Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае? |
25.1.2012, 22:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 9.1.2012 Из: Украина Пользователь №: 25644 |
Вот это да
25.1.2012, 23:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25858 |
А кратковременно это сколько - 0,01сек. или 10сек.? ИБП включается при падении напряжения сети до определённого уровня. Но это не означает, что он является "защитником" от перепада напряжения. Вообще-то это удел уже не ИБП, а стабилизаторов напряжения.... Но все же как бы напряжение не падало или поднималось или пропадало вовсе ваш комп как работал так и будит работать(естественно некоторое время если речь идет об отключении энергии) поэтому иначе как "защитником" ИБП не назовешь...... |
26.1.2012, 13:37
ИБП - Защитник от "пропадания" напряжения.А стабилизатор - от "плохого" напряжения. Меня немного удивляет подход к проблеме открывшего эту тему...я выше написал составить не электрическую схему а схему алгоритмическую. Если ДА, то ..ставим стрелочку...ниже квадратик. В нем пишем действие.Вниз стрелочку...потом условие - "ромбик", потом две стрелочки и т.д. что мне вас учить надо - Вы же программист!Опишите до подробностей- когда вы ушли, когда пришли, когда сидите на месте - что должно происходить с питанием сервера.Можно частично указать в схеме когда вы ставите на "на таймер".Подумайте - начертите схему Алгоритмическую.Ибо вы сами видите что происходит..
Гость_ss_* |
26.1.2012, 15:40
Гость_Гость_Михаил_*_*, попробйте пойти другим путём - компьютер отключает бесперебойник.
26.1.2012, 22:37
SS Да!Верно так можно придумать.Что касается отключения ибп-могу придумать.Нужно взять с Блока питания 24В которые понадобятся для питания катушки пускателя, которая будет отключатся и отключать питание ИБП.
..или любую другую линию какую захочет пользователь. |
3.2.2012, 17:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25732 |
Гость_Гость_Михаил_*_*, попробйте пойти другим путём - компьютер отключает бесперебойник. Отличная идея, вот только 2 проблемы: 1) если копьютер отключит его от он чего он будет запитан когда ф попэ? 2) комп не может ПОСЛЕ выключения подать сигнал на офф бесперебойника чтоб стабильно отключится, для этого надо доп.питание на него по факту это был-бы ИДЕАЛЬНЫЙ вариант, чтоб по выключению компа - выключался бесперебойник (именно ВЫКЛЮЧАЛСЯ). Этого эфекта и хотел достичь, по факту, но по скольку это практически не реально - его проще выключить раньше чем сервер (но сам сервер не отключая из сети, перезапитать) а потом когда сервер оффнется то будет запитан с сети что не представляет проблемы в отличии от того когда бесперебойник его выключеного будет питать. п.с. в десятый раз обьяснил суть того что надо.... Сообщение отредактировал miXOnIN - 3.2.2012, 17:43 |
Гость_ss_* |
12.2.2012, 14:55
miXOnIN - я понял, что Вы хотите, поэтому и написал. Всё это реализуется на двух реле, единственный минус - надо к кнопке бесперибойника подключить разъём и вывести на корпус, в дальнейшем к нему подключить реле. Алгоритм такой - отключается комп - отключается бесперибойник - отключается силовое реле, которое полностью отключает бесперибойник от сети.
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 3:01 |
