![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 ![]() |
Ура всё заработало!!!
![]() Всем огромное спасибо, особенно Олегу и AS65! P.S. Если этот аппаратец так офигительно варит, представляю какие эмоции будут от ПА№3 который заканчиваю. Всем спасибо и удачи в этом интересном деле ![]() |
Ура всё заработало!!! ![]() Всем огромное спасибо, особенно Олегу и AS65! P.S. Если этот аппаратец так офигительно варит, представляю какие эмоции будут от ПА№3 который заканчиваю. Всем спасибо и удачи в этом интересном деле ![]() Поздравляю, теперь все аккуратно причеши, а то разберу распаяю. ![]() |
Конечно! Там только остались проблемы с обдувом и дизайном"морды". Собираю в малом корпусе от системника и некуда вставить "серьёзный вентилятор", думаю решить проблему с помощью направляющих, изогнутых из жестянки, которыми направлю поток на радиаторы диодов и транзисторов, а так вроде бы всё в порядке, транзисторы, как и положено, стали греться меньше. И ещё вкину пару вентиляторов от комповых БП, но это уже проще чем бороться с неизвестно чем
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 13.6.2010 Из: Богодухов. Харьковская обл Пользователь №: 18636 ![]() |
Здравствуйте, кто нибудь делал ПА по схеме Лисова? И что нужно переделать в ней для работы в ПА? Спасибо.
Посоветуйте, какой будет инвертор лучше для ПА - косой мост или полумост?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 28.9.2011 Пользователь №: 24421 ![]() |
Но по сравнению с полумостом Негуляева цена более чем в два раза сильней кусаеться. Подумал - решил: либо косой, либо полумост. Еслиб кто посоветовал что лучше работает в ПА. Начинаю новый проект, хочу сделать подающий механизм подачи проволки для отдельного источника, но никак немогу подобрать достойную схему для этого аппарата. |
Но по сравнению с полумостом Негуляева цена более чем в два раза сильней кусаеться. Подумал - решил: либо косой, либо полумост. Еслиб кто посоветовал что лучше работает в ПА. Делай тот косой что я повторял, работает достойно, я к нему все выкладывал, если что не найдеш то скину.Полуавтомат мой работает с февраля прошлого года, в эксплуатируется почти каждый день и человек доволен. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Делай тот косой что я повторял, работает достойно, я к нему все выкладывал, если что не найдеш то скину.Полуавтомат мой работает с февраля прошлого года, в эксплуатируется почти каждый день и человек доволен. Да,аппарат достойный,но все что Вы выкладывали по нему пропало из Ваших постов. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Да,аппарат достойный,но все что Вы выкладывали по нему пропало из Ваших постов. Действительно, пропало. Если можно, то не могли бы выложить вновь? Сообщение отредактировал truevoxdei - 22.1.2012, 12:58 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Буду травить платки, силовую переделаю (боюсь не найду радиаторы по размеру). Поламать голову нада - подписать элементы на плате в lay. Головоломка, однако, разбираться в чужой плате. Очень понравилось. Где можно посмотреть данные на трансформаторы и дроссели?
Буду травить платки, силовую переделаю (боюсь не найду радиаторы по размеру). Поламать голову нада - подписать элементы на плате в lay. Головоломка, однако, разбираться в чужой плате. Очень понравилось. Где можно посмотреть данные на трансформаторы и дроссели? Так ничего там сложного нет! Сам посидел пол часика и подписал,заодно и разобрался что к чему,на схеме данные транса16/5 и ТТ 200 есть,остальное по тексту форума тоже. Спасибо автору и всем участвующим и помогавшим в перевоплощении SPARKа в полуавтомат !!! Кстати вопрос автору-резистор 51/25W у Вас состоит из двух 10W и на фото видно что неплохо греются? Или просто лаком запачканы? Спасибки! Сообщение отредактировал STASKIN - 23.1.2012, 3:50 |
Кстати вопрос автору-резистор 51/25W у Вас состоит из двух 10W и на фото видно что неплохо греются? Или просто лаком запачканы? Спасибки! Я поставил 2х100 Ом 10вт, греются прилично, не запачканны это лак потемнел от температуры, поставьте 3 х 150 Ом 10вт к примеру нагрев уменьшится. |
Я поставил 2х100 Ом 10вт, греются прилично, не запачканны это лак потемнел от температуры, поставьте 3 х 150 Ом 10вт к примеру нагрев уменьшится. Спасибочки,и еще сразу вопросец-ТГР както интерестно у Вас крепится,можно подробнее? Медная лента вокруг сердечника запаянная в плату? |
Спасибочки,и еще сразу вопросец-ТГР както интерестно у Вас крепится,можно подробнее? Медная лента вокруг сердечника запаянная в плату? ТГР одной стороной сразу запаян в плату, медной ленты никакой нет, просто скоба согнутая из медного провода Ф 1мм и запаянная в плату.Обмотки раскачки драйвера выведенны с ТГР на верх, сразу витой парой из провода от компьютерной мышки. |
Выходной дроссель Е65 №87 фирмы EPCOS (ш20*28) можно использовать или из строчника, например?
И по поводу БП - описание из инвертора Лисова подойдет: Силовой трансформатор блока питания выполнен на отечественном сердечнике КВ10 с зазором (импортный его аналог, по-моему, RM10), удельная индуктивность около 400 нГн на виток. Данные обмоток следующие: I - 73 витка, провод ПЭЛ 0.25 II – 9 витков, провод ПЭЛ 0.72 III – 7 витков, провод МГТФ 0.12 ?? Какой сердечник использовали Вы (E 25/13/7 (EF 25)) если не ошибаюсь? Спасибо Сообщение отредактировал lusik1 - 24.1.2012, 23:35 |
Выходной дроссель Е65 №87 фирмы EPCOS (ш20*28) можно использовать или из строчника, например? И по поводу БП - описание из инвертора Лисова подойдет: Силовой трансформатор блока питания выполнен на отечественном сердечнике КВ10 с зазором (импортный его аналог, по-моему, RM10), удельная индуктивность около 400 нГн на виток. Данные обмоток следующие: I - 73 витка, провод ПЭЛ 0.25 II – 9 витков, провод ПЭЛ 0.72 III – 7 витков, провод МГТФ 0.12 ?? Какой сердечник использовали Вы (E 25/13/7 (EF 25)) если не ошибаюсь? Спасибо На схеме указан тип сердечника ЕЕ35, первичка 41 виток диаметром 0.5мм, вторичка 7витков диаметром 0.5мм втрое,обмотка связи 6 витков диаметром 0.5мм.Зазор по 0.3мм под боковыми кернами.Дроссель можно поставить из распыленного железа Т250-52 или Т225-52В. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 15:37 |
