Коэффициент спроса?
DENISKA
сообщение 12.2.2007, 11:49
Пользователь №: 7152
Собственно вот и вопрос- что это такое? Просто видел, что при расчете нагрузок учитывается этот коэффициент. Например для двигателей насосов он почему-то 0,9...Т.е. мощность двигателя берем не потребляемую (расчетную), а с коэффициентом 0,9, не понятно чего-то...Спасибо!
SeGA
сообщение 12.2.2007, 17:26
Пользователь №: 6046
коэфф. спроса - отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. (ГОСТ 19431-84)
Джин
сообщение 14.2.2007, 13:42
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340
Что тогда есть- "Коэффициент одновременности"?
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
SeGA
сообщение 14.2.2007, 17:02
Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени.
Джин
сообщение 14.2.2007, 17:35
Из: Лесной Город'ОК
Поясните пожалуйста- в чём разница между Кс и Ко? У меня от этих терминов зубная боль началась... icon_confused.gif
kivan
сообщение 15.2.2007, 13:36
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Попробую обяснить на примере любого здания!
Пусть здание имеет следующие типы нагрузок: освещение, розеточная сеть, силовое электрооборудование, кондиционирование. Каждая из этих нагрузок имеет свой коэффициент спроса. Установленную мощность умножаем на коэффициенты спроса, получаем расчетную мощность для каждого типа потребителей. Далее чтобы расчитать общую расчетную мощность на здание. надо сложить полученные расчетные мощности групп потребителей и умножить на коэффициент одновременности.
Джин
сообщение 15.2.2007, 14:51
Из: Лесной Город'ОК
Но ,всё равно странно как то. Математические действия идентичные, в качестве слагаемых, и там и там -нагрузка.Выходное значение, в обоих случаях в кВт(кВА).
Хотя, не нам решать, что правильно, а что нет.
SeGA
сообщение 15.2.2007, 15:14
Цитата(Джин)
... У меня от этих терминов зубная боль началась...  :?
Что же мне одному с зубами маяться icon_biggrin.gif.
Сегодня наводил порядок на дисках компа и наткнулся еще на одно определение.
Номинальный коэффициент одновременности установки или ее части, имеющей несколько главных цепей (например, в секции или подсекции), является отношение наибольшей суммы всех одновременно действующих токов главных цепей, взятых в любой момент времени, к сумме номинальных токов всех главных цепей установки или отдельной её части.
Число главных цепей Коэффициент одновременности (прим. коэф. при отсутствии данных по токам).
2 и 3 .......................................... 0,9
4 и 5 ......................................... 0,8
6-9 ............................................ 0,7
10 и более .....................................0,6
(речь тут идет об эл. установках до 1000В.
Гость_Andrew_*
сообщение 15.2.2007, 16:35
Помогите кто может!
Нужны Коэффициенты спроса для расчета нагрузок промышленного предприятия (насосы, вентиляция, холодильные установки).
[/url]
andrey357
сообщение 15.2.2007, 20:56
Пользователь №: 832
так по какоим критериям выбираем кабель: по полной мощности или по мощности с Кспроса?
kivan
сообщение 16.2.2007, 23:44
Из: Одинцово
Кабель выбирается по установленной мощности умноженной на коэффициент спроса!!!
Джин
сообщение 19.2.2007, 14:20
Из: Лесной Город'ОК
Нашел еще один коэффициент. Коэфф. УЧАСТИЯ.
Поясню: коэф. участия считается, для выбора мощности ТП, в сельском хозяйстве, которые питают и производство и жилой сектор сразу. Про другие отрасли. говорить не буду, не знаю.
Из учебника "Электроснабжение с/х":
"Если известен только один максимум нагрузки потребителей (дневной или вечерний), то можно определить недостающий, используя коэффициенты участия потребителей в вечернем или дневном максимуме нагрузок."
___________________________________________________________
Потребитель................Куч. вечерн. ..................Куч. дневн.
Жилые дома......................0,9 ................................0,3
Производ.потребит. ............0,6 ...............................1,0
Жилые дома с
электроплитами.................1,0 ................................0,5
Может кому табличка пригодится.
Еще в с/х , существует коэф. сезонности электрических мощностей.
А вообще, что-б башню не подорвало, фильтровать надо всё на свете, включая мои сообщения. icon_lol.gif
Гость_Goodefine_*
сообщение 19.2.2007, 14:28
Цитата(Andrew)
Помогите кто может!
[/url]
Установка Ки cos
Насосы,вентиляторы.........0,65 0,8
Холодил установки............0,60 0,8
Связь между коэф.использования (Ки) и коэф.спроса(Кс):
Кс Ки
0,5..........0,4
0,6..........0,5
0,65-0,7.....0,6
0,75-0,8.....0,7
0,85-0,9.....0,8
0,92-0,95....0,9
Гость_Goodefine_*
сообщение 19.2.2007, 14:44
А вообще существуют коэффициенты:
-использования
-включения
-групповой включения
-спроса
-загрузки
-групповой загрузки
-максимума
-разновреммености максимумов
-сменности
-другие
Применяют в зависимости от принятой методики расчета и,собственно, объекта расчета(цех,завод,ЛЭП и др.)
andrey357
сообщение 12.3.2007, 19:44
Пользователь №: 832
Питания здания и щита - да.
Но: предположим есть холодильник на 10кВт. Его запитываем от щита кабелем на 10кВт и ставим автомат на 10кВт.
Кс=0.6-0.7 В результате расчет щита идет по 6-7кВ. расчетной мощности. Т.Е. может получиться, что отходящие линии больше приходящих на щит? Так или нет?
Flash
сообщение 13.3.2007, 10:54
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
andrey357
Коэфф. спроса, неодновременности и им подобные справедливы для трёх и более потребителей.
Как можно рассчитать неодновременность работы ОДНОГО потребителя icon_question.gif icon_confused.gif
Goodefine
Спасибо за коэф. спроса для холодильников.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_Baks_*
сообщение 13.3.2007, 11:06
В рассчетах при проверки на ток уставки аппарата встретил Iрасч/Kст<Iуст,
подскажите, что за коэффициент Kст.
И еще, в рассчетах по токам короткого замыкания встречается такое определение как Кратность, что это такое (и как его едят icon_smile.gif )
Flash
сообщение 13.3.2007, 11:19
Из: г. Белгород
Кратность, что это такое (и как его едят  )
Видимо речь идёт о кратности автомата - тип кривой срабатывания.
А, В, С и D по "совковым" определениям кратности 3,5 - 5х;5 - 7х; 7 - 10х и 10 - 12х соответственно.
Iрасч/Kст<Iуст, подскажите, что за коэффициент Kст.
Это коэф. длительности пусковой перегрузки, например плавкой вставки.
Гость_аська_*
сообщение 5.10.2008, 20:25
-разновреммености максимумов ? где применяется ?.Дл расчета вводах НН трансформатора?
Гость_Novi4ok_*
сообщение 13.5.2013, 15:58
Подскажите, пожалуйста, для светодиодных светильников при расчёте освещения нужно учитывать коэффициент спроса?! Есть ли у них реактивная составляющая? Не могу найти icon_sad.gif Буду очень признательна за ответ!
И ещё, при расчёте розетки для какого-нибудь прибора, будет учитываться только косинус фи этого прибора или ещё нужно брать в расчёт какие-то коэффициенты типа коэффициента спроса и пр.?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 20:45
