324 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
STASKIN
сообщение 20.1.2012, 15:25
Сообщение #3541
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(dizel @ 20.1.2012, 14:32) *
Правильную индуктивность я к сожалению не знаю.
Берете такой же сердечник,эт самое простое,(если есть)мотаете такую же обмотку,такой же зазор и сравниваете результат.
Basill
сообщение 20.1.2012, 15:39
Сообщение #3542
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(dizel @ 20.1.2012, 12:32) *
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю
"Правильную индуктивность" можно спросить на форуме для аналогичного транса или прикинуть самому, зная по даташиту параметр AL (индуктивность витка в квадрате) для выбранного сердечника с учетом зазора.
Пример показан ниже (подчеркнуто красным). Если на сердечнике E25 c зазором (суммарным!) 0,5мм намотать 100 витков, то ожидаемая индуктивность обмотки будет равна:
L=AL*N*N=151*100*100=1510000 nH = 1,51 mH (в реальности может быть разброс).
Если измеренная индуктивность меньше в десятки раз, то мы имеем КЗ-виток в первичке или вторичке.
По калькулятору Лысого см. Начало первой ветки Бармалея и ещё ЗДЕСЬ
Если амплитуда пилы по вертикали 2 клетки, осциллограф имеет коэффициент отклонения по вертикали 1 вольт/клетка, а резистор в калькуляторе, на котором снимается осциллограмма, имеет сопротивление 1 Ом, то по закону Ома амплитуда тока намагничивания составляет 2 Ампера.
Как посчитать индуктивность намагничивания первички по наклону пилы осциллограммы - тоже просто. Вспомните школьную формулу для скорости изменения тока в цепи с индуктивностью - это и будет вам домашнее задание! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Basill - 20.1.2012, 15:49
leeo74
сообщение 20.1.2012, 16:22
Сообщение #3543
Пользователь №: 25766
Всем здравствуйте. Прочитал на этом форуме про разные инверторные полуавтоматы.Но так и непонял какой из вариантов собирать, в силу того, что некоторые файлы на форуме отсутствуют. Читал про ПА№2,ПА№3 Уважаемого Электровоза, но мне такие навороты ненужны(но если ничего ненайду,то попробую собрать его).Нужен инверторный полуавтомат для сварки чернины, проволкой 0.6-1.2мм.Спасибо.
Сообщение отредактировал leeo74 - 20.1.2012, 16:23
VladimirS
сообщение 20.1.2012, 17:30
Сообщение #3544
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Посмотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1502&st=740 сообщение 749. Люди собирали, есть платы.
eger
сообщение 21.1.2012, 5:24
Сообщение #3545
Пользователь №: 13910
Цитата(dizel @ 20.1.2012, 17:32) *
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю. Я правильно понял, что при наличии замкнутого витка ключам в косарике сразу конец?
у меня был случай начал пробовать включать косарь на силу подал 35 вольт переменки , на выходе закорачивал меняя положение задатчика тока вроде все как обычно кз становилось сильнее или слабее , но я заметил нагрев вых диода транса и ключей ,чего раньше не встречал на таком питании и за такое время , но меня тогда это не остановило подал 220 .... короче ключи умерли не сразу примерно через минуту , в ходе вскрытия был обнаружен кз виток вторички.
Антон Ж
сообщение 21.1.2012, 6:22
Сообщение #3546
Пользователь №: 20825
Привет всем. Речь идет о ПА Электровоза. Если бы делал косарик то вопросов бы этих не было но в ПА нужно делать привязки по току и напряжению в связи с этим и вопрос. Подскажите как правильно выставить максимальный ток в режиме ММА. Опишу что получил при первом включении и что сделал дальше. При первом включении на шунте 0,15 Ома 154А и 21 или 24V уже не помню. На индикаторе 184А. Плата на SMD деталях от Юры. В ограничении ТТ стоят два резистора по 3,3 Ома и один 4,7 Ома. Я тупо подключил в параллель этим резисторам еще один на 3,3 Ома в итоге получил с хорошей сети на шунте 0,15 Ома 189А и 31V. Напряжение мерил не конкретно на шунте а на силовых клемах сварочника естественно с подключенным на конце кабелей шунте. После выходных попробую подключить вольметр прямо на шунт самому интересно стало сколько на кабелях падает. Хотя думается увижу те же 31V. Итого получил 5,859 Кило icon_eek.gif сам офигел но факт. Теперь вопрос оставить этот дополнительный резистор на 3,3 Ома или убрать его и умеьшать колличество витков в ТТ. Привязок пока не делал ни каких. После положительного решения вопроса с настройкой максимального тока в режиме ММА буду двигаться дальше.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 21.1.2012, 6:24
eger
сообщение 21.1.2012, 8:01
Сообщение #3547
ты все правильно сделал зачем чтото отматывать, оставляешь резистор и все делаешь привязки
электросталкер
сообщение 21.1.2012, 10:51
Сообщение #3548
Из: изюм
Пользователь №: 25438
Прошу консультации!У меня комповский радиатор а толщина подошвы 7 мм.Не мало ли это на диоды ЕБУ?А если мало то как мне выкрутиться?Медную пластину(толстой нет только трубку разве распустить) или же пойдет дюралевая полированная 4 мм через пасту?Диоды то дорогие а палить детали по собственной глупости-глупо.Заранее спасибо!!!
