СИП. Помогите составить спецификацию. , 20 ж/б опор, 19 пролетов
wowai
сообщение 12.1.2012, 9:22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 25691
Добрый день.
Нужно выполнить ТУ владельца опор в не большом городе Пермского края для того, чтобы мы смогли подвесить ВОЛС.
ТУ - замена голых алюминиевых проводов уличного освещения на СИП-2 4х25 на прямом участке.
Исходные данные: 20 ж/б опор, 19 пролетов, СИП-2 4х25 - 600 метров примерно, СИП с двух сторон будет соединяться со старыми ал. голыми проводами.
Я буду писать по пунктам, прошу исправлять(дополнять) и направлять меня в нужное русло.
1. СИП-2 4х25.
Маркировка, какой лучше, нюансы?
2. Комплект анкерного зажима с кронштейном для СИП-4 (http://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/katalog/ea.htm )
2 комплекта? Какой выбрать?
3. Комплект из 2-х анкерных зажимов и 1 кронштейна ( http://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/katalog/ea.htm )
18 комплектов? Какой выбрать?
Или часть можно заменить на промежуточные зажимы совместно с промежуточными кронштейнами ( http://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/katalog/es.htm )? Какой порядок чередования?
4. Анкерный зажим с изогнутыми пазами ( http://www.starinfo-nic.ru/si/asip_4/katalog_sip_4/golye.htm )
8-штук? Какой?
5. Ответвительный зажим для присоединения СИП к голым проводам ( http://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/katalog/rdp.htm )
8-штук? Какой?
6. Лента монтажная ( http://www.starinfo-nic.ru/si/montag/razrush.htm )
7. Зажим прокалывающий. ( http://www.starinfo-nic.ru/si/armatura.files/uzel_6.htm ).
Я так понимаю, для 20 светильников нужно 40 штук? Какие выбрать?
Сплошные вопросы. Каким сечением делается отвод на светильник?
8. Может я что-то забыл еще?
Буду очень благодарен всем кто откликнется и поможет!!!
wowai
сообщение 16.1.2012, 5:11
Из: Екатеринбург
9.
И, наверное, должна быть какая-то обжимка для зажима прокалывающего?
wowai
сообщение 19.1.2012, 14:40
Из: Екатеринбург
10. Новые вводные: на участке есть абонентский отвод.
Ну что, так и никто мне не поможет на форуме?
elektrichka
сообщение 25.1.2012, 4:00
Из: Ярославль
Пользователь №: 25861
Вопросов много, а ответы все есть в том каталоге ссылки которого есть в вашем сообщении.
1. Определитесь СИП-2 или СИП-4, разные системы. в выборе приоритет - пожелания заказчика, что есть в наличие в вашем регионе, что дешевле в конце концов;
2. В каталоге, там где для примера приведен отрезок ВЛ расписаны все узлы, со всеми комплектующими, только надо точно понимать какая опора будет находиться в каком месте и внимательно выбрать всю арматуру;
3. 600 м 25 сечением ? Это какие потери будут ? Нереально... Если голый провод сечением АС25, это не значит что сечение СИП будет тоже 25. Это надо делать расчет по нагрузке... Думайте и понимайте что делаете, и все сложится. удачи
Еще я не написала о том что у вас обязательно должна быть топосъемка трассы. Это предполагалось само собой, но вдруг вы не в курсе. И уже отталкиваясь от топосъемки вы расставляете опоры: проходные, угловые, анкерные... И дальше отталкиваясь от типа опор получаете арматуру
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 2:54
