511 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
кабельщик
сообщение 25.1.2012, 20:24
Сообщение #1601
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yjriy, electrovoz, вот до чего доводит тиражирование готового БУ в массы... Народ перестал соображать - что, где, для чего стоИт...
yjriy
сообщение 25.1.2012, 20:39
Сообщение #1602
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Вообще-то особо ничем, окромя подвышенного тока на КЗ. Но при минимальной емкости кондера возможны шуршавчики из-за разводки. Так что если немного шуршит на 470 ставим немного больше шунтирующие кондеры.
p210
сообщение 25.1.2012, 20:46
Сообщение #1603
Пользователь №: 23007
кабельщик, эт естественное положение вещей. Народу понравилось, оно работает - зачем думать? icon_biggrin.gif Хотя, иной раз, необходимо это. В смысле, ДУМАТЬ...
Dedan
сообщение 25.1.2012, 21:18
Сообщение #1604
Пользователь №: 10131
Расслабляют такие конструкции.
На одной управе ткнул на выход 3845 питание. (Разъемы то рядом). Пшыкнула и не работает. Заменил ШИМ и разъемы поставил "противодурацкие", дабы больше не путать. icon_biggrin.gif
Ранних япошек вспомнил. У них все разъемы были разные.
Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2012, 21:24
STASKIN
сообщение 25.1.2012, 23:54
Сообщение #1605
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(sarmat @ 26.1.2012, 0:09) *
Автор сказал для чего можно повышать их емкость и на что они влияют только выдержав паузу, хотя можно было после первого вопроса ответить. После таких передергиваний, многие вообще перестают заходит в форум, если и заходят, то чисто наблюдают. А мнения опытных конструкторов тут очень важны. Не будем отталкивать народ от себя.
Не все и далеко не всегда сидят на форуме у монитора,работать тоже надо. icon_biggrin.gif А по поводу посещения форума... в последнее время наблюдается тенденция-пришел,начал собирать,чтото непонятно-спросил,ответили,опять спросил,ответили,потом спросил почему не работает-и тут начинается... Но самое интерестное-что некоторые несовсем понимают что и для чего собирают,и как ОНО должно реботать! Простите за отступление от темы.
truevoxdei
сообщение 26.1.2012, 10:13
Сообщение #1606
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(fantom-2011 @ 26.1.2012, 14:05) *
Мне интересно собрать инвертор своими руками, но многого я не знаю. Времени не хватает узнать какие процессы происходят внутри АТмеги во время ее работы и какие переходные процессы творятся внутри 80N60.
А зачем знать такие тонкости, какие переходные процессы происходят в регистрах и счетчиках ATмеги или какого любого процика? Тут важно знать язык команд и и правильно формулировать в виде этих команд логически не противоречивые конструкции кода под свои "желания" и "хотения".
А "переходные процессы" внутри 80N60 в даташите описаны. А даташиты надо умень читать. А тут без знания ТОЭ ну совсем туго. Хотя ТОЭ серьезный научный труд многих людей, но технический опыт и практические знания дают подчас простой и изящный ответ, в отличии от умных формул и выкладок ТОЭ. Поэтому и спрашиваем опытных форумчан. А если ещё и спрашивать в нужных разделах, то и проблем нет никаких, а не по форуму свои "потуги" размазывать. Тогда и гнобить никто не будет. Я признаюсь, что тоже может перегнул палку где-то тупыми вопросами, но тогда явно просто запутался.
ps
всё удалю и подчищу, просто не удержался, что бы не откомментировать.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.1.2012, 10:13
STASKIN
сообщение 26.1.2012, 12:46
Сообщение #1607
Из: Винница
Цитата(Basill @ 26.1.2012, 12:18) *
Не думаю, что к данному форуму это относится в полной мере...
Кстати, вот подпись у администратора другого форума (причем это официальный форум интернет-провайдера) icon_biggrin.gif
[attachment=17339:Sign_Admin.JPG]
Естественно, пост потом удалю...
