Полумост, мост с конденсаторным балластом |
26.1.2012, 10:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем привет! Вчера проводил первый пуск полного моста с кондёрбаластом,пока работа только на ХХ в течении 2 часов,цель проверка транса, Транс Е70,брал как ЭПОКС(КОСМОДРОМ), первичка 16,5 витков вторичка 2/3,на ХХ получил 60В, за два часа нагрев на ХХ,без вентилятора 52гр, ТЕ меня всё полностью устраивает, так как будет и в обдуве и ХХ будет глушиться. ОС пока неотстраивал,поэтому более никаких характеристик не снимал, далее отпишусь
26.1.2012, 11:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
схему можно посмотреть.
26.1.2012, 12:51
По схеме, у меня ЗГ на 3525,дрова 2шт IR2110 ( БУСТРЕП), Дежурка Юрия, наворотил я там для себя полную гальванич развязку по минусу и ещё пару в общем то на любителя(наверное и ненужных прибамбасов). И именно исходя из этого,пока сам всё не запущу сырую схему скидывать нехочется,надеюсь поймёте
26.1.2012, 14:29
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
...ОС пока неотстраивал.... Если планируете использовать ОС по току первички, рекомендую выполнить ее по нижней схеме приложенной картинки. Было замечено, что свободно висящий трансформатор тока активно набирает наводки через паразитные емкостные связи от проводов с высоким ВЧ потенциалом. Диодный мостик через плюсовые диоды детектирует эти наводки, что может сбивать работу следящей системы. В рекомендуемом варианте низкоомный вход подавляет емкостные наводки и делает работу ОС более устойчивой. Сообщение отредактировал qaki - 26.1.2012, 14:30 |
26.1.2012, 14:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 |
а вам это надо так задирать частоту?не ищите на задницу приключения,может только бабло лишнее карман давит. А как вам для раздумия следуюшая инфа? частота 40 кгц амплитуда первички тока примерно 24 ампера при 170 сварочного тока частота 71 кгц 32ампера частота 120кгц 43ампера эти токи при примерно том же сварочном токе ДЛЯ МОСТА в полумосте токи в 2 раза выше вот и делайте выводы стоит ли гулять частотой Личку хоть глянули? вам там то прислал о чем в параллельном форуме просили Я понял. что Вы прислали в личку.большое спасибо. А насчет повышенных частот то ведь действительно ва рит с менньшей медью, да еще и без дроселя Большое спасибо еще раз буду разбираться. |
26.1.2012, 14:53
qaki
Большое спасибо за участие, я конечноже это учту,но у меня ЗГ на 3525, там немного по другому выполнена ОС,хотя стоит тотже мостик,только потом послед ему уже стоит ещё один диод и далее корекция. При проверке ЗГ увидел что ОС начинает работать уже от 1В на этом диоде, поэтому оч хотелось бы у вас спросить,подойдут ли ваши данные ТТ? Пока как думается намотал ТТ 70 витков и думаю помаленьку скидывать,понимаю что неверный подход, но может что присоветуете. Да провод мотал диаметром 0,6 мм на феритовом кольце(покупал как эпкос) 22*14*13,хотя толщина стенки 3мм,но ширина именно 13мм,поэтому даже и незнаю как правильно написать |
26.1.2012, 18:22
хотелось бы у вас спросить,подойдут ли ваши данные ТТ? Трансформатор тока, нагруженный на низкоомное сопротивление, не слишком критичен к размерам и материалу сердечника. Поэтому можно применять практически любые кольца с проницаемостью 1-3 тыс. Количество витков определяется из довольно простых соображений. При максимальном токе в дуге 170-180 А амплитуда тока в первичке составляет около 40 А. Трансформатор тока со схемой детектирования при этом должен обеспечивать выходное напряжение примерно равное управляющему напряжению ШИМ-контроллера в режиме максимальной длительности импульса. Для UC3525, как и для TL494 это напряжение равно 3,5 -4 В. При нагрузке 5 Ом для получения такого напряжения необходим ток не менее 0,8 А, т.е коэффициент трансформации должен быть не более 50. С некоторым запасом можно принять число витков трансформатора тока равным 40. |
26.1.2012, 18:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Если планируете использовать ОС по току первички, рекомендую выполнить ее по нижней схеме приложенной картинки. Было замечено, что свободно висящий трансформатор тока активно набирает наводки через паразитные емкостные связи от проводов с высоким ВЧ потенциалом. Диодный мостик через плюсовые диоды детектирует эти наводки, что может сбивать работу следящей системы. В рекомендуемом варианте низкоомный вход подавляет емкостные наводки и делает работу ОС более устойчивой. тогда уж лучше так,две полуволны с ТТ контролировать,хотя и с диодного моста я проблем с устойчивостью не наблюдал |
26.1.2012, 19:26
Если можно сначала.№1 вы прикрутили управу тов Юрия к uc3525 на какой вывод мс и как согласовали сигнал№.2 у вас полный мост или через разделительную емкость.№3 ввели ли вы в схему контроль насыщения сердечника если да то каким образом.№4 какую прошивку использовали.№5 если можно пояснение по данной схеме назначение tr2 и где он стоит .
