цепи ОС а в другой схеме R1 стоит в питании индикации. а где ты нашел эту привязку я насколько помню напряжение привязывается не так и ничего подбирать там не надо ,почитай внимательней |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2025, 21:51 |
