ответвление для гаража , подскажите, как грамотно сделать |
24.1.2012, 15:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25844 |
Построили гараж рядом с домом, встал вопрос об электроснабжении. Т.к. подключение нового потребителя это целая история и куча денег (25 т.р. по скромным подсчетам), решено сделать ответвление. Нарисовал (как смог) схемку.
Вопросы. Нужны ли изоляторы в точках А и В? Насколько сильно натягивать тросик? Колебания температур и все такое, чтоб потом проблем не было. Между домом и гаражом мой огородик, никому мешать не буду. Может все вообще неправильно и надо делать иначе? Спасибо |
24.1.2012, 15:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
для воздушных линий дано придумали СИП..
24.1.2012, 15:51
сип говорите, а это будет дешевле?
24.1.2012, 16:00
для воздушных линий дано придумали СИП.. Для нагрузки 500 Ватт и расстоянии 20 метров, нужно использовать СИП? Цитата Нужны ли изоляторы в точках А и В? Если трос, то нужно.С провесом троса сами разберётесь, глядя со стороны (но не со стороны того, кто убирает провес, там всегда кажется, что ещё тянуть нужно). Цитата Может все вообще неправильно и надо делать иначе? Иначе только под землёй.....
24.1.2012, 16:22
24.1.2012, 17:45
так? Так и ещё изоляторы на участок трос - условная точка крепления троса!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.1.2012, 18:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И нафига там изоляторы...
24.1.2012, 18:20
какая-то подозрительная конструкция вырисовывается
24.1.2012, 18:41
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. изоляторы не нужны, достаточно крючьев, анкеров и т.п.
2. если подвес на стальном тросу, то провис делайте как душе угодно, лишь бы крепления из стен не выдернуть или сами стены не уронить 3. в точке А сделайте на кабеле полупетлю вниз, чтобы вода не попадала 4. не совсем существенно - снег с крыши дома не будет падать на Ваш подвес? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.1.2012, 19:00
1. изоляторы не нужны, достаточно крючьев, анкеров и т.п. 2. если подвес на стальном тросу, то провис делайте как душе угодно, лишь бы крепления из стен не выдернуть или сами стены не уронить 3. в точке А сделайте на кабеле полупетлю вниз, чтобы вода не попадала 4. не совсем существенно - снег с крыши дома не будет падать на Ваш подвес? Вот спасибо! Все по делу, все понятно. По пункту 4 - уже ничего не исправить. Буду подстраиваться под то, что есть. |
24.1.2012, 19:08
1. изоляторы не нужны, достаточно крючьев, анкеров и т.п. Да?.... Ну если автор не желает подстраховаться на случай пробоя или механического повреждения на трос и вследствии чего получить напряжение растекания по каменной стене гаража, да ещё и в дождливую погоду, то действительно может не устанавливать изоляторы.Я так думаю!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.1.2012, 19:12
а УЗО и дифы для чего существуют?
24.1.2012, 19:47
а УЗО и дифы для чего существуют? Согласен! Но автор не указывал их наличие (как исходные данные).Во-вторых.... не стоит на 100% полагаться на что-то одно в смысле защиты - в том числе и на УЗО. Вторая ступень защиты (тем более практически никаких доп.финансовых вложений) ещё никогда не была лишней! И ещё.... Часто по причине постоянного срабатывания, люди просто блокируют УЗО. В итоге не остаётся больше никакой защиты от поражения.... Лично мой здравый смысл рекомендует всё же установить и изоляторы! PS: Я не уверен, но что-то мне кажется, что всё же есть какой-то документ, который как раз всё же указывает на необходимость установки изоляторов на метеллорастяжку. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
24.1.2012, 20:08
сип говорите, а это будет дешевле? дешевле чем что? однозначно проще. вместо гемора с тросом, хомутиками - два анкера, два крючка - и провод натянут! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
24.1.2012, 20:17
Во-вторых.... Насколько помнится... тросы землятся...
Сообщение отредактировал haramamburu - 24.1.2012, 20:18 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
24.1.2012, 22:30
Вторая ступень защиты (тем более практически никаких доп.финансовых вложений) ещё никогда не была лишней! тогда надо и третью какую то ступень - от возможности прикосновения к тому же тросу при пробое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.1.2012, 23:06
тогда надо и третью какую то ступень - от возможности прикосновения к тому же тросу при пробое А почему бы и нет - заземлить трос, как уже сказали здесь и все дела!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 1:29 |