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 26.1.2012, 19:44 |
26.1.2012, 19:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
Цитата первичка 16,5 витков теорЭтики (и практики) говорят, что не нАда применять дробные витки. Это не правильно. Вот именно эти пол-витка сАвершенно все портят. Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 19:58 |
26.1.2012, 21:34
Если можно сначала.№1 вы прикрутили управу тов Юрия к uc3525 на какой вывод мс и как согласовали сигнал№.2 у вас полный мост или через разделительную емкость.№3 ввели ли вы в схему контроль насыщения сердечника если да то каким образом.№4 какую прошивку использовали.№5 если можно пояснение по данной схеме назначение tr2 и где он стоит . мудреная схема и наворочено.Источник откуда схема?назначение компараторов D2 D3.Если ТР1 иТР2 трансы тока то нагрузочные резаки у них ну уж очень большие. не уверен что они будут отслеживать правильно сигнал.Короче поподробнее по схеме а потом получите ответ на ваши вопросы. Сообщение отредактировал Jorg63 - 26.1.2012, 21:39 |
26.1.2012, 22:39
теорЭтики (и практики) говорят, что не нАда применять дробные витки. Это не правильно. Вот именно эти пол-витка сАвершенно все портят. На эту тему лучше бы поговорить с ныне покойным господином Лапласом, который сумел задурить головы господам Био и Савару тем, что ихный закон хорошо математически описывается, ежели применять теорему Стокса, в которой как раз используется замкнутый контур. С того и поехало. Между тем инженегры и иже с ними преспокойно делают делают обмотки, скажем, в 5 витков с отводом от средней точки. А в мощных радиовещательных КВ передатчиках можно видеть вариометры в виде здоровенных катушек, по внешней стороне которых перемещается бегунок, задавая не только целые витки, но и любую часть оных. И ничего, все прекрасно работает вопреки представлениям о необходимости целого числа витков. |
27.1.2012, 1:31
qaki
Большое спасибо за подробное разъяснение,завтра скину лишних 30 витков, а то на ТТ 70 намотал p210 Привет! Я и сам в принцыпе сторонник целых чисел,но вот остальные пол витка у меня просто не влезли на каркас, а вторым слоем мотать пол витка глупость,да и изначально задумано было 16,но вот влезло ещё пол виточка. |
27.1.2012, 4:58
В поиске мостовых схем нашел в разделе мой ПА- №2.По моему тр2 это нашлепка на силовой транс.
27.1.2012, 7:16
27.1.2012, 15:38
Нужен 3х фазный Квакин на 350а, без обратных связей, беэ тр-ра тока ,безо всяких наворотов, нет разницы - мост или поллмост. Р. н примерно 50 процентов , оплата фирменный форсаж-315 рабочий в отличном состоянии, который могу выслать хоть сейчас,если мало-договоримся,дело не в цене Срок 10 дней Сделал бы сам, но подкосил проклятый вирус, сильно злобный Лучший вариант пересылки кондуктором в Волгоград, в Ворнеж
27.1.2012, 15:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
Нафталин, не понял, почему без ОС. Что она Вам мешает? Квакин мост с ОС отлично работает.
Поясните. Сообщение отредактировал pansim - 27.1.2012, 15:46 |
27.1.2012, 16:44
Нафталин, не понял, почему без ОС. Что она Вам мешает? Квакин мост с ОС отлично работает. Потому что если что выйдет из строя, что мало вероятно, то я смогу устранить неисправность сам - ведь там всегото = блок питания, тл494 + 2шт 4422 и все, и я их сразу сделал по нескольку комплектов, на вякий случай, и все живы, т. у не слорело у меня ни чего .Я ни в коей мере не сомневаюсь, что Квакин мост с оос отлично работает,но я боюсь, что в случае его выхода из строя , что вообщето невероятно, придется повозится, хотя думаю недолго. Убедили. можно и с оос, хотя скрипя душойПоясните. |
28.1.2012, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
28.1.2012, 9:58
Я пропустил модификацию драйвера? Не ткнете носом в схемку с 4422? Или это раскачка ТГР Скифа? TC4421/22 драйвер на 2 ампера по выходу.Пиковый ток до 9 ампер Используется для раскачки мосфетов и аналогичных ключей с интегрированным затвором.грузить на ТГР нецелесообразно напрямую Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.1.2012, 10:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 21:57 |
