579 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Мой ПА №2
Антон Ж
сообщение 22.1.2012, 11:51
Сообщение #3141
Пользователь №: 20825
Цитата(eger @ 22.1.2012, 8:46) *
а где ты нашел эту привязку я насколько помню напряжение привязывается не так и ничего подбирать там не надо ,почитай внимательней
Что значить почитай я вам прямо с первой страницы и первого сообщения этой ветки фрагмент текста привел.
Вот его текст:
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Если вы внимательно посмотрите то поймете что это не привязка а настройка соответствий напряжения. Меня интересует где стоит этот R1 вдруг понадобится такая подстройка.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 22.1.2012, 11:53
VladimirS
сообщение 22.1.2012, 12:59
Сообщение #3142
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
на форуме много обсуждали проблемы при привязках. Электровоз давал правильную методу :
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку.
2. Замыкаем Prog2.
3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В.
6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В.
8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U".
9. Размыкаем Prog2.
10. Размыкаем главную кнопку.
Посмотри стр 53 сообщение 1060 и стр 34 сообщение 740.
Антон Ж
сообщение 22.1.2012, 15:46
Сообщение #3143
Ребята как сделать привязку я понимаю что вы мне пишите про то что я не спрашиваю. Вопрос у меня такой - Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) Электровоз в первом сообщении пишет что нужно для этого подстроить R1 я и спрашиваю где этот резистор стоит в схеме а вы мне про программные привязки. Вы на меня не обижайтесь просто я когда начну настраивать сварочник хочу точно знать что делать и что крутить.
Сообщение отредактировал Антон Ж - 22.1.2012, 15:47
eger
сообщение 22.1.2012, 15:47
Сообщение #3144
Пользователь №: 13910
2. Замыкаем Prog2.
9. Размыкаем Prog2.
вот и я о том
Сообщение отредактировал eger - 22.1.2012, 15:49
Антон Ж
сообщение 22.1.2012, 15:50
Сообщение #3145
Цитата(eger @ 22.1.2012, 15:47) *
вот и я о том
Опять вы за свое ну почитайте вы первое сообщение Электровоза про R1 и скажите где оно стоит на плате Юрия. Еще раз пишу про привязки и как их делать я понимаю у меня все это распечатанно на принтере и вопросов по ним нет.
eger
сообщение 22.1.2012, 15:53
Сообщение #3146
тебе и показали как надо делать привязку , на первой странице привязка для первого варианта па , а у тебя окончательный вариант ничего там подбирать не надо делай все как описано в посте выше
Антон Ж
сообщение 22.1.2012, 15:58
Сообщение #3147
Совсем другой разговор. Всем спасибо за помощь.
electrovoz
сообщение 22.1.2012, 18:20
Сообщение #3148
Пользователь №: 13829
Не надо выставлять макс. ток на балласте больше 0,12 Ом.
ivan23
сообщение 22.1.2012, 20:08
Сообщение #3149
Пользователь №: 25821
Огромная благодарность Электровозу за создание и поддержку этого оппарата и всем кто зделал привлекательным его для повторения!
Уважаемые Форумчане .интересует у кого какой ток КЗ .И есть ли возможность зделать его меньше?
У меня получился 300А и от регулировки ограничения максимального тока не зависит.
От этого искорка получилась токой что проволка накаляется и отгорает,тоесть при искрении ,по прибору выходит теже 300А.
KVP
сообщение 22.1.2012, 21:05
Сообщение #3150
Из: Мурманская область
Пользователь №: 14165
Цитата(electrovoz @ 22.1.2012, 19:20) *
Скажите, кто знает, какой зазор и сколько витков первички на ETD39 Epcos в БП по схеме Электровоза, и какова должна быть индуктивность обмотки? Спасибо.
brec
сообщение 22.1.2012, 23:46
Сообщение #3151
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Все на схеме 0.65мм и 44 диаметр 0.5 индуктивность транса Юрий советовал не менее 450-500 мкГн., ETD39 Epcos -аналог ER35.
Сообщение отредактировал brec - 22.1.2012, 23:58
SONIIR
сообщение 23.1.2012, 11:07
Сообщение #3152
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Прошил последней прошивкой (которую давал Юрий), привязал заново.
Искорка в режиме МАГ стала заметно меньше.
Так должно быть или это мои косяки с привязкой ?
Василий Задов
сообщение 23.1.2012, 11:17
Сообщение #3153
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
С возвращением! Огромное спасибо за ваш аппарат и ваши программные продукты для них!
Хотите сказать что напряжение больше 22 вольт на балласте при максимальном токе прикончит сварочник? А какой узел по вашему сдохнет быстрее, входной мост, ключи или диоды? Мне кажется что ключи. Где то вычитал что если проверять "на прочность" сварочник, то грузит его именно напряжение на нагрузке, точнее связка напряжение-ток по расчетной формуле Володина, что скажете?
Еще вопрос про диодные мосты типа КВ50,35 или МВ36. Вы упоминали гдето что 2 чайника(я так понял общим 4квт) легко прикончат 50Амперный мост. Скажите вы не проводили эксперимент ради познания сколько ампер реально выдержит 50А мост с радиатором при нагрузке "чайниками-тенами"?
кабельщик
сообщение 23.1.2012, 11:46
Сообщение #3154
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Василий Задов, при нагрузке чайниками мост выдержит тот ток, который указан в даташите (при соблюдении условий охлаждения, указанных там же).
sergsp_73
сообщение 23.1.2012, 14:52
Сообщение #3155
Пользователь №: 16338
Индуктивность первички трансформатора можно посчитать в замечательной программе "flyback - inv(1100)" .Огромное спасибо за программу " Starichok".
Уважаемые подскажите как лучше подключить дополнительный блок питания для протяжки к БУ?
Flyback(3500) http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Антон Ж
сообщение 23.1.2012, 16:05
Сообщение #3156
Сегодня занимался привязкой ПА. Как сказал мой напарник приятно заниматся такими вещями когда написанное совпадает с реальностью. Все сделал как рекомендовал уважаемый электровоз и конечный результат превзошел все ожидания все получилось как нельзя лучше. Осталось сваять корпус и еще раз в случае необходимости поточнее привязать. Еще раз спасибо автору и всем кто не психанул на меня за мои туповатые вопросы.
Maaris
сообщение 23.1.2012, 22:36
Сообщение #3157
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
собрал па3 3ф вариант,после привязки напряжения на баласте всё ок,а при сварке реалЬное напряжение вместо 14в гдето 32-34в. когда делал 1ф вариант такик проблем небыло .пожалуиста помогите решитЬ проблему
leeo74
сообщение 24.1.2012, 11:56
Сообщение #3158
Пользователь №: 25766
Здравствуйте всем. Вроде как созрел собрать ПА3.Поэтому поводу есть вопрос. Есть ли провереная схема(и плата силы-несочтите за наглость) на оптике.Или посоветуете незаморачиваться с оптикой.Понравилась реализация Yjriy, но плату и схему ненашол(мож плохо искал).Сильно не пинайте, пойму любой ответ.Спасибо.
Gor
сообщение 24.1.2012, 12:18
Сообщение #3159
Группа: Неактивированные
Из: Харьков
Пользователь №: 11976
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2060 пост 2071 прошивку только поищите более новую
leeo74
сообщение 24.1.2012, 12:47
Сообщение #3160
Большое спасибо. Но там схемы с оптикой нет,а только платы сней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2025, 21:28
