ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
20.1.2012, 15:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
20.1.2012, 15:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю "Правильную индуктивность" можно спросить на форуме для аналогичного транса или прикинуть самому, зная по даташиту параметр AL (индуктивность витка в квадрате) для выбранного сердечника с учетом зазора.Пример показан ниже (подчеркнуто красным). Если на сердечнике E25 c зазором (суммарным!) 0,5мм намотать 100 витков, то ожидаемая индуктивность обмотки будет равна: L=AL*N*N=151*100*100=1510000 nH = 1,51 mH (в реальности может быть разброс). Если измеренная индуктивность меньше в десятки раз, то мы имеем КЗ-виток в первичке или вторичке. По калькулятору Лысого см. Начало первой ветки Бармалея и ещё ЗДЕСЬ Если амплитуда пилы по вертикали 2 клетки, осциллограф имеет коэффициент отклонения по вертикали 1 вольт/клетка, а резистор в калькуляторе, на котором снимается осциллограмма, имеет сопротивление 1 Ом, то по закону Ома амплитуда тока намагничивания составляет 2 Ампера. Как посчитать индуктивность намагничивания первички по наклону пилы осциллограммы - тоже просто. Вспомните школьную формулу для скорости изменения тока в цепи с индуктивностью - это и будет вам домашнее задание! Сообщение отредактировал Basill - 20.1.2012, 15:49 |
20.1.2012, 16:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Всем здравствуйте. Прочитал на этом форуме про разные инверторные полуавтоматы.Но так и непонял какой из вариантов собирать, в силу того, что некоторые файлы на форуме отсутствуют. Читал про ПА№2,ПА№3 Уважаемого Электровоза, но мне такие навороты ненужны(но если ничего ненайду,то попробую собрать его).Нужен инверторный полуавтомат для сварки чернины, проволкой 0.6-1.2мм.Спасибо.
Сообщение отредактировал leeo74 - 20.1.2012, 16:23 |
20.1.2012, 17:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Посмотри здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1502&st=740 сообщение 749. Люди собирали, есть платы.
21.1.2012, 5:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Да, вопрос о короткозамкнутом витке был. Правильную индуктивность я к сожалению не знаю. Я правильно понял, что при наличии замкнутого витка ключам в косарике сразу конец? у меня был случай начал пробовать включать косарь на силу подал 35 вольт переменки , на выходе закорачивал меняя положение задатчика тока вроде все как обычно кз становилось сильнее или слабее , но я заметил нагрев вых диода транса и ключей ,чего раньше не встречал на таком питании и за такое время , но меня тогда это не остановило подал 220 .... короче ключи умерли не сразу примерно через минуту , в ходе вскрытия был обнаружен кз виток вторички. |
21.1.2012, 6:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 20825 |
Привет всем. Речь идет о ПА Электровоза. Если бы делал косарик то вопросов бы этих не было но в ПА нужно делать привязки по току и напряжению в связи с этим и вопрос. Подскажите как правильно выставить максимальный ток в режиме ММА. Опишу что получил при первом включении и что сделал дальше. При первом включении на шунте 0,15 Ома 154А и 21 или 24V уже не помню. На индикаторе 184А. Плата на SMD деталях от Юры. В ограничении ТТ стоят два резистора по 3,3 Ома и один 4,7 Ома. Я тупо подключил в параллель этим резисторам еще один на 3,3 Ома в итоге получил с хорошей сети на шунте 0,15 Ома 189А и 31V. Напряжение мерил не конкретно на шунте а на силовых клемах сварочника естественно с подключенным на конце кабелей шунте. После выходных попробую подключить вольметр прямо на шунт самому интересно стало сколько на кабелях падает. Хотя думается увижу те же 31V. Итого получил 5,859 Кило сам офигел но факт. Теперь вопрос оставить этот дополнительный резистор на 3,3 Ома или убрать его и умеьшать колличество витков в ТТ. Привязок пока не делал ни каких. После положительного решения вопроса с настройкой максимального тока в режиме ММА буду двигаться дальше.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 21.1.2012, 6:24 |
21.1.2012, 8:01
Привет всем. Речь идет о ПА Электровоза. Если бы делал косарик то вопросов бы этих не было но в ПА нужно делать привязки по току и напряжению в связи с этим и вопрос. Подскажите как правильно выставить максимальный ток в режиме ММА. Опишу что получил при первом включении и что сделал дальше. При первом включении на шунте 0,15 Ома 154А и 21 или 24V уже не помню. На индикаторе 184А. Плата на SMD деталях от Юры. В ограничении ТТ стоят два резистора по 3,3 Ома и один 4,7 Ома. Я тупо подключил в параллель этим резисторам еще один на 3,3 Ома в итоге получил с хорошей сети на шунте 0,15 Ома 189А и 31V. Напряжение мерил не конкретно на шунте а на силовых клемах сварочника естественно с подключенным на конце кабелей шунте. После выходных попробую подключить вольметр прямо на шунт самому интересно стало сколько на кабелях падает. Хотя думается увижу те же 31V. Итого получил 5,859 Кило сам офигел но факт. Теперь вопрос оставить этот дополнительный резистор на 3,3 Ома или убрать его и умеьшать колличество витков в ТТ. Привязок пока не делал ни каких. После положительного решения вопроса с настройкой максимального тока в режиме ММА буду двигаться дальше. ты все правильно сделал зачем чтото отматывать, оставляешь резистор и все делаешь привязки |
21.1.2012, 10:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 18.12.2011 Из: изюм Пользователь №: 25438 |
Прошу консультации!У меня комповский радиатор а толщина подошвы 7 мм.Не мало ли это на диоды ЕБУ?А если мало то как мне выкрутиться?Медную пластину(толстой нет только трубку разве распустить) или же пойдет дюралевая полированная 4 мм через пасту?Диоды то дорогие а палить детали по собственной глупости-глупо.Заранее спасибо!!!
