5 страниц V  « < 3 4 5
Соединение проводов скруткой.
сообщение 22.1.2012, 15:24
Сообщение #81
для этого три года думали?
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 16:14
Сообщение #82
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Гость_Гость_сергей 57_*_*
сообщение 22.1.2012, 20:54
Сообщение #83
Здравствуйте. Хотелось бы выразить свое мнение по поводу скруток. На ВЛ-0,4-10 кВ соединяем оборванные провода скруткой (британка), работает не хуже овального соединителя. Есть скрутки которым лет по 40 и они не вызывают нареканий (окромя проверяющих типа инспектора РТН и т.д.). На КТП вывода 0,4 кВ которые соединены со спусками скруткой - вечные, а где зажимами ПА переодически (1 раз в несколько лет, если не проводится ТО) контакт ослабевает. Не равномерно расширяются и сжимаются. Сейчас делаем и скрутку и зажим ПА (чтобы не было больших нереканий). Так что скептически отношусь к этому требованию ПУЭ.
haramamburu
сообщение 22.1.2012, 21:01
Сообщение #84
Из: Дмитров
Скрутки в быту и "британка" на ВЛ - разные вещи....
Apisx
сообщение 6.2.2012, 10:02
Сообщение #85
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
Цитата(дима38ру @ 22.1.2012, 19:59) *
Паяльник.... в топку паяльник. Есть вот такая чудесная вещь http://glafer.ucoz.ru/news/gazovyj_pajalni...u/2011-09-24-28
У меня для таких целей есть своя "чудесная вещь". Делается она довольно просто. Берём китайскую горелку-насадку на газовый балон, прикручиваем к ней алюминевый или медный наконечник, или обрезок стальной трубы подходящего диаметра расплющенный с одной стороны. Затем одеваем насадку на балон, закладываем в получившуюся ёмкость припой, открываем газ, поджигаем. Ждём пока припой расплавиться и прогреется. Опускаем в расплавленный припой скрутку предварительно смазанную паяльным жиром, через 1-2с или больше (зависит от толщины скрутки) вытаскиваем. Радуемся полученному результату. Таким образом можно пропаять много-много скруток за мало-мало времени.
Сообщение отредактировал Apisx - 6.2.2012, 10:06
S-cream
сообщение 6.2.2012, 10:38
Сообщение #86
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Apisx, А можно фотку вашего чуда? Очень бы оно мне пригодилось. Есть острая необходимость в таком девайсе.
Apisx
сообщение 6.2.2012, 16:31
Сообщение #87
Из: Владивосток
Фотку вышлю конечно, как только она появиться (как-то не додумался сфотать до сих пор). Но вы пока можете поэкспериментировать по описанию изложенному выше. Может даже лучше получится. Ведь нет предела соверщенству.
сообщение 7.2.2012, 8:46
Сообщение #88
Это чудо называется "тигель" и в профессиональном электромонтаже применяется испокон век. Представляет из себя отрезок трубы, необходимого Вам диаметра. Один конец трубы заваривается наглухо стальной пластиной, иногда, для большей устойчивости, диаметром большим, чем диаметр трубы. Плюс к этому устройство оснащается удобной рукояткой. Кроме пайки скруток, в тигеле удобно лудить (паять) кабельные наконечники.
Слава
сообщение 7.2.2012, 10:38
Сообщение #89
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Лучше скрутки может быть только пропаянная скрутка.... и сварка.
Проверил уже все обжимы/зажимы, и вернулся назад как писал предыдущий оратор - зажим для проверяющих.
шахтер
сообщение 14.3.2012, 5:33
Сообщение #90
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Интересно а свареную скрутку пробовали раскрутить? А то я попробовал и поразился насколько хрупкое соеденение сия сварка. Так же большой недостаток всех скруток как паяных так и вареных если возникла утечка например и нужно звонить линии отдельно.Потому я например перепробовал все варианты и пришел к такому выводу: если себе то скрутки паять, если клиенту то ВАГО 222. А то клиенты блин опресуешь ему или пропаяешь а он (мы тут подумали давайте добавим убавим ) откусищь переделаешь а он (нет давайте как раньше так лучше было)Вот потому ВАГИ 222 им и ставлю, потому как даже непаяную скрутку моножил по 2.5мм2 больше раза лучьше не перекручивать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 3:55