Антон Ж
сообщение 21.1.2012, 10:57
Сообщение #3549
Спасибо. Двигаемся дальше.
ZPS
сообщение 21.1.2012, 11:05
Сообщение #3550
Пользователь №: 14604
Самый простой способ это поставить на ваш радиатор термостат на 75 градусов, выше не надо, так как температура кристалла у диода будет выше. И поставьте винтик прямо на свой радиатор. Если время работы аппарата до выключения аппарата вас устроит, то все ОК.
электросталкер
сообщение 21.1.2012, 11:23
Сообщение #3551
Из: изюм
Ага,а если не устроит?БП у меня комповский АТ.А на форуме читал что вентиляторы гадят в питание!
ZPS
сообщение 21.1.2012, 12:24
Сообщение #3552
Уважаемый, я вам не гадалка, если что то пишу - значить за свои слова отвечаю. Косые руки и кривой мозг из процесса изготовления аппарата должны быть исключены. А насчет того что винтики гадят в питании АТ БП..... ну скажем так, у вас есть БП и так понимаю винтики найдете, подключите и отпишитесь на форуме что вы такого криминального увидели в этом симбиозе. 100% что ничего не увидите.
Сообщение отредактировал ZPS - 21.1.2012, 12:29
STASKIN
сообщение 21.1.2012, 12:38
Сообщение #3553
Из: Винница
Чет не вехал,при чем радиаторы к БП,а БП к ПВ?
Сообщение отредактировал STASKIN - 21.1.2012, 12:39
кабельщик
сообщение 21.1.2012, 14:26
Сообщение #3554
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
электросталкер, 7мм подошвы - это нормально, но процессорные радиаторы можно использовать только вместе со штатным вентилятором, их не продуть сквозняком от корпусного пропеллера. Сколь-нибудь значительных помех в питание эти вентиляторы не дают. Даже если их будет штук шесть (было у меня и такое) - помех в питание от них меньше, чем от узла ТГР.
И еще один момент. "Грязное" питание - понятие относительное. Даже если на плюсовой шине относительно общего провода вы будете иметь 1V пульсаций и мусора из иголок , это не помешает работе аппарата. Гораздо опасней неправильно разведенный общий провод на печатке.
электросталкер
сообщение 22.1.2012, 14:10
Сообщение #3555
Из: изюм
УВАЖАЕМЫЙ КАБЕЛЬЩИК!!!Благодарю за развернутый ответ!!!Проблема для меня снята!
электросталкер
сообщение 23.1.2012, 12:00
Сообщение #3556
Из: изюм
На форуме по резонансеру Негуляева настоятельно советуют на все силовые шнурки вешать колечки ферритовые.Актуально ли это в Бармалее?
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 13:16
Сообщение #3557
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте?
Ruslan_
сообщение 23.1.2012, 13:29
Сообщение #3558
Пользователь №: 24569
- конденсаторы электролитические Al ECAP 470/400V 3545 105C ELZET
Как эти конденсаторы по качеству, пойдут на сварочник?
olegators68
сообщение 23.1.2012, 13:57
Сообщение #3559
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
IRFP22N60K - 14А, IRFP460A 13А, при 100°C, только баян по 4-ре минимум в плечо, частотные свойства у полевиков , для данного применения можно не смотреть.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
evg9652
Сообщение #3560
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 23159
в одном сварочнике на работе стоят
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2024, 15:32
