Можно ли повысить рабочее напряжение?
Pahan01
сообщение 21.1.2012, 23:40
Пользователь №: 25810
Приветствую всех.
Зашел на этот форум может быть не совсем правильно, но думаю кто нибудь мне сможет помочь.
Мне требуется изготовить блок питания. 250 вольт. 12 ампер. На выходе постоянное напряжение.
Вот хотелось бы узнать вашего мнения можно ли сделать такой блок питания, на базе сварочного инвертора?
Какую модель сварочника можно взять за основу? Что нужно переделывать? Достаточно ли перемотать вторичную обмотку трансформатора и проверить параметры силовых транзисторов, диодов и сглаживающих конденсаторов?
Юрий.
Serhyy
сообщение 23.1.2012, 1:53
Из: Украина
Пользователь №: 14230
Добрый вечер скажыте с какой целлю вам  нужно повысить напряжение до 250вольт
Pahan01
сообщение 23.1.2012, 6:34
Цель - изготовить блок питания, с требуемыми параметрами, для питания другого устройства.
qaki
сообщение 23.1.2012, 7:45
Пользователь №: 10507
Повидимому требуется источник со стабилизированным выходом 250В, имеющий защиту от
КЗ. Реальный вариант полумостовая схема с ключами IGBT. Задающий TL-ка с цепью
обратной связи по напряжению. Драйвер IR2110, вход shutdown которого используется для
аварийного останова при КЗ по сигналу датчика выходного тока.
UVM
сообщение 23.1.2012, 7:51
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Изначально сварочный инвертор это источник тока, а не напряжения, ну кроме полуавтомата конечно.
Для чего требуется блок питания, какие требуются характеристики и т.п.?
Pahan01
сообщение 23.1.2012, 8:14
Основные требуемые характеристики описаны выше. А это 250 вольт постоянки, с силой тока 13 ампер.
Конечно, можно спроектировать и собрать такой БП с нуля, но я бы хотел взять за основу готовый, заводской сварочный инвертор.
Если это конечно возможно.
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 8:35
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Так всё таки "готовый, заводской" или собрать по имеющимся схемам? Если "готовый, заводской" лучше посмотреть каталоги фирм-производителей, позвонить в представительства и дилерам фирм. А если собрать самому, то Вам уже ответ дали лучше, как поступить.
Pahan01
сообщение 23.1.2012, 8:41
Именно готовый, заводской.
Скорее всего фирмы не датут мне такую информацию.
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 9:35
Из: г.Иркутск
Юрий, давайте мыслить логически стройно. В первом посте Вы писали: "изготовить блок...". Изготовить - это одно, а "модернизировать" или "доработать" немного другое по содержательному смыслу. На Вашу просьбу "изготовить", был дан совет, на какой топологии и элементной базе можно выполнить Ваши "требования". В этом разделе, действительно, людей интересует "cамодельные сварочные устройства". Возможно, кто-то из форумчан и даст совет по "готовому, заводскому".
Если Ваш опыт и знания хоть немного способствуют реализации задуманного, то стоит собрать. А дешевле будет в разы и в качестве будете уверенны.
Pahan01
сообщение 23.1.2012, 9:44
Может быть действительно я не совсем правильно написал первый пост.
Более правильным конечно будет "модернизировать" или "доработать".
Буду думать как это сделать.
truevoxdei
сообщение 23.1.2012, 10:42
Из: г.Иркутск
Посмотри для начала книгу Негуляева (Инвертор - это просто), особенно вторую. Там найдешь схему. По вопросам, спрашивай на форуме (и ищи на форуме, т.к. уже есть вполне развернутые ответы буквально по всем темам).
Так же не советую "колупать" с нуля заводской-готовый инвертор (если последний не упал с неба и/или не достался "на шару".). Может уйти гораздо больше времени и сил и результат 0, чем сваять с нуля агрегат под трубуемые параметры. Форум поможет. Ведь даже на этом форуме, есть люди, которые честно признались, что даже резистор от кондесатора не отличали, а в итоге собрали сверкальник-полуавтомат. Главное желание и смекалка.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 23.1.2012, 15:01
UVM
сообщение 23.1.2012, 21:34
Pahan01, ну раз скрывается цель повышения напряжения, отвечу так:
Из заголовка следует что требуется повышенное напряжение, постоянный и при этом приличный ток, если сетевое напряжение выпрямить диодным мостом и сгладить батареей конденсаторов то напряжение буждет +-310В -не усторит?
Но при этом не будет гальванической развязки с сетью!
oleg1ma
сообщение 23.1.2012, 22:10
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Pahan01
сообщение 23.1.2012, 22:39
К сожалению не устроит. Нужно именно 250 вольт. И гальваническая развязка с сетью обязательна.
ЛАТР тоже не подходит. Может быть конечно можно использовать трансформатор 220/170, после него диодный мост и
батарея конденсаторов, но это будет слишком громоздко и увесисто. Хотелось бы именно импульсный БП.
Скажите, а что нет разве сварочных инверторов, где можно произвести доработку и увеличить число витков во вторичной обмотке выходного трансформатора, тем самым повысив выходное напряжение?
p210
сообщение 23.1.2012, 23:09
Пользователь №: 23007
Pahan01, Вы извините, кАнешна. Но ТЗ нужно конкретнее обозначать... Ваш нерожденный БП в каком режиме должОн работать? Что Вы хотите - коммерческая тайна? А о чем Вам людЯм советовать? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал p210 - 24.1.2012, 6:03
Pahan01
сообщение 24.1.2012, 7:19
А что тут конкретней обозначать? Выходные праметры я указал. Указать входное напряжение? )) Ну допустим 220 вольт.
БП должен постоянно выдавать 250 вольт постоянки, мощностью 3 кВт.
Это очень большой форум по сварочным инверторам. Я уверен, что здесь есть очень опытные люди, которые не только собирают
и собрали самодельные сварочные инверторы, но и знают досконально несколько моделей сварочников заводского изготовления.
Когда писал первый пост, я почему то думал, что будет ответы типа: "Обрати внимания на модель ***** фирмы ********,
это достаточно простая и надежная конструкция, в ней можно перемотав выходной трансформатор Тр3, добиться повышения
выходного напряжения. Схема есть в инете."
Но как уже видно, я ошибался.
oleg1ma
сообщение 24.1.2012, 8:53
Из: Глобино UA
3кВт мощности выдавать постоянно, из всех продаваемых сварочников сможе всего лишь процентов 5-10, и аппараты эти дороги и плюс переделка, то Ваш БП выйдет золотым.Вы должны понимать, что сварка аппарат работа которого кратковременна, 2 минуты варит -отдыхает-опять варит, тоесть ПВ в недорогих аппаратах невелико, а отсюда вывод Вам не подойдут.Если Вам действительно нужен надежный БП на такую мощьность, то нет ничего лучшего чем тр-ный.Вес его не должен беспокоить Вас если хотите иметь надежный БП и не думать когда инвертор ляпнет,Вам же его не носить постоянно, установил и пусть стоит и пашет.
Lemm
сообщение 24.1.2012, 9:14
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Вы ошибаетесь в том , что не изучили само назначение сварочного инвертора , и принципы его работы . действительно , на форуме есть знающие люди , но если Вам не ответили - значит вопрос некорректный , и никто не хочет тратить время на вытягивание из Вас доп.информации . могу поспорить , что даже если бы и ответили , как ожидалось - последовали бы вопросы типа : в какую руку брать провод и катушку , каким проводом мотать и.т.д. мнение , что 3Квт , 250 вольт -это конструкция выходного дня - ошибочно .
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2025, 19:32