21.1.2012, 10:57
21.1.2012, 11:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Прошу консультации!У меня комповский радиатор а толщина подошвы 7 мм.Не мало ли это на диоды ЕБУ?А если мало то как мне выкрутиться?Медную пластину(толстой нет только трубку разве распустить) или же пойдет дюралевая полированная 4 мм через пасту?Диоды то дорогие а палить детали по собственной глупости-глупо.Заранее спасибо!!! Самый простой способ это поставить на ваш радиатор термостат на 75 градусов, выше не надо, так как температура кристалла у диода будет выше. И поставьте винтик прямо на свой радиатор. Если время работы аппарата до выключения аппарата вас устроит, то все ОК. |
21.1.2012, 11:23
Самый простой способ это поставить на ваш радиатор термостат на 75 градусов, выше не надо, так как температура кристалла у диода будет выше. И поставьте винтик прямо на свой радиатор. Если время работы аппарата до выключения аппарата вас устроит, то все ОК. Ага,а если не устроит?БП у меня комповский АТ.А на форуме читал что вентиляторы гадят в питание! |
21.1.2012, 12:24
Ага,а если не устроит?БП у меня комповский АТ.А на форуме читал что вентиляторы гадят в питание! Уважаемый, я вам не гадалка, если что то пишу - значить за свои слова отвечаю. Косые руки и кривой мозг из процесса изготовления аппарата должны быть исключены. А насчет того что винтики гадят в питании АТ БП..... ну скажем так, у вас есть БП и так понимаю винтики найдете, подключите и отпишитесь на форуме что вы такого криминального увидели в этом симбиозе. 100% что ничего не увидите. Сообщение отредактировал ZPS - 21.1.2012, 12:29 |
21.1.2012, 12:38
21.1.2012, 14:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
электросталкер, 7мм подошвы - это нормально, но процессорные радиаторы можно использовать только вместе со штатным вентилятором, их не продуть сквозняком от корпусного пропеллера. Сколь-нибудь значительных помех в питание эти вентиляторы не дают. Даже если их будет штук шесть (было у меня и такое) - помех в питание от них меньше, чем от узла ТГР.
И еще один момент. "Грязное" питание - понятие относительное. Даже если на плюсовой шине относительно общего провода вы будете иметь 1V пульсаций и мусора из иголок , это не помешает работе аппарата. Гораздо опасней неправильно разведенный общий провод на печатке. |
22.1.2012, 14:10
УВАЖАЕМЫЙ КАБЕЛЬЩИК!!!Благодарю за развернутый ответ!!!Проблема для меня снята!
23.1.2012, 12:00
На форуме по резонансеру Негуляева настоятельно советуют на все силовые шнурки вешать колечки ферритовые.Актуально ли это в Бармалее?
23.1.2012, 13:16
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
23.1.2012, 13:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
- конденсаторы электролитические Al ECAP 470/400V 3545 105C ELZET
Как эти конденсаторы по качеству, пойдут на сварочник? |
23.1.2012, 13:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Есть пару ключей IRFP22N60K и четыре IRFP460A. Все в корпусе TO-247. Смотрел даташит, но графики зависимости тока от частоты отстсутвовали. Возможно ли применить в сверкальнике, том же однотакте? IRFP22N60K - 14А, IRFP460A 13А, при 100°C, только баян по 4-ре минимум в плечо, частотные свойства у полевиков , для данного применения можно не смотреть. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
23.1.2012, 13:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 14:29 |
