Не могу определить землю и ноль для подключения варочной поверхности. , Не могу определить землю и ноль для подключения варочной поверхности. |
24.1.2012, 21:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25853 |
Уважаемые, гуру! Прошу не шпынять, а разъяснить. Перерыл просторы мировой паутины, но так для себя вывода и не сделал. Суть проблемы: приобрел варочную поверхность и духовой шкаф, дом панельный старый не газифицированный - раньше стояла электрическая плита старого типа 220/50, на ее месте осталась розетка, провода у данной розетки одинакового цвета - розовые. Фазу я нашел, а вот определить где "0" , а где "земля" не могу. Замеряю напряжение между фазой и каждым из проводников -220 в обоих случаях, при замере между неизвестными - 0. С батареей отопления оба проводника звонятся. Отключаю пакетик на леснечной площадке - гаснет свет во всей квартире и напряжение в данной розетке нет. Терзают сомнения что в нашем доме система заземления «TN-С», но все равно надо определить где "0" , а где "земля", и стоит ли тогда при таком заземлении подключать полноценно варочную поверхность и духовой шкаф?
Ниже фото распределительного щита на лестничной площадке на четыре квартиры, на каждую квартиру 3 автомата и пакетный выключатель (совмещенный для двух квартир). Желто-зеленый провод в щитке соединен тонким проводом к корпусу щитка. Сообщение отредактировал AndreyF - 25.1.2012, 0:17 |
24.1.2012, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При включенном пакетнике найди на нем ноль (индикатором)
Выключи пакетник! Отсоедини N (снизу, который к счетчику идет). Включи пакетник. Иди на кухню. Между фазой и защитным РЕ останется 220. Выключи пакетник! Прицепи N на место. Примерно так. ..стоит ли тогда при таком заземлении подключать .. А прежнюю плиту из опаски не отключили? не выбросили? Опасности столько же. |
24.1.2012, 22:28
При включенном пакетнике найди на нем ноль (индикатором) Выключи пакетник! Отсоедини N (снизу, который к счетчику идет). Включи пакетник. Иди на кухню. Между фазой и защитным РЕ останется 220. Выключи пакетник! Прицепи N на место. Примерно так. А прежнюю плиту из опаски не отключили? не выбросили? Опасности столько же. Индикатором - пином или мультиметром? Потребители дома все отключать надо, чтобы фаза не "полезла"? Выброшена старуха. |
24.1.2012, 22:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можете отключить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.1.2012, 22:40
1.Индикатором - пином или мультиметром? Потребители дома все отключать надо, чтобы фаза не "полезла"? Выброшена старуха. 1. инд.-отвертка, с неонкой. 2. Оборудование в доме отключать не нужно. На кухне лучше контролька. 3. Но ведь покуда не поменяли - служила верой и правдой, вместе с системой заземления. А ведь могли бы и при заселении избавиться в целях безопасности Да про "полезет". Отключите автоматы на прочие нагрузки (обычно на 16А). ps Если и полезет, то по наличию 220 отыщется защитный РЕ. Сообщение отредактировал Олега - 24.1.2012, 22:54 |
24.1.2012, 22:53
24.1.2012, 22:59
25.1.2012, 9:47
При включенном пакетнике найди на нем ноль (индикатором) Выключи пакетник! Отсоедини N (снизу, который к счетчику идет). Включи пакетник. Иди на кухню. Между фазой и защитным РЕ останется 220. Выключи пакетник! Прицепи N на место. Примерно так. Так и сделал, отключил сегодня в распределительном щите ноль, только тот что со счетчика уже уходит и пощел в квартиру, - замерил напряжение на розетке, потенциал фаза и мнимый ноль (тот разъем, что в одной плоскости с фазой). Получается дядя "Вася" перепутал на моей старой розетке ноль и землю, чем это было черевато? Сообщение отредактировал AndreyF - 25.1.2012, 9:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 10:07 |
