![]() Схема включения пускателя пмл |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 22.4.2009 Пользователь №: 14277 ![]() |
Помогите с наглядной схемой подключеня пускателя пмл ???
Яндекс.Картинки - не айс?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
Может быть администрации форума стоит открыть FAQ для "чайников"?
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Яндекс.Картинки - не айс? Не айс вот и обратился сюда что бы помогли. Что куда, какой контакт подключается. |
А по мне - вполне даже очень айс! Всегда помогут подсказать адрес толкового сайта. И уже после анализа прочитанного, если вообще бошка отказывается варить, тогда либо я лезу сюда с вопросом, либо отказываюсь от идеи самостоятельной работы.
Может быть администрации форума стоит открыть FAQ для "чайников"? Администрации форума будет очень сложно создать FAQ на каждый "пук" или "чих", ибо он может стать ооочень объёмным. А учитывая, что многие поситители просто не желают пользоваться поиском по форуму (даже в рекомендованные темы в начале раздела не заглядывают), то и FAQ для "чайников" окажется простой потерей времени... А что, очень сложно ответить на простой вопрос "чайника"? Вот один из "представителей" ПМЛ ![]() Вот одна из возможных схем включения (нумерация выводов видна хорошо) ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Цитата А что, очень сложно ответить на простой вопрос "чайника"? Так там же есть ответ ![]() Ссылки. |
Администрации форума будет очень сложно создать FAQ на каждый "пук" или "чих", ибо он может стать ооочень объёмным. А учитывая, что многие поситители просто не желают пользоваться поиском по форуму (даже в рекомендованные темы в начале раздела не заглядывают), то и FAQ для "чайников" окажется простой потерей времени... А что, очень сложно ответить на простой вопрос "чайника"? Вот один из "представителей" ПМЛ ![]() Вот одна из возможных схем включения (нумерация выводов видна хорошо) ![]() Собственно неточность одна, но для чайника большая, пускатель ваш на картинке и на схеме имеет номера блок контактов 13 и 14 что говорит о том что контактик сей нормально закрытый.На нормально открытых контактах ПМЛ будут циферки 31 и 32. С уважением. |
Собственно неточность одна, но для чайника большая, пускатель ваш на картинке и на схеме имеет номера блок контактов 13 и 14 что говорит о том что контактик сей нормально закрытый.... А как Вы полагаете, рядом с номером контактов 13 и 14 букафки "NO" от нечего делать нарисовали?Так что, всё соответствует. А вот 31 и 32 это NC. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А как Вы полагаете, рядом с номером контактов 13 и 14 букафки "NO" от нечего делать нарисовали? Так что, всё соответствует. А вот 31 и 32 это NC. Однако что-то видно типа маразма у меня старого,потому извиняй уважаемый неправ я эт точно. 13 и 14 это и есть НО просто запамятовал и спорю.С годами бывает. Аж самому смешно как это я так передернул? Сообщение отредактировал шахтер - 31.1.2012, 12:35 |
По крайней мере, на аналогичной продукции от ИЭКа нумерация и обозначение контактов именно такое, проверено не пробником, а практическими схемами...
Ага поумничал, потом посидел подумал, мама дорогая а мои то схемки не с подхватом а с блокировкой реверса, естественно и контакты у меня все НЗ потому и 31-32. Бывает.
Гость_redsov_* |
По крайней мере, на аналогичной продукции от ИЭКа нумерация и обозначение контактов именно такое, проверено не пробником, а практическими схемами... ![]() а не точность все же есть . на фото пускатель у вас с катушкой на 220 а схема для подключения на 380. (хотя возможно такие пустяки и не важны "чайнику" ) ![]() |
Гость_redsov_* |
а не точность все же есть . на фото пускатель у вас с катушкой на 220 а схема для подключения на 380. (хотя возможно такие пустяки и не важны "чайнику" ) ![]() еще забыл сказать про кнопку отключения пускателя (как то не удобно на мой взгляд отключать пускатель нажатием кнопки на тепловом реле ) (на мой взгляд схема не для "чайников", так как родит в их "закипевших " умах еще больше вопросов после попытки сборки по ней.) |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Гость redsov,ВЫ своими комментариями путаете "чайника".Во-первых:фото пускателя ни какого отношения не имеет к приведенной ниже схеме(читайте внимательно"один из представителей"),Во-вторых,Вы наверное ни разу не видели пускателя,который установлен в боксе,так вот там специально сделано так,если вдруг сработает тепловое реле,то его можно взвести нажатием кнопки стоп.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 2:00 |