Slava79
сообщение 26.1.2012, 13:50
Сообщение #1608
Пользователь №: 13923
Всем здрасте. Хочу намотать дроссель на кольце Т250-52 (распыленное железо), знатоки подскажите, сколько нужно витков на ток 180 ампер, индуктивность точно померить нечем.
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 26.1.2012, 14:12
Сообщение #1609
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Спасибо.
11 витков = 29.282мкГн
electrovoz
сообщение 26.1.2012, 17:18
Сообщение #1610
Пользователь №: 13829
Но холодно не будет. Я бы меньше Т300 не ставил.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.1.2012, 17:22
truevoxdei
сообщение 26.1.2012, 17:44
Сообщение #1611
Из: г.Иркутск
Пожалуйста, если можно, выложите файл проекта расчета из MathCad (вроде в этой расчет произведен, если не ошибаюсь).
zentr
сообщение 26.1.2012, 19:03
Сообщение #1612
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем !!! Вопрос к Олегу. Сколько витков будет на альсифере R -63 синяя полоса ?Заранее благодарен !
p210
сообщение 26.1.2012, 19:04
Сообщение #1613
Primus_NN, у МВЧ-32 проницаемость впополам от ТЧ-60. Это раз. Мотать не удобно, острые края -это два. Поэтому, ежели продавец не чрезмерно много просит, мотайте на двух половинках. Возможно и на них требуемая индуктивность не получится... А по поводу насыщения вааще ничего не скажу - не знаю.
zentr, у Вас ТЧ-90, соответственно проницаемость в 1,5 раза более, чем у Автора. и еще немного скиньте на разницу в размере (57-63).
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 19:27
oleg1ma
сообщение 26.1.2012, 19:40
Сообщение #1614
Из: Глобино UA
Цитата(PRIMUS_NN @ 26.1.2012, 18:22) *
oleg1ma похоже на кольцах ты собаку съел! Будь добр подскажи есть возможность купить альсифер, продавец говорит что это МВЧ-32 (одна белая полоска), ампер на 200 необходимо две половинки или одной хватит? Какие критерии подбора, может ссылку полезную дашь.
Берите две как сказали удобнее мотать.Характеристики ищите в старых справочника с 70-80годов.Ваш МЧ-32 на дроссель подойдет лиш бы размер был подходящий, чтобы все влезло.По напряженности поля он вдвое выше за ТЧ-60 и равняется 800А/м.
Такой никогда не брал, приборчик думаю поможет, мотаните тонким проводочком и измерьте.
maks067
сообщение 26.1.2012, 20:11
Сообщение #1615
Пользователь №: 22597
У меня на R63 и синей полосой получилось 13витков-30мкГ.
yjriy
сообщение 26.1.2012, 21:50
Сообщение #1616
Из: Харьков
Ессно нужно равномерно растянуть на всю длинну каркаса с учетом безопасной зоны начала и окончания намотки
p210
Сообщение #1617
Jegan, обмотки растягивайте по ВСЕЙ длине каркаса...
Yiriy вже ответил...
Если для вторичек есть провод в тройной изоляции, можете начхать на "безопасные зоны" и мотать "от щечки до щечки". (Иначе не стоит, если жизнь дорога).
Сообщение отредактировал p210 - 26.1.2012, 21:56
oleg1ma
сообщение 26.1.2012, 22:07
Сообщение #1618
Из: Глобино UA
Цитата(Jegan @ 26.1.2012, 22:32) *
Добрый вечер!!! Вопросс к yjriy Купил сердечник е30 намотал первые 44 витка 0,20мм, заполнив при этом половину, или нужно растянуть 44витка на всю длину каркаса?
Я все обмотки мотал проводом Ф 0.35мм, все прекрасно влезает, а в последнем вместо экрана из фольги просто намотал в один ряд тот-же провод.
zentr
сообщение 27.1.2012, 0:45
Сообщение #1619
Здравствуйте,maks067! Большое спасибо за ответ!!!
DGEC
сообщение 27.1.2012, 9:23
Сообщение #1620
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
А как выполнил условие "изолированный разомкнутый медный виток из фольги" ?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 0:34
